Deinstallieren Sie Trident
Beitragende juliantap netapp-aruldeepa netapp-dbagwell netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Sie sollten dieselbe Methode verwenden, um Trident zu deinstallieren, die Sie bei der Installation von Trident verwendet haben.
Über diese Aufgabe
  • Wenn Sie nach einem Upgrade, Abhängigkeitsproblemen oder einem nicht erfolgreichen oder unvollständigen Upgrade eine Korrektur für Fehler benötigen, sollten Sie Trident deinstallieren und die frühere Version mithilfe der entsprechenden Anweisungen neu installieren"Version". Dies ist die einzige empfohlene Möglichkeit, Downgrade auf eine frühere Version zu übertragen.
  • Für eine einfache Aktualisierung und Neuinstallation entfernt die Deinstallation von Trident nicht die von Trident erstellten CRDs oder zugehörigen Objekte. Wenn Sie vollständig entfernen müssen Trident und alle seine Daten, siehe "Entfernen Sie Trident und CRDs vollständig".
Bevor Sie beginnen
Wenn Sie Kubernetes-Cluster ausmustern, müssen Sie alle Applikationen löschen, die Volumes verwenden, die von Trident erstellt wurden, bevor Sie sie deinstallieren. Dadurch wird sichergestellt, dass PVCs auf Kubernetes-Nodes nicht veröffentlicht werden, bevor sie gelöscht werden.
Bestimmen Sie die ursprüngliche Installationsmethode
Sie sollten dieselbe Methode verwenden, um Trident zu deinstallieren, die Sie bei der Installation verwendet haben. Überprüfen Sie vor der Deinstallation, welche Version Sie ursprünglich für die Installation von Trident verwendet haben.
  1. Nutzung kubectl get pods -n trident Um die Pods zu untersuchen.
    • Wenn kein Operator Pod vorhanden ist, wurde Trident mit installiert tridentctl.
    • Wenn es einen Operator-Pod gibt, wurde Trident entweder manuell oder über Helm mit dem Trident-Operator installiert.
  2. Wenn ein Benutzer-POD vorhanden ist, verwenden Sie kubectl describe tproc trident, um zu ermitteln, ob Trident mit Helm installiert wurde.
    • Wenn ein Helm-Label vorhanden ist, wurde Trident mit Helm installiert.
    • Wenn kein Helm-Etikett vorhanden ist, wurde Trident manuell mit dem Trident-Operator installiert.
Deinstallieren Sie die Installation eines Trident-Operators
Sie können die Installation eines Dreizack-Bedieners manuell oder mithilfe von Helm deinstallieren.
Deinstallieren Sie die manuelle Installation
Wenn Sie Trident mit dem Operator installiert haben, können Sie es deinstallieren, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  1. Bearbeiten TridentOrchestrator CR und stellen Sie das Deinstallationsflag ein:
    kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'
    Wenn der uninstall Flag ist auf festgelegt true, Der Trident-Operator deinstalliert Trident, entfernt jedoch nicht den tridentOrchestrator selbst. Sie sollten den TridentOrchestrator aufräumen und einen neuen erstellen, wenn Sie Trident erneut installieren möchten.
  2. Löschen TridentOrchestrator: Durch Entfernen des TridentOrchestrator CR, der zum Bereitstellen von Trident verwendet wurde, weisen Sie den Bediener an, Trident zu deinstallieren. Der Bediener verarbeitet die Entfernung von TridentOrchestrator Trident Deployment und demonset und entfernt die Trident-Pods, die er im Rahmen der Installation erstellt hatte.
    kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Deinstallieren Sie Helm-Installation
Wenn Sie Trident mit Helm installiert haben, können Sie es mit deinstallieren helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Trident install.
helm ls -n trident
NAME          NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART                           APP VERSION
trident       trident         1               2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed        trident-operator-21.07.1        21.07.1
#Uninstall Helm release to remove Trident
helm uninstall trident -n trident
release "trident" uninstalled
Deinstallieren Sie A tridentctl Installation
Verwenden Sie den uninstall Befehl in tridentctl, um alle mit Trident verbundenen Ressourcen mit Ausnahme der CRDs und zugehörigen Objekte zu entfernen:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
