Failover auf einen älteren Snapshot mit Trident Protect
Mit Trident Protect können Sie für eine replizierte Applikation ein Failover auf einen früheren Snapshot durchführen und so die Wiederherstellung zu einem Zeitpunkt vor der Beschädigung oder Kompromittierung der Daten ermöglichen. Standardmäßig wird beim Failover der zuletzt übertragene Snapshot verwendet.
Ein Failover auf einen älteren Snapshot führt dazu, dass ONTAP SnapMirror die Snapshots auf dem Ziel-Cluster löscht, die neuer als der ausgewählte Snapshot sind, da sie nicht mehr gültig sind. Die Annotation sollte in diesem Verfahren nur hinzugefügt werden, wenn dieser Datenverlust akzeptabel ist. |
Eine AppMirrorRelationship ist vorhanden und befindet sich im Zustand
Established. Informationen zum Erstellen einer solchen Beziehung finden sich unter "Richten Sie eine Replikationsbeziehung ein". Der Status lässt sich mitkubectl get amr -n <namespace> <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}'überprüfen. -
Die Quell- und Ziel-Cluster verwenden ONTAP Storage Backends mit SnapMirror Replikation. Azure NetApp Files und andere nicht-ONTAP-Backends werden nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter "Anforderungen für die SnapMirror-Replizierung".
Auf der Quellapplikation ist ein Snapshot-Zeitplan vorhanden (mit
snapshotRetentiongrößer als 1).
Den Snapshot identifizieren
Jeder Snapshot hat einen Abschlusszeitpunkt. Den zugehörigen Archivpfad erhalten Sie mit kubectl auf dem Quell-Cluster oder mit der CLI.
Die CLI kommt zum Einsatz, wenn der Quell-Cluster ausgefallen ist oder die benutzerdefinierte Snapshot-Ressource nicht verfügbar ist. Die Ausführung des Befehls erfolgt auf dem Ziel-Cluster oder auf einem beliebigen Cluster, das über das AppVault der Quelle verfügt. |
Der Archivpfad lässt sich auf dem Quell-Cluster mit kubectl ermitteln.
Auf dem Quell-Cluster die Snapshots auflisten und die
completionTimestampdes gewünschten Snapshots notieren:kubectl get snapshots -n my-app-namespace -
So wird der Archivpfad ermittelt:
kubectl get snapshots <snapshot_name> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
Mit der Trident Protect CLI lässt sich der Archivpfad ermitteln. Auf dem Ziel-Cluster oder auf einem beliebigen Cluster, das die Quelle AppVault enthält, werden die Snapshots aufgelistet. TIMESTAMP ist der Abschlusszeitpunkt und PATH ist der Archivpfad.
tridentctl-protect get appvaultcontent <source_appvault_name> \
--app <app_name> \
--show-resources snapshot \
--show-paths
Die AppVault CR der Quell-Applikation muss auf dem Cluster vorhanden sein, auf dem Sie den Befehl ausführen, und Ihre Umgebung muss eine Verbindung mit dem in der AppVault CR definierten Objektspeicher-Bucket herstellen können. Wenn Netzwerkbeschränkungen den Zugriff verhindern, empfiehlt sich die Ausführung der CLI innerhalb eines Pods auf dem Cluster. |
Der Basisname umfasst alles nach dem letzten Schrägstrich im Pfad. Zum Beispiel:
20231114173500_schedule-20231114173500_f8df8bd3-a727-4a14-b954-9666aa618b55
Maßgeblich ist der Basisname, nicht der Name der benutzerdefinierten Snapshot-Ressource. |
Der Basisname des ausgewählten Snapshots wird erfasst.
Failover auf den ausgewählten Snapshot
Der heraufzustufende Snapshot ist anzugeben, und der Datenverlust ist durch Hinzufügen einer Anmerkung zu bestätigen.
Auf dem Ziel-Cluster können Sie die Annotation zur AppMirrorRelationship hinzufügen. Ohne die Annotation kann ein Failover nur den zuletzt übertragenen Snapshot verwenden.
kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n my-app-namespace protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots="true" -
Bearbeiten der AppMirrorRelationship CR-Datei (zum Beispiel,
trident-protect-relationship.yaml):-
Die Einstellung für spec.desiredState lautet
Promoted. -
spec.promotedSnapshot wird auf den Basisnamen gesetzt, den Sie in Den Snapshot identifizieren aufgezeichnet haben.
Beispiel:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: AppMirrorRelationship metadata: name: <relationship_name> namespace: <namespace> annotations: protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots: "true" spec: desiredState: Promoted promotedSnapshot: <basename> -
CR anwenden:
kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace -
Status der Beziehung prüfen:
kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
Die Beziehung wechselt in den `Promoted`Status, und die Applikation läuft auf dem Ziel-Cluster mit den Daten aus dem ausgewählten Snapshot.
Wenn die Beziehung im Promoting Status verbleibt und status.error The snapshot provided is invalid or older than the most recently transferred snapshot anzeigt, fehlt die Annotation oder ist nicht auf true gesetzt. Nach dem Hinzufügen der Annotation kann der Vorgang erneut versucht werden.
Die Rückkehr zum ursprünglichen Cluster erfolgt zunächst mit "umgekehrte Resynchronisierung" und anschließend mit "die Replikationsrichtung umkehren".
Für die Rückkehr zum ursprünglichen Cluster darf keine normale Resynchronisierung erfolgen. Eine normale Resynchronisierung verwirft die per Failover umgeschaltete Applikation und stellt die Beziehung zum neuesten Quell-Snapshot wieder her. |
