Upgrade Trident Protect
Beitragende netapp-shwetav netapp-mwallis joan-ing
Änderungen vorschlagen
Sie können Trident Protect auf die neueste Version aktualisieren, um von neuen Funktionen oder Fehlerbehebungen zu profitieren.
Hinweis
  • Beim Upgrade von Version 24.10 können Snapshots während des Upgrades fehlschlagen. Dieser Fehler verhindert jedoch nicht die Erstellung zukünftiger Snapshots, egal ob manuell oder geplant. Sollte ein Snapshot während des Upgrades fehlschlagen, können Sie manuell einen neuen Snapshot erstellen, um den Schutz Ihrer Anwendung sicherzustellen.
    Um mögliche Fehler zu vermeiden, können Sie alle Snapshot-Zeitpläne vor dem Upgrade deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. Dies führt jedoch dazu, dass während des Upgrade-Zeitraums alle geplanten Snapshots fehlen.
  • Bei Installationen in privaten Registrys stellen Sie sicher, dass das erforderliche Helm-Chart und die Images für die Zielversion in Ihrer privaten Registry verfügbar sind, und überprüfen Sie, ob Ihre benutzerdefinierten Helm-Werte mit der neuen Chart-Version kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie unter"Installieren Sie Trident Protect aus einer privaten Registry." .
Schritt 1: Wählen Sie eine Version
Trident Protect-Versionen folgen einer datumsbasierten YY.MM Namenskonvention, wobei „YY“ die letzten beiden Ziffern des Jahres und „MM“ der Monat sind. Dot-Releases folgen einer YY.MM.X Konvention, wobei „X“ das Patch-Level ist. Sie wählen die Version aus, auf die Sie aktualisieren möchten, basierend auf der Version, von der Sie aktualisieren.
  • Sie können ein direktes Upgrade auf jede Zielversion durchführen, die innerhalb eines Vier-Versions-Fensters Ihrer installierten Version liegt. Beispielsweise können Sie direkt von 24.10 (oder jeder 24.10 dot release) auf 25.10 aktualisieren.
  • Bei einer Aktualisierung von einer Version außerhalb des Vier-Versions-Fensters ist ein mehrstufiges Upgrade erforderlich. Maßgeblich für das Upgrade auf die neueste Version innerhalb des Vier-Versions-Fensters sind die Upgrade-Anweisungen für die "Frühere Version" Version, von der aus die Aktualisierung erfolgt. Beispiel: Wenn Sie Version 24.10 verwenden und auf 26.10 aktualisieren möchten:
    1. Erstes Upgrade von 24.10 auf 25.06.
    2. Führen Sie dann ein Upgrade von 25.06 auf 26.10 durch.
Schritt 2: Trident Protect aktualisieren
Um Trident Protect zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Schritte
  1. Aktualisieren Sie das Trident Helm-Repository:
    helm repo update
  2. Rüsten Sie die Trident Protect CRDs auf:
    Hinweis Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie von einer Version vor 25.06 aktualisieren, da die CRDs jetzt im Trident Protect Helm-Chart enthalten sind.
    1. Führen Sie diesen Befehl aus, um die Verwaltung von CRDs zu verschieben von trident-protect-crds Zu trident-protect :
      kubectl get crd | grep protect.trident.netapp.io | awk '{print $1}' | xargs -I {} kubectl patch crd {} --type merge -p '{"metadata":{"annotations":{"meta.helm.sh/release-name": "trident-protect"}}}'
    2. Führen Sie diesen Befehl aus, um das Helm-Geheimnis für das trident-protect-crds Diagramm:
      Hinweis Deinstallieren Sie nicht die trident-protect-crds Diagramm mit Helm, da dadurch Ihre CRDs und alle zugehörigen Daten entfernt werden könnten.
    kubectl delete secret -n trident-protect -l name=trident-protect-crds,owner=helm
  3. Upgrade Trident Protect:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --version 100.2610.0 --namespace trident-protect
    Hinweis Sie können den Protokollierungsgrad während des Upgrades konfigurieren, indem Sie Folgendes hinzufügen --set logLevel=debug zum Upgrade-Befehl. Die Standardprotokollierungsstufe ist warn Die Für die Fehlerbehebung wird die Verwendung von Debug-Protokollierung empfohlen, da sie dem NetApp Support hilft, Probleme zu diagnostizieren, ohne dass Änderungen am Protokollierungsgrad oder eine Reproduktion des Problems erforderlich sind.
