Konfigurieren Sie die Latenzüberwachung in Workload Factory für EDA
Warn- und kritische Grenzwerte für Lese- und Schreiblatenz können festgelegt werden, um die FSx for ONTAP Volume-Performance zu überwachen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, E-Mail- oder Amazon SNS-Benachrichtigungen zu aktivieren, sodass bei Latenzproblemen Echtzeitbenachrichtigungen empfangen werden.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen, bevor Sie die Latenzüberwachung konfigurieren.
AWS-Anmeldeinformationen und Berechtigungen
Sie müssen AWS-Anmeldeinformationen mit lesen/schreiben-Berechtigungen zu Workload Factory hinzufügen. Die Funktion zur Latenzüberwachung benötigt Zugriff auf CloudWatch-Metriken für alle FSx for ONTAP Volumes, die Ihren AWS-Anmeldeinformationen zugeordnet sind.
Die Berechtigungen Basic und Read-only werden für die Latenzüberwachung nicht unterstützt.
Falls die AWS-Zugangsdaten noch nicht konfiguriert wurden, siehe "AWS-Anmeldeinformationen hinzufügen".
FSx für ONTAP -Dateisystem
Sie benötigen mindestens ein FSx for ONTAP-Dateisystem mit in Ihrer AWS-Umgebung bereitgestellten Volumes.
Link zu FSx für ONTAP
Um die Komponentenaufschlüsselung in der Basisanalyse anzuzeigen, muss ein Link mit dem FSx for ONTAP Dateisystem verknüpft werden. Ohne einen Link sind weiterhin Latenz-, IOPS- und Durchsatzdiagramme sichtbar. Falls noch kein Link verknüpft ist, in EDA Link verknüpfen auswählen, festlegen, ob ein neuer Link erstellt oder ein bestehender Link verknüpft werden soll, und anschließend Weiter auswählen, um automatisch zur Seite zur Linkerstellung in Storage workloads zu gelangen.
Anweisungen zum Erstellen und Verknüpfen von Links sind unter "Link erstellen" zu finden.
KI-Einstellungen einschalten
Wenn Ihr Kontoadministrator die KI-Funktionen deaktiviert hat, wird eine Meldung angezeigt und die KI-Analyse kann nicht genutzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder siehe "Informationen zur KI-Administration".
Benachrichtigungskonfiguration (optional)
Um E-Mail- oder Amazon SNS-Benachrichtigungen bei Latenzereignissen zu erhalten, konfigurieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen in den Workload Factory-Einstellungen. Siehe Latenzbenachrichtigungen konfigurieren für Details.
Latenzschwellenwerte konfigurieren
Warn- und kritische Grenzwerte für Lese- und Schreibvorgänge werden festgelegt. Das System überprüft diese Grenzwerte kontinuierlich und sendet eine Warnung, wenn sie erreicht werden.
Setzen Sie den Schwellenwert für kritische Ereignisse höher als den Warnschwellenwert. Andernfalls kann die Konfiguration nicht gespeichert werden. |
Die in EDA festgelegten Latenzschwellenwerte gelten standardmäßig für Ihr gesamtes Konto. Sie können auch individuelle Volume-Latenzschwellenwerte in allgemeinen Speicher-Workloads festlegen, und diese Volume-Einstellungen haben für das jeweilige Volume Priorität. Das Aktualisieren von Kontoschwellenwerten in EDA ändert keine Volume-Einstellungen. |
Melden Sie sich mit einem der folgenden Dienste an: "Konsolenerlebnisse"Die
Wählen Sie das Menü
und wählen Sie dann EDA aus. -
Wählen Sie die Registerkarte Latenz aus.
Konfigurieren Sie auf der Seite zur EDA-Latenzkonfiguration die Schwellenwerte für:
Leseverzögerung (Warnung und kritisch)
Schreiblatenz (Warnung und kritisch)
IOPS-Schwellenwerte für jeden
Zeiträume für die Bewertung
Wählen Sie Anwenden, um Ihre Konfiguration zu speichern.
Workload Factory erfasst Latenzmetriken für alle FSx for ONTAP Volumes, die mit Ihren AWS-Anmeldeinformationen verknüpft sind. Volumes, die Ihre festgelegten Schwellenwerte überschreiten, erscheinen in der Tabelle der Latenzereignisse.
E-Mail- oder Amazon SNS-Benachrichtigungen können eingerichtet werden, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn eine hohe Latenz erkannt wird. Die Benachrichtigungshäufigkeit kann mit zwei Optionen gesteuert werden:
Tägliche Erinnerung (Empfohlen): Es erfolgt eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Sicherheitsverstoß in einem Dateisystem auftritt. Nach dem Versenden einer Benachrichtigung für ein Dateisystem wird 24 Stunden gewartet, bevor eine weitere Benachrichtigung für dasselbe Dateisystem gesendet wird.
Benachrichtigung bei Latenzüberschreitung (alle 20 Minuten): Es erfolgt eine Benachrichtigung, wenn eine Überschreitung festgestellt wird, höchstens einmal alle 20 Minuten.
Latenzbenachrichtigungen werden dateisystembezogen versendet. Wenn ein oder mehrere Volumes in einem Dateisystem die Latenzschwellenwerte überschreiten, erhalten Sie eine einzelne Benachrichtigung mit einer Liste aller betroffenen Volumes.
Sind mehr als 10 Volumes betroffen, zeigt die E-Mail die ersten 10 Volumes an und gibt an, wie viele zusätzliche Volumes betroffen sind. Alle betroffenen Volumes sind in der Workload Factory Konsole einsehbar. |
Benachrichtigungskanäle:
E-Mail: Wird an die in Ihren Workload Factory-Benachrichtigungseinstellungen konfigurierten E-Mail-Adressen gesendet
Amazon SNS: Veröffentlicht in Ihrem konfigurierten SNS-Thema zur Integration mit anderen Systemen
Zum Aktivieren von Benachrichtigungen siehe "Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren".
Latenzkonfiguration verwalten
Nach der Einrichtung können Sie Ihre Schwellenwerte jederzeit ändern.
Wählen Sie auf der Seite Latenz Bearbeiten aus.
Ändern Sie bei Bedarf einen der Schwellenwerte.
Der kritische Schwellenwert muss höher als der Warnschwellenwert festgelegt werden. Wird der kritische Schwellenwert niedriger festgelegt, zeigt das System einen Fehler an. -
Wählen Sie Apply, um Ihre Änderungen zu speichern.
Best Practices
Beachten Sie diese Empfehlungen bei der Konfiguration der Latenzüberwachung:
Realistische Schwellenwerte festlegen: Schwellenwerte sollten so festgelegt werden, dass sie zu Ihrer Arbeitslast passen. Die Standardwerte dienen als Ausgangspunkt, aber möglicherweise ist eine Anpassung an Ihre Umgebung erforderlich.
Beginnen Sie mit Warnschwellenwerten: Zuerst die Warnmeldungen prüfen, um die normale Performance zu verstehen, dann die kritischen Grenzwerte festlegen.
Zeiträume sorgfältig abwägen: Kurze Zeiträume (5-10 Minuten) erkennen Probleme schneller, können aber zu mehr Benachrichtigungen führen. Längere Zeiträume (15-20 Minuten) reduzieren Fehlalarme, erkennen Probleme aber möglicherweise später.
IOPS- und Latenzschwellenwerte koordinieren: Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Wenn der IOPS-Grenzwert zu hoch eingestellt ist, sendet das System möglicherweise keine Warnung, selbst wenn die Latenz hoch ist.
Überprüfung abgewiesener Ereignisse: Es sollte regelmäßig überprüft werden, warum Ereignisse abgewiesen wurden, um festzustellen, ob Schwellenwerte angepasst oder Systeme verbessert werden sollten.
