Dateisystemkapazität in NetApp Workload Factory anpassen
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Die SSD-Speicherkapazität eines FSx for ONTAP Dateisystems kann an die Anforderungen von Workloads mit unterschiedlichen aktiven Arbeitssätzen in NetApp Workload Factory angepasst werden. Die Kapazität lässt sich manuell erhöhen, wenn die Nutzung den festgelegten Schwellenwert überschreitet, oder verringern, wenn die Arbeitssätze nicht genutzt werden, um Kosten zu sparen. Alternativ ist es möglich, das automatische Kapazitätsmanagement zu aktivieren, sodass Workload Factory inkrementellen Storage bei sich ändernden Anforderungen im Zeitverlauf hinzufügt und die manuelle Überwachung entfällt.
Hinweis Die Verringerung der SSD-Speicherkapazität wird nur für Dateisysteme der zweiten Generation unterstützt.
Dateisystemkapazität manuell anpassen
Mit der elastischen Dateisystemkapazität können Sie die Kapazität Ihrer Dateisysteme dynamisch an die Anforderungen Ihrer Arbeitslasten anpassen.
Über diese Aufgabe
Eine Änderung der Dateisystemkapazität wirkt sich auf die IOPS Ihres FSx for ONTAP file system aus.
Wenn Sie automatisch"Bereitstellung von IOPS" Bei einem Dateisystem erhöhen oder verringern sich die IOPS um 3 IOPS, wenn die SSD-Kapazität um 1 GiB erhöht oder verringert wird.
Wenn Sie "Bereitstellung von IOPS" manuell arbeiten, müssen Sie möglicherweise die IOPS-Zuweisung erhöhen, um die höhere Kapazität des Filesystems zu unterstützen.
Weitere Informationen zu SSD-Storage-Kapazitätsbeschränkungen finden Sie "Kontingente" in der Dokumentation zu AWS FSX für NetApp ONTAP.
Bevor Sie beginnen
Um die Kapazität eines Dateisystems anzupassen, müssen Sie zuerst "Deaktivieren Sie das automatische Kapazitätsmanagement".
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Wählen Sie im Dashboard SSD-Kapazität anpassen.
  4. Wählen Sie das Dateisystem aus, für das Sie die Kapazität anpassen möchten, und wählen Sie dann Weiter.
  5. Geben Sie im Dialogfeld „SSD-Kapazität anpassen“ eine Zahl für „Bereitgestellte Kapazität“ ein.
  6. Wählen Sie die Einheit für die bereitgestellte Kapazität aus.
  7. Wählen Sie Anwenden.
Automatische Kapazitäts- und Inode-Verwaltung aktivieren
Mit der Aktivierung des Kapazitäts- und Inode-Managements kann NetApp Workload Factory bei sich im Laufe der Zeit änderndem Kapazitätsbedarf automatisch inkrementeller Storage zu einem FSx for ONTAP-Dateisystem und Inodes (Dateien) zu einem Volume hinzufügen. Diese Funktionen machen die manuelle Überwachung von Kapazität und Inodes überflüssig.
Nur ein Konto kann diese Funktionen verwalten.
Automatisches Kapazitätsmanagement und Kapazitätsbenachrichtigungen aktivieren
Aktivieren Sie das automatische Kapazitätsmanagement, um inkrementellen Storage eines FSx for ONTAP-Dateisystems automatisch bis zur maximalen Größenbegrenzung hinzuzufügen. Richten Sie Benachrichtigungen ein, um Warnungen zu erhalten, wenn das Dateisystem einen bestimmten Kapazitätsschwellenwert erreicht.
Über diese Aufgabe
Workload Factory scannt das FSx for ONTAP-Dateisystem alle 30 Minuten, um zu prüfen, ob inkrementeller Storage hinzugefügt werden muss.
Die maximale Menge an SSD-Speicherkapazität für alle FSX für ONTAP-Dateisysteme beträgt 524,288 gib. Informationen zur Anforderung einer Quotenerhöhung finden "Kontingente" Sie in der Dokumentation zu AWS FSX for NetApp ONTAP.
Bevor Sie beginnen
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie beginnen:
Schritte
  3. Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
  4. Wählen Sie unter FSx for ONTAP das Dateisystem aus, für das die automatische Kapazität aktiviert werden soll.
  5. Wählen Sie in der Karte „Automatisches Kapazitätsmanagement“ Verwalten aus.
  6. Wählen Sie die Kapazitätsmanagement-Methode. Zur Auswahl stehen inkrementelle und adaptive Modi.
    • Inkrementell: Erhöht die Kapazität um einen festen Betrag bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte.
      • Schwellenwert: Legen Sie einen Schwellenwert fest, der unterhalb der inkrementellen Erhöhung liegt, um eine Benachrichtigung vom Workload Factory Benachrichtigungsdienst auszulösen. Der Standardwert beträgt 70%.
        Die Schwellenwerteinstellung ist nur verfügbar, wenn Sie "Der Workload Factory-Benachrichtigungsdienst wurde aktiviert.".
      • Schrittweise Erhöhung: Geben Sie die maximale prozentuale Erhöhung für das FSx for ONTAP-Dateisystem ein. Der Standardwert beträgt 80%.
        Dies ist der Schwellenwert, ab dem Workload Factory einen Auftrag zur Kapazitätserhöhung auslöst. Wenn beispielsweise das Dateisystem 80 % der Kapazität erreicht, erhöht Workload Factory die Kapazität.
    • Adaptiv: Prognostiziert und ändert die Kapazität auf Basis historischer Daten.
      • Rückblick: Legen Sie den Analysezeitraum in Stunden fest, um zu bestimmen, wie viele historische Daten für Kapazitätsprognosen berücksichtigt werden sollen. Der Standardwert beträgt 120 Stunden.
      • Planen Sie im Voraus: Legen Sie die Pufferzeit in Stunden fest, um sicherzustellen, dass die Kapazität erhöht wird, bevor sie tatsächlich benötigt wird. Der Standardwert beträgt 48 Stunden.
  7. Wählen Sie Automatisches Kapazitätsmanagement und die Berechtigungen view, planning, and analysis aus.
    Alternativ können Sie die Funktion deaktivieren. Wenn Sie die Kapazität des Dateisystems erhöhen müssen, müssen Sie zunächst die automatische Kapazitätsverwaltung deaktivieren.
  8. Wählen Sie Kapazitätsbenachrichtigungen aktivieren, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die Kapazität den von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht und wenn NetApp Workload Factory eine automatische Kapazitätserhöhung durchführt. Der Standardwert beträgt 70%.
    Die Einstellung für Kapazitätsbenachrichtigungen ist nur verfügbar, wenn Sie "Der Workload Factory-Benachrichtigungsdienst wurde aktiviert." und wenn automatisches Kapazitätsmanagement aktiviert ist.
  9. Wählen Sie Anwenden.
Ergebnis
Alle 30 Minuten wird ein Dateisystemscan durchgeführt, um festzustellen, ob zusätzliche Kapazität benötigt wird.
Inode-Verwaltung für ein Dateisystem aktivieren
Aktivieren Sie die automatische Inode-Verwaltung, um die Anzahl der Inodes (Dateien) pro Volume bis zum zulässigen Limit zu erhöhen.
Über diese Aufgabe
Workload Factory scannt das FSx for ONTAP Dateisystem alle 30 Minuten, um die verfügbaren Volume-Inodes zu überprüfen und zu prüfen, ob inkrementelle Inodes hinzugefügt werden müssen. Die Anzahl erhöht sich basierend auf den Schwellenwerten der automatischen Inode-Verwaltung.
Hinweis Terraform-Benutzer: Terraform hat eine Einschränkung, die erfordert, dass alle Operationen innerhalb von Terraform durchgeführt werden. Die Inode-Verwaltung wird in Terraform nicht unterstützt, aber Sie können die automatische Inode-Verwaltung in der Workload Factory-Konsole aktivieren.
Bevor Sie beginnen
Schritte
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, um die automatische Inode-Verwaltung zu aktivieren.
  5. Wählen Sie Verwalten.
  6. Unter Informationen das Stiftsymbol neben Automatische Inode-Verwaltung auswählen. Das Stiftsymbol erscheint neben dem Dropdown-Pfeil, wenn sich der Mauszeiger über der Zeile Automatische Inode-Verwaltung befindet.
  7. Geben Sie im Dialogfeld Automatische Inode-Verwaltung Folgendes an:
    1. Zugangsdaten: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Zugangsdaten mit Automate Berechtigungen aus.
    2. Wählen Sie die Schaltfläche „Aktivieren“, um die automatische Inode-Verwaltung zu aktivieren.
      Alternativ können Sie die Funktion deaktivieren. Wenn Sie die Anzahl der Inodes erhöhen müssen, müssen Sie zuerst die automatische Inode-Verwaltung deaktivieren.
    3. Warnschwelle: Setzen Sie die Warnschwelle niedriger als die Schwellenerhöhung, um eine Benachrichtigung vom Workload Factory-Benachrichtigungsdienst auszulösen. Der Standardwert beträgt 70 %.
      Die Einstellung des Warnschwellenwerts ist nur verfügbar, wenn Sie"Der Workload Factory-Benachrichtigungsdienst wurde aktiviert." Die
    4. Schwellenwerterhöhung: Geben Sie die maximale prozentuale Erhöhung für die Anzahl der Inodes (Dateien) pro Volume ein. Der Standardwert beträgt 80 %.
    5. Schrittweise Erhöhung: Geben Sie den Prozentsatz ein, um den die Anzahl der Inodes (Dateien) schrittweise erhöht werden soll. Der Standardwert beträgt 10 %.
  8. Wählen Sie Anwenden.
Ergebnis
Alle 30 Minuten wird ein Dateisystemscan durchgeführt, um festzustellen, ob die Volumes zusätzliche Inodes (Dateien) pro Volume benötigen.
