Volume-Einstellungen in NetApp Workload Factory verwalten
Die FSx for ONTAP Volume-Einstellungen in NetApp Workload Factory lassen sich an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Volume-Workloads und Tags können festgelegt werden, um Ressourcen zu kategorisieren, Einstellungen für die Storage-Effizienz können aktualisiert werden, um Speicherplatz und Kosten zu optimieren, und die Einstellungen für unveränderliche Dateien können gemanagt werden, um die Datenaufbewahrung zu steuern und vor unbefugten Änderungen zu schützen.
Volume-Workload ändern
Die Workloads eines Volumes werden an die vorgesehenen Anwendungsfälle angepasst.
Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
Wählen Sie das Menü aus
und wählen Sie dann Speicher aus. -
Im Menü „Speicher“ die Option Volumes explorer auswählen.
Im Aktionsmenü wird das Volume ausgewählt, für das die Arbeitslast aktualisiert werden soll.
Advanced actions und anschließend Change workloads auswählen.
Im Dialogfeld „Workloads ändern“ werden die richtigen Workloads für das Volume ausgewählt.
Wählen Sie Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
Verwalten von Volume-Tags
Tags können Ihnen dabei helfen, Ihre Ressourcen zu kategorisieren. Sie können Volume-Tags für FSx for ONTAP Volumes in NetApp Workload Factory jederzeit hinzufügen, bearbeiten und entfernen.
Wählen Sie das Aktionsmenü für das Volume aus, für das Sie Tags ändern möchten.
Wählen Sie Basic actions und dann Edit Volume Tags.
Fügen Sie auf der Seite Volume-Tags bearbeiten Tags hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie Tags.
Die maximale Anzahl von Tags, die Sie auf ein Volume anwenden können, beträgt 50.
Wählen Sie Anwenden.
Aktualisierung der Volume-Speichereffizienz
Die Speichereffizienzeinstellung kann nach der Volume-Erstellung aktualisiert werden.
Die Storage-Effizienzfunktionen umfassen Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction, um eine optimale Speicherersparnis mit einer FlexVol volume zu erzielen. Deduplizierung eliminiert doppelte Datenblöcke. Bei der Datenkomprimierung werden die Datenblöcke komprimiert, damit sie die erforderliche Menge an physischem Storage reduzieren können. Data-Compaction speichert mehr Daten in weniger Speicherplatz und steigert somit die Storage-Effizienz.
Wenn Sie beim Erstellen eines Volumes die Storage-Effizienz nicht aktivieren möchten, können Sie die Einstellungen für potenzielle Platz- und Kosteneinsparungen jederzeit aktivieren.
Volumes verwenden Thin Provisioning, unabhängig davon, ob Sie Storage-Effizienz aktivieren oder deaktivieren.
Wählen Sie das Aktionsmenü des Volumes aus, für das die Speichereffizienzeinstellung aktualisiert werden soll.
Wählen Sie Advanced Actions und dann Set Storage Efficiency.
Wählen Sie diese Option, um die Effizienz des Volume-Storage zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wählen Sie Übernehmen, um die Änderung zu speichern.
Verwalten unveränderlicher Dateien für ein Volume in NetApp Workload Factory
Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie bestimmte unveränderliche Dateieinstellungen für ein Volume aktualisieren, z. B. Aufbewahrungsrichtlinien und -Zeiträume, Autofeststellungszeitraum und Modus zum Anhängen von Volumes.
Unveränderliche Dateien können nur während "Volume-Erstellung" aktiviert werden.
Wählen Sie das Aktionsmenü des Volumes aus, das aktualisiert werden soll.
Wählen Sie Data Protection actions und dann Manage Immanable files.
Auf der Seite „unveränderliche Dateien verwalten“ können Sie Folgendes aktualisieren:
Aufbewahrungsfrist: Wählen Sie nicht spezifiziert oder Zeitraum angeben.
Nicht spezifiziert: Die standardmäßige Mindestlaufzeit beträgt 0 Jahre und die standardmäßige Höchstlaufzeit beträgt 30 Jahre.
Zeitraum angeben: Option zum Definieren der Aufbewahrungsrichtlinie, der Mindest- und Höchstzeiträume, der Autocommit-Funktion und der Volume Append-Funktion. Geben Sie folgende Informationen an:
Aufbewahrungsrichtlinie: Diese Frist muss größer oder gleich der Mindestaufbewahrungsfrist und kleiner oder gleich der maximalen Aufbewahrungsfrist sein.
Mindest- und Höchstzeiträume: Legen Sie die Mindest- und Höchstzeiträume fest, um Dateien in diesem Volume in einen unveränderlichen WORM-Zustand zu versetzen.
Autocommit: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion, um Dateien, die während der Autocommit-Periode nicht geändert wurden, automatisch an WORM zu übergeben.
Privilegiertes Löschen: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion. Durch Aktivieren der Funktion kann ein SnapLock Administrator ein nicht abgelaufenes WORM-Volume löschen. Diese Funktion wird nur im Enterprise-Aufbewahrungsmodus unterstützt.
Volume Append-Modus: Diese Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Durch das Aktivieren des Volume Append-Modus können WORM-Dateien um neue Inhalte ergänzt werden.
