Überprüfen und Neuausgleichen der Volume-Kapazität
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Überprüfen Sie die Balance der FlexVol- oder FlexGroup-Volume-Kapazität und gleichen Sie die Volume-Kapazität neu aus, um die Dateien gleichmäßig auf alle FlexVol-Volumes in einem Knoten oder auf alle Bestandteile zu verteilen, sodass alle Knoten an der Arbeitslast eines einzelnen FlexGroup-Volumes beteiligt sind.
Über diese Aufgabe
Die Neuausrichtung der Volume-Kapazität wird für FlexVol-Volumes und FlexGroup-Volumes unterstützt. Wenn sich aufgrund des Hinzufügens neuer Dateien und des Dateiwachstums Ungleichgewichte im Laufe der Zeit entwickeln, wird die Kapazität durch eine Ausbalancierung eines Volumes neu verteilt. Nachdem Sie den Neuausgleich manuell starten, wählen wir die Dateien aus und verschieben sie automatisch und unterbrechungsfrei. Volume-Transfervorgänge verbrauchen Filesystem-Ressourcen.
Jeder Volumetyp und jede Neuausgleichsoperation unterscheidet sich wie folgt.
FlexVol Volumes
FlexVol-Volumes sind logische Container, die Flexibilität bei der Datenverwaltung bieten und Erweiterung, Verkleinerung, Verschiebung und effizientes Kopieren ermöglichen. Sie können in NAS- und SAN-Umgebungen eingesetzt werden.
Ein FlexVol-Volume kann im Verhältnis zu anderen FlexVol-Volumes innerhalb eines Knotens in einem FSx for ONTAP-Dateisystem ausgeglichen werden. Wenn das Dateisystem nur über ein einziges FlexVol-Volume verfügt, ist ein Neuausgleich nicht möglich. Wenn das Dateisystem mehr als ein FlexVol-Volume pro Knoten hat und ein einzelnes FlexVol-Volume ausgewählt ist, wird das FlexVol-Volume im Kontext aller FlexVols ausgeglichen, aber nur das ausgewählte Volume darf verschoben werden.
FlexGroup Volumes
FlexGroup-Volumes hingegen sind skalierbare NAS-Container, die auf hohe Leistung und automatische Lastverteilung ausgelegt sind. Sie bestehen aus mehreren Mitgliedsvolumes (Bestandteilen), die den Datenverkehr transparent teilen. FlexGroup-Volumes bieten enorme Kapazität und übertreffen die FlexVol-Grenzen mit bis zu 60 PB Kapazität und 400 Milliarden Dateien. Sie vereinfachen die Verwaltung durch die Bereitstellung eines einzigen Namespace-Containers.
Die Kapazität wird auf eine Reihe von Komponenten in einem Scale-Out-FSx für ONTAP-Dateisystem mit zwei oder mehr Hochverfügbarkeitspaaren (HA) verteilt. Jede Komponente ist ein Container, der die maximale einzelne Dateigröße vorgibt. FSX for ONTAP verteilt Dateien gleichmäßig über alle Komponenten, sodass alle Nodes am Workload eines einzelnen FlexGroup Volumes teilnehmen.
Wenn die Komponenten nicht gleichmäßig über alle Nodes verteilt werden, sinkt die Volume-Performance von FlexGroup.
Zur Überprüfung der Ausgewogenheit der FlexGroup Volumenkapazität gehört auch die Beurteilung der aktuellen Zusammensetzung der Bestandteile. Wenn Sie die Kapazität des Volumes neu ausbalancieren, entwirft NetApp Workload Factory ein neues Komponentenlayout mit einer geraden Anzahl von Komponenten, um die Daten gleichmäßig auf alle HA-Paare zu verteilen. Der Dienst führt den Neuausgleichsplan aus, der wiederum die Lese- und Schreibvorgänge verbessert.
Hinweis Für SAN-Volumes wie iSCSI und NVMe wird die Neuverteilung nicht unterstützt.
Überprüfen Sie den Saldo Ihrer Volumina
Überprüfen Sie den Kontostand der FlexVol- oder FlexGroup-Volumes in einem FSx für ONTAP-Dateisystem.
Bevor Sie beginnen
  • FlexGroup Volume Balance ist nur für FSX for ONTAP-Filesysteme mit einer Scale-out-Implementierung mit mindestens zwei HA-Paaren verfügbar.
  • Um den Saldo eines Volumens zu prüfen, müssen Sie "Verknüpfen Sie eine Verknüpfung" . Wenn Sie noch keinen Link haben, "Erstellen Sie eine Verknüpfung". Um einen Link im Dateisystem zu verknüpfen, wählen Sie unter Kontoname Associate Link aus. Kehren Sie nach dem Verknüpfen zu diesem Vorgang zurück.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, das die neu auszugleichenden Volumes enthält, und wählen Sie dann Verwalten.
  5. Wählen Sie in der Dateisystemübersicht die Registerkarte Volumes aus.
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Volumes“ oben in der Tabelle die Option „Volumenbilanz prüfen“ aus.
  7. Überprüfen Sie im Fenster „Volumenbilanz“ den Bilanzstatus von:
    • FlexGroup Volumes
    • FlexVol Volumes
      Wenn ein Volumen unausgeglichen ist, berücksichtigen Sie Neuausrichtung .
Volumenkapazität neu ausbalancieren
Gleichen Sie ein oder mehrere Volumes aus, die keinen Lastausgleich vornehmen.
Hinweis Ein Workload Factory-Administrator kannStoppen Sie die Neugewichtung während der Operation.
Bevor Sie beginnen
  • Überprüfen Sie den Saldo eines Volumens Vor der Ausbalancierung von Volumes.
  • Um ein Volume neu auszurichten, müssen Sie "Verknüpfen Sie eine Verknüpfung". Wenn Sie noch keinen Link haben, "Erstellen Sie eine Verknüpfung". Um einen Link im Dateisystem zu verknüpfen, wählen Sie unter Kontoname Associate Link aus. Kehren Sie nach dem Verknüpfen zu diesem Vorgang zurück.
  • Beachten Sie, dass bestehende Snapshots auf Volumes, die Sie ausgleichen, teilweise werden und nicht zur Wiederherstellung von Volume-Daten verwendet werden können. Neue Snapshots nach der Ausbalancierung können jedoch zur Wiederherstellung von Volume-Daten verwendet werden.
  • FlexVol-Volumes werden am besten komplett neu ausbalanciert, um alle Volume-Ressourcen gleichmäßig zu verteilen. Abgewählte Volumes nehmen nicht aktiv am Ausgleichsprozess teil.
FlexVol Volume
Ein FlexVol-Volume kann im Verhältnis zu anderen FlexVol-Volumes innerhalb eines Knotens in einem FSx for ONTAP-Dateisystem ausgeglichen werden. Wenn das Dateisystem mehr als ein FlexVol-Volume pro Knoten hat und ein einzelnes FlexVol-Volume ausgewählt ist, wird das FlexVol-Volume im Kontext aller FlexVols ausgeglichen, aber nur das ausgewählte Volume darf verschoben werden.
Schritte
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, das das neu auszugleichende Volume enthält, und wählen Sie dann Verwalten.
  7. Wählen Sie im Fenster „Volumes-Balance“ optional Datenverteilung in der FlexVol-Balanceübersicht aus, um die genutzte Kapazität pro Aggregat anzuzeigen.
  8. Wählen Sie Neu ausbalancieren, um ein oder mehrere unausgeglichene Volumes neu auszubalancieren.
  9. Befolgen Sie die Schritte im Neuausgleichsassistenten.
    1. Maximale Übertragungsrate: Optional. Standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Drosselung, um die Bandbreite einer Volume-Verschiebung auf dem Dateisystem zu begrenzen und den Datenverkehr der ausgehenden Volume-Replikation zu verlangsamen.
      Geben Sie den Drosselungswert in MB/s. ein
    Wählen Sie Weiter.
    1. Überprüfen Sie die aktuellen und vorgeschlagenen Layouts aller FlexVol-Volumes und wählen Sie dann Weiter.
    2. Lesen Sie sorgfältig, was passieren wird, und lesen Sie die Anmerkung, bevor Sie mit dem Neuausgleichsvorgang beginnen.
  10. Wählen Sie * Neuausgleich*.
Ergebnis
Das FlexVol-Volume wird neu ausbalanciert. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Dateisystem auf den ursprünglichen Wert zurückgedrosselt.
FlexGroup Volume
Daten werden zum Ausgleich des FlexGroup Volumes auf Mitglied-Volumes verteilt. Basierend auf dem von Ihnen gewählten Layout kann der Neuausgleichsvorgang FlexGroup-Mitgliedsvolumes hinzufügen und die Größe der bereitgestellten Volumes erhöhen.
Schritte
  2. Wählen Sie unter Speicher die Option Zum Speicher
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Volumes oben in der Tabelle FlexGroup-Balance prüfen aus.
  7. Wählen Sie im Fenster FlexGroup Balance Rebalance aus, um ein oder mehrere unausgeglichene Volumes auszugleichen.
  8. Wählen Sie im Assistenten für die Neuverteilung das bevorzugte Datenverteilungslayout aus.
    • Performance-optimiert (empfohlen): Erhöht die Anzahl der FlexGroup Member Volumes und die bereitgestellte Größe des Volumes. Befolgt die NetApp Best Practice.
    • Restricted: Unterstützt Volumes in einer Replikationsbeziehung. Die Anzahl der FlexGroup-Mitgliedsvolumes und die Größe der bereitgestellten Volumes bleibt gleich. Wird standardmäßig ausgewählt, wenn alle ausgewählten Volumes an einer Replikationsbeziehung teilnehmen.
    • Manuell: Wählen Sie die gewünschte Anzahl von FlexGroup Member Volumes pro HA-Paar. Je nach Ihrer Auswahl kann sich die Anzahl der FlexGroup Member Volumes und die bereitgestellte Größe des Volumes erhöhen.
  9. Drosselung: Optional. Standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Drosselung, um die Bandbreite einer Volume-Verschiebung auf dem Dateisystem zu begrenzen und den Datenverkehr der ausgehenden Volume-Replikation zu verlangsamen.
  10. Wählen Sie eine Layoutvergleichsansicht aus und wählen Sie dann Weiter.
    • Vergleich des Volume-Layouts
    • FSX für ONTAP-Layout-Vergleich
  11. Laden Sie optional eine Liste der Volume-Verschiebungen vor dem Rebalancing herunter.
  12. Wählen Sie * Neuausgleich*.
Ergebnis
Die Volumes der FlexGroup-Mitglieder werden beim Neuausgleich einzeln verschoben. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Dateisystem auf den ursprünglichen Wert zurückgedrosselt.
Stoppen eines Volume-Neuausgleichsvorgangs
Sie können einen Neuausgleichsvorgang jederzeit abbrechen. Er verursacht keine Unterbrechungen. Durch das Abbrechen des Vorgangs werden aktive Volume-Verschiebungen abgebrochen.
Sie können später einen weiteren Neuausgleichsvorgang starten.
Schritte
  1. Nachdem Sie mit dem Neuausgleich begonnen haben, wählen Sie auf der Seite „Volumenausgleich“ die Option „Neuausgleich beenden“ aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuausgleich beenden“ die Option „Stoppen“ aus.
Ergebnis
Der Vorgang zum Neuausgleich des Volumes wird gestoppt und die aktiven Volume-Verschiebungen werden abgebrochen.
