Cuadro de diálogo Configuración secundaria avanzada
Puede utilizar el cuadro de diálogo Configuración secundaria avanzada para habilitar la replicación flexible de versiones, la copia de seguridad de múltiples copias y las configuraciones relacionadas con el espacio en un volumen secundario. Puede utilizar el cuadro de diálogo Configuración secundaria avanzada cuando desee cambiar, habilitar o deshabilitar la configuración actual.
Las configuraciones relacionadas con el espacio maximizan la cantidad de datos que se almacenan, incluidas las siguientes: deduplicación, compresión de datos, crecimiento automático y garantía de espacio.
El cuadro de diálogo incluye los siguientes campos:
Habilitar replicación flexible de versiones
Habilita SnapMirror con replicación flexible en cuanto a versiones. La replicación con versión flexible permite la protección SnapMirror de un volumen de origen incluso si el volumen de destino se ejecuta en una versión de ONTAP anterior a la del volumen de origen.
Habilitar copia de seguridad
Si la replicación flexible de versiones está habilitada, también permite que múltiples copias de Snapshot de los datos de origen de SnapMirror se transfieran y conserven en el destino de SnapMirror .
Habilitar deduplicación
Permite la deduplicación en el volumen secundario en una relación SnapVault para eliminar los bloques de datos duplicados y lograr ahorros de espacio. Puede utilizar la deduplicación cuando el ahorro de espacio es de al menos el 10 por ciento y cuando la tasa de sobrescritura de datos no es rápida. La deduplicación se utiliza a menudo para entornos virtualizados, recursos compartidos de archivos y datos de respaldo. Esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada. Cuando está habilitada, esta operación se inicia después de cada transferencia.
Habilitar compresión
Permite la compresión de datos transparente. Se puede utilizar la compresión cuando el ahorro de espacio es de al menos el 10 por ciento, cuando la sobrecarga potencial es aceptable y cuando hay suficientes recursos del sistema para que la compresión se complete durante horas de baja demanda. En una relación SnapVault , esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada. La compresión solo está disponible cuando se selecciona la deduplicación.
Comprimir en línea
Permite ahorros de espacio inmediatos al comprimir datos antes de escribirlos en el disco. Puede utilizar la compresión en línea cuando su sistema no tenga más del 50 por ciento de utilización durante las horas pico y cuando el sistema pueda admitir nuevas escrituras y CPU adicional durante las horas pico. Esta configuración solo está disponible cuando se selecciona "Habilitar compresión".
Habilitar crecimiento automático
Le permite aumentar automáticamente el volumen de destino cuando el porcentaje de espacio libre está por debajo del umbral especificado, siempre que haya espacio disponible en el agregado asociado.
Tamaño máximo
Establece el porcentaje máximo al que puede crecer un volumen. El valor predeterminado es 20 por ciento mayor que el tamaño del volumen de origen. Un volumen no crece automáticamente si el tamaño actual es mayor o igual al porcentaje máximo de crecimiento automático. Este campo solo está habilitado cuando la configuración de crecimiento automático está habilitada.
Incrementar tamaño
Especifica el incremento porcentual en el que el volumen crece automáticamente antes de alcanzar el porcentaje máximo del volumen de origen.
Garantía de espacio
Asegura que se asigne suficiente espacio en el volumen secundario para que las transferencias de datos siempre tengan éxito. La configuración de garantía de espacio puede ser una de las siguientes:
Archivo
Volumen
Ninguno + Por ejemplo, puede tener un volumen de 200 GB que contenga archivos por un total de 50 GB; sin embargo, esos archivos solo contienen 10 GB de datos. La garantía de volumen asigna 200 GB al volumen de destino, independientemente del contenido del origen. La garantía de archivo asigna 50 GB para asegurar que se reserve suficiente espacio para los archivos en el origen; seleccionar Ninguno en este escenario significa que solo se asignan 10 GB en el destino para el espacio real utilizado por los datos de archivo en el origen.
La garantía de espacio está establecida en Volumen de forma predeterminada.
Botones de comando
Los botones de comando le permiten realizar las siguientes tareas:
Aplicar
Guarda las configuraciones de eficiencia seleccionadas y las aplica al hacer clic en Aplicar en el cuadro de diálogo Configurar protección.
Cancelar
Descarta sus selecciones y cierra el cuadro de diálogo Configuración de destino avanzada.
