Active IQ Unified Manager
Utiliza el cuadro de diálogo Configuración secundaria avanzada en Active IQ Unified Manager
Puedes usar el cuadro de diálogo «Configuración secundaria avanzada» para habilitar la replicación flexible entre versiones, el backup de copias múltiples y los ajustes relacionados con el espacio en un volumen secundario. Puedes usar el cuadro de diálogo «Configuración secundaria avanzada» cuando quieras cambiar, habilitar o deshabilitar la configuración actual.
Los ajustes relacionados con el espacio maximizan la cantidad de datos almacenados, entre los que se incluyen los siguientes: deduplicación, compresión de datos, ampliación automática y garantía de espacio.
El cuadro de diálogo incluye los siguientes campos:
  • Habilitar la replicación con flexibilidad de versión
    Permite SnapMirror con replicación flexible en cuanto a versiones. La replicación flexible en cuanto a versiones permite proteger con SnapMirror un volumen de origen, incluso si el volumen de destino se ejecuta con una versión de ONTAP anterior a la del volumen de origen.
    • Activar la copia de seguridad
      Si se habilita la replicación con flexibilidad de versiones, también se permite transferir y conservar en el destino de SnapMirror varias copias Snapshot de los datos de origen de SnapMirror.
  • Activar la deduplicación
    Habilita la deduplicación en el volumen secundario de una relación de SnapVault para que se eliminen los bloques de datos duplicados y así ahorrar espacio. Puedes usar la deduplicación cuando el ahorro de espacio sea de al menos un 10 % y cuando la tasa de sobrescritura de datos no sea alta. La deduplicación se usa a menudo en entornos virtualizados, recursos compartidos de archivos y datos de backup. Esta configuración está desactivada de forma predeterminada. Cuando está activada, esta operación se inicia después de cada transferencia.
    • Activar la compresión
      Habilita la compresión de datos transparente. Puedes usar la compresión cuando el ahorro de espacio sea de al menos un 10 %, cuando la sobrecarga potencial sea aceptable y cuando haya suficientes recursos del sistema para que la compresión se complete fuera de las horas punta. En una relación de SnapVault, esta configuración está desactivada de forma predeterminada. La compresión solo está disponible cuando se selecciona la deduplicación.
    • Comprimir en línea
      Permite ahorrar espacio de forma inmediata al comprimir los datos antes de escribirlos en el disco. Puede que uses la compresión en línea cuando tu sistema no tenga más del 50 % de utilización durante las horas punta y cuando el sistema pueda admitir nuevas escrituras y CPU adicional durante esas horas. Esta configuración solo está disponible cuando se selecciona “Enable Compression”.
  • Activar crecimiento automático
    Te permite ampliar automáticamente el volumen de destino cuando el porcentaje de espacio libre es inferior al umbral especificado, siempre que haya espacio disponible en el agregado asociado.
  • Tamaño máximo
    Establece el porcentaje máximo hasta el que puede crecer un volumen. El valor predeterminado es un 20 % superior al tamaño del volumen de origen. Un volumen no crece automáticamente si su tamaño actual es mayor o igual que el porcentaje máximo de crecimiento automático. Este campo solo está habilitado cuando la opción de crecimiento automático está activada.
  • Tamaño del incremento
    Especifica el incremento porcentual mediante el cual el volumen crece automáticamente antes de alcanzar el porcentaje máximo del volumen de origen.
  • Garantía de espacio
    Garantiza que se asigne suficiente espacio en el volumen secundario para que las transferencias de datos se realicen siempre con éxito. La configuración de garantía de espacio puede ser una de las siguientes:
    • Archivo
    • Volumen
    • Ninguna + Por ejemplo, podrías tener un volumen de 200 GB que contiene archivos que suman un total de 50 GB; sin embargo, esos archivos solo contienen 10 GB de datos. La garantía de volumen asigna 200 GB al volumen de destino, independientemente del contenido del volumen de origen. La garantía de archivos asigna 50 GB para garantizar que se reserve suficiente espacio para los archivos del volumen de origen; seleccionar Ninguna en este caso significa que solo se asignan 10 GB en el volumen de destino para el espacio real utilizado por los datos de los archivos del volumen de origen.
    La garantía de espacio se establece en Volume de forma predeterminada.
Botones de comando
Los botones de comando te permiten realizar las siguientes tareas:
  • Aplicar
    Guarda los ajustes de eficiencia seleccionados y los aplica al hacer clic en Aplicar en el cuadro de diálogo «Configurar protección».
  • Cancelar
    Descarta tus selecciones y cierra el cuadro de diálogo «Configuración avanzada de destino».
