AI Data Engine
Configurar Kerberos para recursos compartidos SMB/CIFS en una implementación de AI Data Engine con varios nodos
Colaboradores netapp-dbagwell
Escanea recursos compartidos SMB/CIFS desde una implementación multinodo de AI Data Engine (AIDE) mediante autenticación Kerberos, para que no se almacene ninguna contraseña en la fuente de datos. Cada nodo utiliza la misma configuración de Kerberos, y AI Data Engine actualiza el ticket de Kerberos automáticamente.
Antes de empezar
Permisos y acceso
  • Tienes privilegios de administrador de AI Data Engine.
  • Tienes acceso a raíz a todos los nodos y al host de administración. El host de administración es el host donde montas la exportación NFS y creas el keytab. Puede ser uno de los nodos.
  • Tienes acceso kubectl con privilegios de cluster-admin a tu clúster de Kubernetes desde el host de administración. Si utilizas un archivo kubeconfig, configura la variable de entorno KUBECONFIG con su ruta.
Sincronización de red y hora
  • Has revisado "requisitos de red" y "Requisitos de Kerberos y Active Directory", incluidas la sincronización horaria y DNS.
  • Has comprobado que todos los nodos pueden conectarse al servidor NFS en el puerto TCP 2049, al KDC en el puerto 88, al servidor de archivos en el puerto 445 y a tu servidor DNS en el puerto 53.
  • Has comprobado que NTP está activo en todos los nodos y que cada reloj está sincronizado con tus controladores de dominio. Para comprobarlo, ejecuta timedatectl.
Active Directory
  • Dispones de una cuenta de servicio de análisis en Active Directory con acceso de lectura a los recursos compartidos SMB/CIFS que deseas analizar. La cuenta debe admitir el cifrado AES256.
Información que debes recopilar
  • Tienes la siguiente información:
    Artículo Descripción Ejemplo
    Dirección IP de KDC
    Dirección IP del controlador de dominio que actúa como centro de distribución de claves de Kerberos (KDC)
    10.0.1.50
    FQDN de KDC
    Nombre de dominio completo (FQDN) del mismo controlador de dominio
    dc.corp.example.com
    Dominio
    Dominio de Active Directory, en minúsculas
    corp.example.com
    Dominio
    El reino de Kerberos, que es el dominio en mayúsculas
    CORP.EXAMPLE.COM
    Usuario de escaneo
    Cuenta de servicio con acceso de lectura al recurso compartido
    svc-aide
    Contraseña de escaneo
    Contraseña del usuario scan. Solo la introduces al crear el keytab.
    No aplicable
    FQDN del servidor de archivos
    Nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de archivos que aloja el recurso compartido. No utilices una dirección IP.
    filer.corp.example.com
    Nombre del recurso compartido
    Nombre del recurso compartido SMB/CIFS
    sharename
Archivos Kerberos que utiliza AI Data Engine
Debes crear los siguientes archivos en la exportación NFS que contiene la configuración de AI Data Engine. En la tabla siguiente, <export> es la raíz de dicha exportación.
Archivo Ubicación en la exportación
Configuración de Kerberos
<export>/kerberos/krb5.conf
Keytab
<export>/kerberos/kerberos_refresher/datasense.keytab
Archivo principal
<export>/kerberos/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
Directorio de caché de tickets
<export>/kerberos/kerberos_ccache
Instala los paquetes necesarios
El escaneo de Kerberos de un recurso compartido SMB/CIFS falla en cualquier nodo que no cuente con cifs-utils. El montaje SMB/CIFS se ejecuta dentro de AI Data Engine, pero el sistema operativo del nodo llama a un componente de cifs-utils para configurar la sesión de Kerberos. No basta con instalar el paquete únicamente en el host de administración.
Paquete Host de administración Cada nodo
krb5-user (Ubuntu o Debian) o krb5-workstation (RHEL, CentOS o Rocky Linux)
Requerido
No es obligatorio
cifs-utils
Requerido
Requerido
Las herramientas de cliente de Kerberos proporcionan los comandos ktutil, kinit y klist que utilizas para crear y comprobar el keytab.
Pasos
  1. En el host de administración, instala las herramientas del cliente Kerberos y cifs-utils.
    1. En Ubuntu o Debian, ejecuta los siguientes comandos.
      apt-get update -qq
      apt-get install -y krb5-user cifs-utils
    2. En RHEL, CentOS o Rocky Linux, ejecuta el siguiente comando.
      dnf -y install krb5-workstation cifs-utils
  2. En todos los demás nodos, instala cifs-utils.
      apt-get update -qq
      apt-get install -y cifs-utils
      dnf -y install cifs-utils
  3. En cada nodo, comprueba la instalación.
    which cifs.upcall
Monta la exportación NFS en el host de administración
Accede a la exportación de la configuración compartida desde el host de administración para poder crear los archivos de Kerberos de forma que todos los nodos puedan leerlos.
Pasos
  1. Establece el espacio de nombres en el que se ejecuta AI Data Engine y comprueba que la solicitud de volumen de configuración esté vinculada. El espacio de nombres predeterminado es aide.
    export NAMESPACE="<namespace>"
    kubectl -n "${NAMESPACE}" get pvc aide-config-pvc
    El estado debe ser Bound.
  2. Obtén el servidor NFS y la ruta de exportación del volumen de configuración. Estos valores los especificaste al implementar AI Data Engine.
    kubectl get pv aide-config-pv -o jsonpath='NFS server: {.spec.nfs.server}{"\n"}Export path: {.spec.nfs.path}{"\n"}'
  3. Monta la exportación. Sustituye <nfs_server> y <export_path> por los valores del paso anterior. Los comandos utilizan /mnt/aide-config como punto de montaje. Puedes utilizar cualquier directorio vacío.
    mkdir -p /mnt/aide-config
    mount -t nfs <nfs_server>:<export_path> /mnt/aide-config
  4. Crea los directorios de Kerberos.
    export AIDE_CONFIG_ROOT="/mnt/aide-config"
    mkdir -p "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_refresher"
    mkdir -p "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache"
Crear los archivos de Kerberos
Dale a AI Data Engine la configuración y las credenciales que necesita para obtener tickets de Kerberos para la cuenta de servicio de análisis. Sigue estos pasos en el host de administración.
Pasos
  1. Establece las variables que utilizan los siguientes comandos. Sustituye cada valor entre corchetes angulares por tu propio valor, sin incluir los corchetes angulares. Introduce el reino en mayúsculas y el dominio en minúsculas.
    export KDC_IP="<kdc_ip>"
    export KDC_FQDN="<kdc_fqdn>"
    export AD_DOMAIN="<domain>"
    export REALM="<REALM>"
    export SCAN_USER="<scan_user>"
    export FILE_SERVER_FQDN="<file_server_fqdn>"
    export SHARE_NAME="<share_name>"
    export KRB5_CONF_SOURCE="${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/krb5.conf"
    export KRB5_KEYTAB="${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_refresher/datasense.keytab"
    export KRB5_CREDS="${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_refresher/kerberos_creds.env"
    1. Comprueba que las variables estén definidas.
      echo "NAMESPACE=[${NAMESPACE}] AIDE_CONFIG_ROOT=[${AIDE_CONFIG_ROOT}] KDC_IP=[${KDC_IP}] REALM=[${REALM}] SCAN_USER=[${SCAN_USER}]"
      Nota Las variables solo existen en la sesión actual del shell. Si abres un nuevo shell, vuelve a configurarlas.
  2. Crea el archivo de configuración de Kerberos en la exportación NFS. AI Data Engine lee este archivo desde la exportación. No lo crees en /etc/krb5.conf de los nodos.
    tee "${KRB5_CONF_SOURCE}" >/dev/null <<EOF
    [libdefaults]
        default_realm = ${REALM}
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = false
        rdns = false
        ticket_lifetime = 24h
        renew_lifetime = 7d
        forwardable = true
    [realms]
        ${REALM} = {
            kdc = ${KDC_IP}:88
            admin_server = ${KDC_IP}:749
    [domain_realm]
        .${AD_DOMAIN} = ${REALM}
    EOF
    chmod 644 "${KRB5_CONF_SOURCE}"
    El archivo utiliza la dirección IP del KDC para que la autenticación Kerberos no dependa del DNS.
  3. Crea un keytab para la cuenta de servicio de análisis.
    1. Ejecuta ktutil.
    2. En el prompt ktutil, introduce el siguiente comando. Sustituye <scan_user> y <REALM> por tus valores. El prompt ktutil no utiliza las variables del shell.
      addent -password -p <scan_user>@<REALM> -k 1 -e aes256-cts-hmac-sha1-96
    3. Cuando ktutil te pida una contraseña, introduce la contraseña del usuario de análisis.
    4. En el ktutil indicador, introduce los siguientes comandos.
      wkt /tmp/krb5.keytab
      quit
  4. Comprueba el keytab. La variable KRB5_CONFIG apunta las herramientas de Kerberos al archivo de la exportación.
    export KRB5_CONFIG="${KRB5_CONF_SOURCE}"
    klist -kt /tmp/krb5.keytab
    kinit -kt /tmp/krb5.keytab "${SCAN_USER}@${REALM}"
    klist
    kdestroy
    El segundo comando klist debe mostrar un ticket válido para el usuario de escaneo. Un ticket confirma que el keytab y la conexión con el KDC funcionan. Si kinit falla, consulta Solucionar problemas de autenticación Kerberos.
  5. Instala el keytab y luego elimina la copia temporal.
    install -m 640 -g 4321 /tmp/krb5.keytab "${KRB5_KEYTAB}"
    rm -f /tmp/krb5.keytab
  6. Haz que el actualizador de tickets pueda escribir en el directorio de caché de tickets.
    chown root:4321 "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache"
    chmod 770 "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache"
    El proceso de actualización de tickets se ejecuta como usuario raíz con el ID de grupo 4321. Tiene que poder leer el keytab y el archivo principal, y tiene que poder escribir en el directorio de caché de tickets.
  7. Crea el archivo principal. El valor KRB5_RENEW_INTERVAL_H es el intervalo de renovación del ticket en horas.
    tee "${KRB5_CREDS}" >/dev/null <<EOF
    KRB5_USER=${SCAN_USER}
    KRB5_REALM=${REALM}
    KRB5_RENEW_INTERVAL_H=3
    EOF
    chmod 640 "${KRB5_CREDS}"
    chgrp 4321 "${KRB5_CREDS}"
  8. Comprueba que los archivos estén en su sitio.
    ls -l "${KRB5_CONF_SOURCE}" "${KRB5_KEYTAB}" "${KRB5_CREDS}"
Comprueba la resolución de nombres
AI Data Engine resuelve el servidor de archivos y el KDC utilizando la configuración de DNS de cada nodo. Comprueba primero la resolución de nombres y cambia la configuración de DNS solo si un nombre no se resuelve en un nodo.
Pasos
  1. En cada nodo, comprueba que el servidor de archivos y el KDC se resuelvan mediante su FQDN. Sustituye los valores por el FQDN de tu servidor de archivos y el FQDN del KDC.
    nslookup <file_server_fqdn>
    nslookup <kdc_fqdn>
  2. Comprueba el resultado.
    1. Si ambos nombres se resuelven en las direcciones IP correctas en todos los nodos, continúa con Inicia la primera actualización del ticket.
    2. Si un nombre no se resuelve en ningún nodo, completa Corregir la resolución de nombres y luego vuelve a este procedimiento.
AI Data Engine actualiza el ticket de Kerberos de la cuenta de servicio de análisis cada tres horas. Inicia la primera actualización para poder analizar los recursos compartidos de inmediato.
Nota No añadas una kinit entrada al crontab del host. AI Data Engine actualiza los tickets automáticamente.
Pasos
  1. En el host de administración, inicia una tarea de actualización, espera a que finalice y visualiza su registro.
    JOB="kerberos-refresh-$(date +%s)"
    kubectl -n "${NAMESPACE}" create job "${JOB}" --from=cronjob/ds-krb5-ticket-refresher
    kubectl -n "${NAMESPACE}" wait --for=condition=complete "job/${JOB}" --timeout=120s
    kubectl -n "${NAMESPACE}" logs "job/${JOB}"
  2. Comprueba que la caché de tickets compartida exista y que tenga una marca de tiempo reciente.
    ls -l "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache/krb5cc_shared"
Resultado
El registro de trabajos muestra que se obtuvo un ticket para el usuario de análisis.
Comprueba la configuración de Kerberos
Antes de añadir el recurso compartido, comprueba que AI Data Engine pueda utilizar los archivos de Kerberos y resolver nombres. Dado que el servicio de montaje puede ejecutarse en más de un nodo, repite las comprobaciones para un pod en cada nodo. Si has abierto un nuevo shell, vuelve a configurar las variables NAMESPACE, FILE_SERVER_FQDN y SHARE_NAME.
Pasos
  1. Enumera los pods del servicio de montaje y los nodos en los que se ejecutan.
    kubectl -n "${NAMESPACE}" get pods -l app.kubernetes.io/name=ds-mount-server -o wide
  2. Para cada pod, ejecuta los siguientes comandos. Sustituye <pod_name> por el nombre del pod.
    POD=<pod_name>
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}"
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- klist
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- cat /etc/krb5.conf
  3. (Opcional) Comprueba que se monta el recurso compartido utilizando Kerberos.
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- sh -c "mount -t cifs -o sec=krb5,multiuser //${FILE_SERVER_FQDN}/${SHARE_NAME} /mnt && ls -l /mnt && umount /mnt"
Resultado
En cada nodo, el servidor de archivos se resuelve a la dirección IP correcta, klist muestra un ticket para el usuario scan y /etc/krb5.conf muestra el contenido del archivo de configuración de Kerberos.
Añade una fuente de datos SMB/CIFS que usa Kerberos
Añade el recurso compartido como fuente de datos e inicia los escaneos para que AI Data Engine pueda empezar a analizar sus datos.
Pasos
  1. En la interfaz de usuario de AI Data Engine, selecciona Configuración.
  2. En la pestaña Sistemas analizados, selecciona Add system.
  3. Selecciona Grupo de recursos compartidos de archivos.
  4. Introduce un nombre para el grupo.
  5. Introduce la ruta del recurso compartido con el formato <file_server_fqdn>/<share_name>. Sustituye los marcadores de posición por tus propios valores. No uses una dirección IP.
  6. Para el método de autenticación, selecciona Kerberos. Deja vacíos los campos de nombre de usuario y contraseña.
  7. Revisa tus selecciones y pulsa Confirm.
  8. Selecciona Activar análisis para el nuevo sistema.
Para obtener más información sobre cómo conectar fuentes de datos, consulta "Conecta una fuente de datos a AI Data Engine".
Realiza este procedimiento únicamente si el servidor de archivos o el KDC no se resuelven mediante el nombre de dominio completo (FQDN) en un nodo. Este procedimiento configura el servidor DNS de Active Directory como el único servidor de nombres en cada nodo.
Precaución Configura el servidor DNS de Active Directory como el único servidor de nombres en cada nodo. El clúster selecciona al azar uno de los servidores de nombres de la lista, por lo que un servidor de nombres que no pueda resolver los nombres de Active Directory provocará fallos intermitentes.
Pasos
  1. Comprueba que tu servidor DNS de Active Directory también resuelva nombres externos.
    1. Ejecuta el siguiente comando. Sustituye <external_fqdn> por un nombre ajeno a tu dominio al que AI Data Engine deba poder acceder. Por ejemplo, utiliza un endpoint de los que aparecen en "Acceso a Internet saliente".
      nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"
    2. Si el comando falla, pide al administrador de Active Directory que habilite el reenvío de DNS y, a continuación, repite este paso.
  2. En cada nodo, haz una copia de seguridad de /etc/resolv.conf, y configura tu servidor DNS de Active Directory como único servidor de nombres. Si abres un nuevo shell en un nodo, vuelve a configurar la variable KDC_IP.
    cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
    ORIG_SEARCH=$(grep '^search' /etc/resolv.conf.bak | head -1 | cut -d' ' -f2-)
    printf 'search %s\nnameserver %s\n' "${ORIG_SEARCH}" "${KDC_IP}" > /etc/resolv.conf
  3. En cada nodo, evita que el gestor de red sobrescriba la configuración de DNS tras un reinicio.
    1. En RHEL con NetworkManager, ejecuta los siguientes comandos.
      mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d
      printf '[main]\ndns=none\n' > /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
      systemctl reload NetworkManager
    2. En Ubuntu con systemd-resolved, ejecuta los siguientes comandos. Sustituye <domain> por tu dominio.
      mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
      printf '[Resolve]\nDNS=%s\nDomains=%s\n' "${KDC_IP}" "${AD_DOMAIN}" > /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
      systemctl restart systemd-resolved
  4. Desde el host de administración, reinicia CoreDNS para que AI Data Engine utilice la nueva configuración de DNS. Este paso solo hay que realizarlo una vez para todo el clúster. CoreDNS reenvía las consultas de nombres de fuera del clúster a los servidores de nombres del archivo /etc/resolv.conf del nodo, por lo que debe reiniciarse para que aplique el cambio.
    1. Busca la implementación de CoreDNS.
      kubectl -n kube-system get deployments | grep -i coredns
    2. Reinicia el despliegue. Sustituye <coredns_deployment> por el nombre del comando anterior.
      kubectl -n kube-system rollout restart deployment <coredns_deployment>
      kubectl -n kube-system rollout status deployment <coredns_deployment> --timeout=120s
  5. Comprueba de nuevo la resolución de nombres. Consulta Comprueba la resolución de nombres.
Actualiza el archivo de configuración de Kerberos
Si sustituyes krb5.conf en la exportación NFS tras la configuración, por ejemplo copiando un archivo nuevo sobre él, AI Data Engine seguirá utilizando el archivo anterior hasta que reinicies los servicios afectados.
Pasos
  1. En el host de administración, reinicia el servicio de montaje y elimina las tareas anteriores de actualización de tickets.
    kubectl -n "${NAMESPACE}" rollout restart daemonset ds-mount-server
    kubectl -n "${NAMESPACE}" delete job -l app.kubernetes.io/name=ds-krb5-ticket-refresher --ignore-not-found
  2. Inicia una nueva actualización de ticket. Consulta Inicia la primera actualización del ticket.
Averigua la causa de un fallo de Kerberos y restablece el escaneo de tus recursos compartidos SMB/CIFS.
Síntoma Posible causa Resolución
El error IP no permitida con Kerberos aparece al añadir un recurso compartido.
La ruta del recurso compartido utiliza una dirección IP.
Introduce la ruta de acceso del recurso compartido como un FQDN.
kinit falla al comprobar el keytab o no se emite ningún ticket.
La contraseña o el realm son incorrectos, el realm no está en mayúsculas, la cuenta de escaneo no admite el cifrado AES256, el host de administración o un nodo no pueden conectarse al KDC en el puerto 88, o el reloj de un nodo presenta una desviación respecto al KDC superior a la permitida.
Comprueba la contraseña y el reino, y asegúrate de que la cuenta admite el cifrado AES256. Abre el puerto 88 hacia el KDC y comprueba que NTP esté activo en todos los nodos. A continuación, vuelve a crear el keytab.
La tarea de actualización de tickets falla, o no se crea ninguna caché de tickets.
Falta el keytab, el archivo principal o krb5.conf, o están vacíos, o la propiedad del grupo y los permisos son incorrectos.
Comprueba que los archivos se encuentren en las ubicaciones indicadas en Archivos Kerberos que utiliza AI Data Engine. Comprueba que el archivo keytab y el archivo de principal tengan el modo 640 y el grupo 4321. Comprueba que el directorio de la caché de tickets sea propiedad de root:4321 y tenga el modo 770.
A veces los nombres no se resuelven, o se resuelven en un nodo pero no en AI Data Engine.
Un nodo incluye más de un servidor de nombres y uno de ellos no puede resolver nombres de Active Directory, o bien CoreDNS no se reinició tras modificar /etc/resolv.conf.
Elimina todos los servidores de nombres excepto tu servidor DNS de Active Directory en cada nodo y reinicia CoreDNS. Consulta Corregir la resolución de nombres.
Los nombres externos no se resuelven en AI Data Engine después de configurar tu servidor DNS de Active Directory.
El servidor DNS de Active Directory no reenvía consultas externas.
Comprueba que nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}" devuelva un resultado. Si no es así, pide al administrador de Active Directory que habilite el reenvío de DNS.
El escaneo de Kerberos funciona desde un nodo, pero falla desde otros. Aparece el error mount error(2) y, al consultar dmesg en el nodo, ves failed to create a new SMB session with Kerberos.
cifs-utils no está instalado en todos los nodos.
Instala cifs-utils en todos los nodos. Para comprobar la instalación, ejecuta which cifs.upcall.
Aparece el error mount error(126).
AI Data Engine no puede leer krb5.conf de la exportación NFS.
Comprueba que <export>/kerberos/krb5.conf exista y que kubectl -n "${NAMESPACE}" exec <pod_name> -- cat /etc/krb5.conf muestre su contenido.
Los cambios en krb5.conf no surten efecto.
El archivo se sustituyó después de la configuración y AI Data Engine sigue usando el archivo anterior.
Consulta Actualiza el archivo de configuración de Kerberos.
No se encuentra el comando ktutil, kinit o klist.
Las herramientas de cliente de Kerberos no están instaladas en el host de administración.
Instala las herramientas del cliente Kerberos. Consulta Instala los paquetes necesarios.
El archivo /etc/resolv.conf de un nodo vuelve a su configuración anterior tras un reinicio.
El administrador de red sobrescribe el archivo.
Evita que el gestor de red sobrescriba la configuración de DNS. Consulta Corregir la resolución de nombres.
Eliminar la configuración de Kerberos
Si ya no escaneas recursos compartidos SMB/CIFS con Kerberos, elimina la fuente de datos y los archivos de Kerberos.
Pasos
  1. Desde la interfaz de usuario de AI Data Engine, elimina la fuente de datos SMB/CIFS que utiliza Kerberos.
  2. En el host de administración, con la exportación NFS montada en /mnt/aide-config, elimina los archivos de Kerberos.
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/kerberos_refresher/datasense.keytab
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/krb5.conf
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/kerberos_ccache/krb5cc_shared
    umount /mnt/aide-config
  3. Si has modificado la configuración del DNS, restablece la configuración original.
    1. En cada nodo, restaura la copia de seguridad de /etc/resolv.conf.
      cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
    2. En los nodos RHEL en los que hayas añadido una configuración de NetworkManager, elimínala.
      rm -f /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
    3. En los nodos de Ubuntu en los que hayas añadido una configuración de systemd-resolved, elimínala.
      rm -f /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
    4. Desde el host de administración, reinicia CoreDNS. Sustituye <coredns_deployment> por el nombre del despliegue de CoreDNS.
