Astra Automation
Crear un nuevo AppMirror recurso
Crea un nuevo recurso AppMirror, especificando los valores deseados para la replicación y la sincronización de aplicaciones entre entornos.
Método HTTP y punto final
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
Notas de uso
Indica los valores deseados para el recurso API AppMirror que se va a crear.
Parámetros
Nombre Tipo En Obligatorio Descripción
account_id
cadena
ruta
Verdadero
ID del recurso de cuenta que lo contiene
  • ejemplo: {{.Account}}
Cuerpo de la solicitud
Nombre Tipo Obligatorio Descripción
tipo
cadena
Verdadero
Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son:
  • "application/astra-appMirror"
versión
cadena
Verdadero
Versión del recurso. Los valores definidos son:
  • "1,0"
  • "1,1"
sourceAppID
cadena
Verdadero
Identificador de la aplicación de origen. Solo se actualiza al intercambiar el sourceAppID con el destinationAppID. Los valores definidos son:
  • Cumple con el esquema del identificador Astra
destinationClusterID
cadena
Verdadero
Identificador del clúster gestionado para alojar la aplicación de destino. Debe proporcionarse al crear porque determina en qué clúster se creará la aplicación de destino. Si se proporciona al actualizar, debe coincidir con el ID de clúster de la aplicación de destino, por lo que solo puede cambiar al intercambiar sourceAppID con destinationAppID. Los valores definidos son:
namespaceMapping
array["namespaceMapping"]
Falso
El espacio o espacios de nombres que se utilizarán al crear la aplicación de destino, correspondientes a los espacios de nombres de la aplicación de origen. Cada objeto JSON contiene los campos "clusterID" y "namespaces", donde el valor "clusterID" es el ID de cadena JSON del clúster de origen o destino, y el valor "namespaces" es una matriz JSON de cadenas JSON. Debe haber exactamente un objeto JSON por cada clúster, y los namespaces se correlacionarán por índice. Si no se proporciona, se utilizará el mismo namespace del clúster de origen en el clúster de destino. Los valores definidos son:
  • Longitud mínima: 0
  • Longitud máxima: 2
storageClasses
array["storageClasses"]
Falso
La clase de almacenamiento que se utilizará en el clúster de destino al crear nuevas Reclamaciones de Volumen Persistente (PVC). Cada objeto JSON contiene los campos "clusterID" y "storageClassName", donde el valor "clusterID" es el ID de cadena JSON del clúster de origen o clúster de destino, y el valor "storageClassName" es la clase de almacenamiento que se utilizará al crear PVC en ese clúster. Si no se proporciona o si falta el valor para un clúster, se utilizará la clase de almacenamiento predeterminada para ese clúster. Los valores definidos son:
stateDesired
cadena
Verdadero
Estado deseado para la relación. En el momento de la creación, el único valor válido es "establecido". Los valores definidos son:
  • "establecido" - Se crea la relación.
  • "failedOver" - Se ha completado la conmutación por error de la aplicación al clúster de destino.
  • "deleted" - La relación se ha limpiado y eliminado correctamente.
metadatos
"type_astra_metadatos_update"
Falso
Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:
  • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.
Ejemplo de solicitud
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
Respuesta
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
tipo
cadena
Verdadero
versión
cadena
Verdadero
  • "1,0"
  • "1,1"
id
cadena
Verdadero
Identificador único global del recurso. Los valores definidos son:
  • Cumple con el esquema UUIDv4
sourceAppID
cadena
Verdadero
sourceClusterID
cadena
Verdadero
Identificador del clúster gestionado que aloja la aplicación de origen. Este campo es de solo lectura y se determina en función del clúster de origen de la aplicación. Si se proporciona en una actualización, debe coincidir con el ID de clúster de la aplicación de origen, así que solo puede cambiar al intercambiar el sourceAppID con el destinationAppID. Los valores definidos son:
destinationAppID
cadena
Falso
Identificador de la aplicación de destino. No se puede proporcionar al crear porque se generará un nuevo app ID como parte de la inicialización de la relación. Solo se puede actualizar al intercambiar sourceAppID con destinationAppID. Los valores definidos son:
cadena
Verdadero
namespaceMapping
Falso
storageClasses
Falso
estado
cadena
Verdadero
El estado de la relación. Los valores definidos son:
  • "establecer" - Se está creando la relación.
  • "failingOver" - La conmutación por error de la aplicación al clúster de destino está en curso.
  • "borrando" - Se están limpiando los recursos creados por la relación.
  • "deleted" - La relación se limpió y eliminó.
stateTransitions
array["type_astra_stateTransition"]
Falso
Transiciones de estado permitidas. Las siguientes transiciones de estado son posibles para este recurso:
  • "estableciendo": "establecido", "borrando"
  • "established": "failingOver", "deleting"
  • "failingOver": "failedOver", "deleting"
  • "failedOver": "establishing", "deleting"
  • "borrar": "borrado"
  • "borrado":
stateDesired
cadena
Verdadero
stateAllowed
array[string]
Falso
Estados que pueden solicitarse en un estado determinado. En cada estado definido pueden solicitarse los siguientes estados:
  • "establishing": "established", "deleted"
  • "establecido": "failedOver", "eliminado"
  • "failingOver": "failedOver", "deleted"
  • "failedOver": "established", "deleted"
  • "deleted": "deleted"
stateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadero
Detalles adicionales sobre el estado actual, incluyendo por qué se alcanzó el estado actual. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Los valores definidos son:
  • Artículos mínimos: 0
transferState
cadena
Falso
Estado de la transferencia de instantáneas actual o más reciente. Los valores definidos son:
  • "transfiriendo" - Se ha creado una nueva instantánea y ahora se está replicando en el clúster de destino. Este estado también cubre las transferencias que han fallado en intentos anteriores y se están reintentando continuamente.
  • "idle" - actualmente no hay ninguna transferencia en curso.
transferStateTransitions
Falso
Transiciones de estado permitidas desde un estado definido dado. Las siguientes transiciones de estado son posibles para este recurso:
  • "transferring": "idle"
  • "inactivo": "transfiriendo"
transferStateDetails
Falso
healthState
cadena
Verdadero
Estado de salud del recurso. Los valores definidos son:
  • "indeterminado" - No se puede determinar la salud del recurso (por ejemplo, por falta de conectividad)
  • "normal" - El recurso no tiene problemas conocidos y puede prestar servicios de acuerdo con la especificación de la interfaz
  • "advertencia" - El recurso tiene problemas conocidos que no le impiden prestar servicios de acuerdo con la especificación de la interfaz
  • "crítico" - El recurso tiene problemas conocidos que le impiden prestar servicios de acuerdo con la especificación de la interfaz
healthStateTransitions
Verdadero
  • "indeterminate": "normal", "warning", "critical"
  • "normal": "indeterminado", "advertencia", "crítico"
  • "advertencia": "indeterminado", "normal", "crítico"
  • "crítico": "indeterminado", "normal", "advertencia"
healthStateDetails
Verdadero
metadatos
Verdadero
Ejemplo de respuesta
  "version": "1.1",
  "id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The AppMirror relationship is not protecting the app data yet because the relationship is in the process of being established."
  "metadata": {
    "labels": [],
Respuesta
Status: 401, Unauthorized
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "401"
Respuesta
Status: 400, Bad request
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos
  "status": "400"
Respuesta
Status: 409, Conflict
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "409"
Respuesta
Status: 403, Forbidden
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "403"
Status: 404, Not found
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
Ejemplo de respuesta de error
  "status": "404"
Definiciones
Ver definiciones
namespaceMapping
clusterID
cadena
Falso
Identificador del clúster para el que se especifican los espacios de nombres. Los valores definidos son:
espacios de nombres
array[string]
Falso
Lista de espacios de nombres a utilizar en el clúster. Correlacionado con la otra lista de espacios de nombres del clúster por índice. Los valores definidos son:
  • Longitud mínima: 1
  • Longitud máxima: 63
  • Cumple con el esquema de etiquetas DNS 1123
papel
cadena
Falso
El rol inicial para esta definición de espacio de nombres. Este parámetro es opcional excepto cuando se utiliza una configuración de replicación del mismo clúster. Los valores definidos son:
  • "origen"
  • "destino"
storageClasses
clusterID
cadena
Falso
Identificador del clúster para el que se especifica la clase de almacenamiento. Los valores definidos son:
storageClassName
cadena
Falso
Nombre de la clase de almacenamiento que se utilizará al crear PVC en el clúster especificado en "clusterID". Los valores definidos son:
  • Longitud máxima: 255
papel
cadena
Falso
El rol inicial para esta definición de clase de almacenamiento. Este parámetro es opcional excepto cuando se utiliza una configuración de replicación del mismo clúster. Los valores definidos son:
  • "origen"
  • "destino"
etiqueta_tipo_astra
nombre
cadena
Verdadero
valor
cadena
Verdadero
etiquetas
array["etiqueta_tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
cadena
Falso
Modificación.Marca de hora
cadena
Falso
CreatedBy
cadena
Falso
modifiedBy
cadena
Falso
de
cadena
Verdadero
a
array[string]
Verdadero
additionalDetails
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
invalidParams
nombre
cadena
Verdadero
Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo
cadena
Verdadero
Razón por la que el parámetro de consulta no es válido
invalidFields
nombre
cadena
Verdadero
Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo
cadena
Verdadero
Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido
