Astra Automation
Crear un nuevo backend de almacenamiento
Crea un nuevo backend de almacenamiento y especifica los valores de configuración deseados para el recurso. Usa este endpoint para configurar un backend de almacenamiento adaptado a tus necesidades.
Método HTTP y punto final
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
Notas de uso
Indica los valores deseados para el recurso Storage Backend API que se va a crear.
Parámetros
Nombre Tipo En Obligatorio Descripción
account_id
cadena
ruta
Verdadero
ID del recurso de cuenta que lo contiene
  • ejemplo: {{.Account}}
Cuerpo de la solicitud
Nombre Tipo Obligatorio Descripción
tipo
cadena
Verdadero
Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son:
  • "application/astra-storageBackend"
versión
cadena
Verdadero
Versión del recurso. Los valores definidos son:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
backendName
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un nombre especificado por el usuario para el backend de almacenamiento. Los valores definidos son:
  • Longitud mínima: 1
  • Longitud máxima: 63
backendType
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el tipo de backend de almacenamiento que se está representando. Los valores definidos son:
  • "ontap" - El backend de almacenamiento representa un sistema NetApp ONTAP
  • enum: ["ontap"]
  • ejemplo: ONTAP
backendVersion
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica la versión del backend de almacenamiento que se está representando. Los valores definidos son:
backendCredentialsName
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica el nombre de uno o más recursos de credenciales utilizados para el backend de almacenamiento. Permite la rotación de credenciales cuando varios objetos de credenciales tienen el mismo nombre. Los valores definidos son:
metadatos
"type_astra_metadatos_update"
Falso
Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados con el recurso. Los valores definidos son:
  • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.
Ejemplo de solicitud
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "backendName": "st1-45",
  "backendType": "ontap",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred"
Respuesta
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
tipo
cadena
Verdadero
versión
cadena
Verdadero
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
cadena
Verdadero
Identificador único global del recurso. Los valores definidos son:
  • Cumple con el esquema UUIDv4
backendName
cadena
Verdadero
backendType
cadena
Verdadero
  • enum: ["ontap"]
  • ejemplo: ONTAP
backendVersion
cadena
Verdadero
cadena
Verdadero
configVersion
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica la configuración activa que utilizará el backend de almacenamiento. Los valores definidos son:
estado
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo del backend de almacenamiento. Los valores definidos son:
  • "descubierto" - El backend de almacenamiento ha sido descubierto desde un cluster gestionado
  • "running" - El backend de almacenamiento está funcionando con normalidad
  • "desconocido" - No se puede determinar el estado del backend de almacenamiento
  • "failed" - El backend de almacenamiento está en un estado no disponible
stateDesired
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo deseado del backend de almacenamiento. Los valores definidos son:
  • "running" - El backend de almacenamiento estará en un estado de ejecución normal
stateUnready
array[string]
Verdadero
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que un backend de almacenamiento no puede pasar a "en ejecución", por el que ha pasado a "fallido" o "desconocido", y/o por el que corre el riesgo de pasar a "fallido". Los valores definidos son:
  • Longitud máxima: 127
managedState
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de gestión del backend de almacenamiento. Los valores definidos son:
  • "pendiente" - El backend de almacenamiento está programado para ser descubierto o añadido
  • "no gestionado" - El backend de almacenamiento está en estado "descubierto", no está bajo gestión y es elegible para gestión
  • "managed" - El backend de almacenamiento se encuentra en estado "running" o "unknown" y está bajo gestión
managedStateUnready
array[string]
Verdadero
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que el backend de almacenamiento no puede gestionarse. Los valores definidos son:
healthState
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de salud del backend de almacenamiento. Los valores definidos son:
  • "indeterminado" - No se puede determinar la salud del recurso (por ejemplo, por falta de conectividad)
  • "normal" - El recurso no tiene problemas conocidos y puede prestar servicios de acuerdo con la especificación de la interfaz
  • "advertencia" - El recurso tiene problemas conocidos que no le impiden prestar servicios de acuerdo con la especificación de la interfaz
  • "crítico" - El recurso tiene problemas conocidos que le impiden prestar servicios de acuerdo con la especificación de la interfaz
healthStateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que un backend de almacenamiento no se encuentra en un estado de salud normal. Los valores definidos son:
protectionState
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de protección del backend de almacenamiento. "unknown" para ONTAP. Los valores definidos son:
  • "protected" - El backend de almacenamiento tiene definida una política de protección y está en conformidad con esa política
  • "parcial": el backend de almacenamiento tiene definida una política de protección pero no se ajusta a esa política
  • "none" - El backend de almacenamiento no está protegido
  • "desconocido" - No se puede determinar la conformidad de la política de protección del backend de almacenamiento
  • enum: ["protegido", "parcial", "ninguno", "desconocido"]
  • ejemplo: protegido
protectionStateUnready
array[string]
Verdadero
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica una razón por la que una política de protección no es conforme. Los valores definidos son:
capacidades
"capacidades"
Verdadero
Objeto JSON que contiene las capacidades de este Storage Backend.
ONTAP
"ONTAP"
Falso
Objeto JSON que contiene información específica relacionada con los clusters ONTAP.
  • additionalProperties: falso
metadatos
Verdadero
Ejemplo de respuesta
  "version": "1.3",
  "id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
  "backendVersion": "9.8",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "unknown",
  "protectionStateUnready": [
    "Waiting for storage backend discovery"
  "ontap": {
    "authenticationStyle": "basic",
    "backendManagementIP": "10.193.179.105",
    "managementIPs": [
      "10.193.188.110",
      "10.193.179.105",
      "10.193.179.106"
  "capabilities": {
    "flexClone": "true",
    "snapMirror": "true",
    "s3": "true"
  "metadata": {
    "labels": [],
Respuesta
Status: 401, Unauthorized
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "401"
Respuesta
Status: 400, Bad request
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos del cuerpo de la solicitud no válidos
  "status": "400"
Respuesta
Status: 409, Conflict
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
invalidFields
Falso
  "status": "409"
Respuesta
Status: 403, Forbidden
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "403"
Status: 404, Not found
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
Ejemplo de respuesta de error
  "status": "404"
Definiciones
Ver definiciones
etiqueta_tipo_astra
nombre
cadena
Verdadero
valor
cadena
Verdadero
etiquetas
array["etiqueta_tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
cadena
Falso
Modificación.Marca de hora
cadena
Falso
CreatedBy
cadena
Falso
modifiedBy
cadena
Falso
capacidades
FlexClone
cadena
Verdadero
Cadena JSON que indica si este backend de almacenamiento admite FlexClone.
SnapMirror
cadena
Verdadero
Cadena JSON que indica si este backend de almacenamiento admite SnapMirror.
s3
cadena
Verdadero
Cadena JSON que indica si este Storage Backend soporta s3.
ONTAP
authenticationStyle
cadena
Verdadero
Cadena JSON que indica si la autenticación de ONTAP se realiza mediante una combinación de nombre de usuario y contraseña o mediante un certificado. Los valores definidos son:
  • "basic" - Utiliza nombre de usuario/contraseña
  • "certificado" - Usa certificado
  • enum: ["basic", "certificate"]
  • ejemplo: básico
backendManagementIP
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene la dirección IP utilizada para conectarte a este cluster ONTAP.
managementIPs
array[string]
Falso
Matriz JSON de cadenas JSON que contiene la lista de todas las posibles direcciones IP de gestión utilizadas para conectarse a este clúster ONTAP. Esto se utiliza para correlacionar los backends detectados a través de Trident y los backends de almacenamiento en Astra.
  • uniqueItems: 1
invalidParams
nombre
cadena
Verdadero
Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo
cadena
Verdadero
Razón por la que el parámetro de consulta no es válido
invalidFields
nombre
cadena
Verdadero
Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo
cadena
Verdadero
Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido
