Todos los proveedores de cloud
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos los proveedores de cloud
Replicar volúmenes mediante SnapMirror
Colaboradores
Con Astra Control Provisioning, puede crear relaciones de mirroring entre un volumen de origen en un clúster y el volumen de destino en el clúster con relación de paridad para replicar datos para la recuperación de desastres. Puede utilizar una definición de recursos personalizados (CRD) con nombre para realizar las siguientes operaciones:
  • Crear relaciones de mirroring entre volúmenes (RVP)
  • Elimine las relaciones de reflejo entre volúmenes
  • Rompa las relaciones de reflejo
  • Promocionar el volumen secundario durante condiciones de desastre (conmutaciones al respaldo).
  • Realice una transición de las aplicaciones sin pérdidas de un clúster a otro (durante las migraciones y las conmutaciones al respaldo planificadas).
Requisitos previos de replicación
Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos antes de comenzar:
Clústeres ONTAP
  • Astra Control Provisionador: Astra Control Provisionador versión 23,10 o posterior debe existir en los clústeres de Kubernetes de origen y destino que utilizan ONTAP como backend.
  • Licencias: Las licencias asíncronas de SnapMirror de ONTAP que utilizan el paquete de protección de datos deben estar habilitadas en los clústeres de ONTAP de origen y de destino. Consulte "Información general sobre las licencias de SnapMirror en ONTAP" si quiere más información.
Interconexión
  • Cluster y SVM: Los back-ends de almacenamiento ONTAP deben ser peered. Consulte "Información general sobre relaciones entre iguales de clústeres y SVM" si quiere más información.
    Importante Compruebe que los nombres de las SVM utilizados en la relación de replicación entre dos clústeres de ONTAP sean únicos.
  • Astra Control Provisionador y SVM: Las SVM remotas entre iguales deben estar disponibles para Astra Control Provisionador en el clúster de destino.
Controladores compatibles
  • La replicación de volúmenes es compatible con los controladores ontap-nas y ontap-san.
Cree una RVP reflejada
Siga estos pasos y utilice los ejemplos de CRD para crear una relación de reflejo entre los volúmenes primario y secundario.
Pasos
  1. Realice los siguientes pasos en el clúster de Kubernetes principal:
    1. Cree un objeto StorageClass con trident.netapp.io/replication: true parámetro.
      Ejemplo
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. Cree una RVP con el tipo de almacenamiento creado anteriormente.
      Ejemplo
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. Cree un CR de MirrorRelationship con información local.
      Ejemplo
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Astra Control Provisioner obtiene la información interna del volumen y el estado actual de protección de datos (DP) del volumen y, a continuación, rellena el campo de estado del MirrorRelationship.
    4. Obtenga el TridentMirrorRelationship CR para obtener el nombre interno y SVM de la PVC.
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. Realice los siguientes pasos en el clúster de Kubernetes secundario:
    1. Cree una StorageClass con el parámetro trident.netapp.io/replication: true.
      Ejemplo
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. Cree un CR de MirrorRelationship con información de destino y origen.
      Ejemplo
      metadata:
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      El aprovisionador de control de Astra creará una relación de SnapMirror con el nombre de la política de relaciones configurada (o predeterminado para ONTAP) e inicializarla.
    3. Crear una RVP con StorageClass creado anteriormente para que actúe como secundario (destino de SnapMirror).
      Ejemplo
      apiVersion: v1
      metadata:
        annotations:
          trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      El aprovisionador de control de Astra comprobará el CRD de TridentMirrorRelationship y no podrá crear el volumen si la relación no existe. Si existe la relación, el aprovisionador de Astra Control se asegurará de que el nuevo volumen de FlexVol se coloque en una SVM vinculada con la SVM remota definida en MirrorRelationship.
Estados de replicación de volúmenes
Una relación de mirroring de Trident (TMR) es un CRD que representa un extremo de una relación de replicación entre RVP. El TMR de destino tiene un estado, que le dice a Astra Control Provisioner cuál es el estado deseado. El TMR de destino tiene los siguientes estados:
  • Establecido: El PVC local es el volumen de destino de una relación de espejo, y esta es una nueva relación.
  • Promocionado: El PVC local es ReadWrite y montable, sin relación de espejo actualmente en vigor.
  • Reestablecido: El PVC local es el volumen de destino de una relación de espejo y también estaba anteriormente en esa relación de espejo.
    • El estado reestablecido se debe usar si el volumen de destino alguna vez mantuvo una relación con el volumen de origen debido a que sobrescribe el contenido del volumen de destino.
    • El estado reestablecido generará un error si el volumen no mantuvo una relación anteriormente con el origen.
Promocione la RVP secundaria durante una conmutación al respaldo no planificada
Realice el siguiente paso en el clúster de Kubernetes secundario:
  • Actualice el campo spec.state de TridentMirrorRelationship a. promoted.
Promocione la RVP secundaria durante una conmutación al respaldo planificada
Durante una conmutación al respaldo planificada (migración), realice los siguientes pasos para promocionar la RVP secundaria:
Pasos
  1. En el clúster de Kubernetes principal, cree una snapshot de la RVP y espere hasta que se cree la snapshot.
  2. En el clúster de Kubernetes principal, cree SnapshotInfo CR para obtener información interna.
    Ejemplo
    kind: SnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshot-name: csi-nas-snapshot
  3. En el clúster de Kubernetes secundario, actualice el campo spec.state de TridentMirrorRelationship CR a promoted y spec.promotedSnapshotHandle para que sea InternalName de la snapshot.
  4. En un clúster de Kubernetes secundario, confirme el estado (campo status.state) de TridentMirrorRelationship a Promoted.
Restaure una relación de mirroring después de una conmutación al nodo de respaldo
Antes de restaurar una relación de reflejo, elija el lado que desea realizar como el nuevo primario.
Pasos
  1. En el clúster de Kubernetes secundario, compruebe que se actualicen los valores del campo spec.remoteVolumeHandle del TridentMirrorRelationship.
  2. En el clúster de Kubernetes secundario, actualice el campo spec.mirror de TridentMirrorRelationship a reestablished.
Operaciones adicionales
Astra Control Provisioning admite las siguientes operaciones en los volúmenes primarios y secundarios:
Replica la PVC primaria a una nueva PVC secundaria
Asegúrese de que ya tiene un PVC primario y un PVC secundario.
Pasos
  1. Elimine los CRD de PersistentVolumeClaim y TridentMirrorRelationship del clúster secundario (destino) establecido.
  2. Elimine el CRD de TridentMirrorRelationship del clúster primario (origen).
  3. Cree un nuevo CRD de TridentMirrorRelationship en el clúster primario (de origen) para la nueva PVC secundaria (de destino) que desea establecer.
Cambie el tamaño de una RVP reflejada, primaria o secundaria
El PVC se puede cambiar de tamaño como normal, ONTAP expandirá automáticamente cualquier flevxols de destino si la cantidad de datos excede el tamaño actual.
Elimine la replicación de una RVP
Para eliminar la replicación, realice una de las siguientes operaciones en el volumen secundario actual:
  • Elimine el MirrorRelationship en la RVP secundaria. Esto interrumpe la relación de replicación.
  • O bien, actualice el campo spec.state a Promoted.
Eliminar una RVP (que se había duplicado previamente)
Astra Control Provisioning comprueba si existen las RVP replicadas y libera la relación de replicación antes de intentar eliminar el volumen.
Eliminar un TMR
Al eliminar un TMR en un lado de una relación reflejada, el TMR restante pasará al estado Promoted antes de que Astra Control Provisioner complete la eliminación. Si el TMR seleccionado para eliminación ya se encuentra en el estado Promoted, no existe ninguna relación de reflejo y el TMR se eliminará y el aprovisionador de Astra Control promoverá la RVP local a ReadWrite. Esta eliminación libera los metadatos de SnapMirror del volumen local en ONTAP. Si este volumen se utiliza en una relación de reflejo en el futuro, debe utilizar un nuevo TMR con un estado de replicación de volumen established al crear la nueva relación de reflejo.
Actualice las relaciones de reflejo cuando el ONTAP esté en línea
Las relaciones de reflejos se pueden actualizar en cualquier momento una vez establecidas. Puede utilizar el state: promoted o. state: reestablished campos para actualizar las relaciones. Al promocionar un volumen de destino a un volumen de ReadWrite normal, se puede usar promotedSnapshotHandle para especificar una snapshot específica a la que restaurar el volumen actual.
Actualice las relaciones de reflejo cuando la ONTAP esté sin conexión
Puede utilizar un CRD para realizar una actualización de SnapMirror sin Astra Control para tener conectividad directa con el clúster de ONTAP. Consulte el siguiente formato de ejemplo de TridentActionMirrorUpdate:
Ejemplo
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Refleja el estado del CRD TridentActionMirrorUpdate. Puede tomar un valor de succeeded, in progress o failed.
