BlueXP backup and recovery
Todos los proveedores de cloud
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos los proveedores de cloud
Limitaciones conocidas con la BlueXP backup and recovery para volúmenes ONTAP
Colaboradores amgrissino netapp-mwallis
Las limitaciones conocidas identifican funciones que no son compatibles con esta versión de BlueXP backup and recovery o que no interactúan correctamente con ella. Revise estas limitaciones detenidamente.
  • Backup y recuperación de BlueXP  realizando un backup de Cloud Volume ONTAP en un almacén de objetos en las regiones de AWS China (incluidas Pekín y Ningxia); sin embargo, es posible que primero deba modificar manualmente las políticas de gestión de identidad y acceso (IAM).
    Para obtener más información sobre la creación de un conector en AWS, consulte "Instalación de un conector en AWS" .
    Para obtener más información en una publicación de blog, consulte "Blog de funciones de backup y recuperación de BlueXP , mayo de 2023".
  • El backup y la recuperación de datos de BlueXP  no son compatibles con las regiones de Microsoft Azure China.
    Para obtener más información sobre la creación de un conector en Azure, consulte "Instalación de un conector en Azure" .
  • El backup y la recuperación de datos de BlueXP  no admiten backups de volúmenes de FlexCache.
Limitaciones de replicación para volúmenes ONTAP
  • Solo puede seleccionar un volumen de FlexGroup a la vez para la replicación. Deberás activar los backups por separado para cada volumen FlexGroup.
    Para los volúmenes de FlexVol no hay limitación: Puede seleccionar todos los volúmenes de FlexVol en el entorno de trabajo y asignar las mismas políticas de backup.
  • Las siguientes funciones son compatibles con el "Servicio de replicación de BlueXP", Pero no cuando se utiliza la función de replicación de copia de seguridad y recuperación de BlueXP:
    • No se admite una configuración en cascada en la que la replicación se produce del volumen A al volumen B y del volumen B al volumen C. El soporte incluye la replicación del volumen A al volumen B.
    • No existe soporte para replicar datos hacia y desde FSx para sistemas de ONTAP.
    • No hay soporte para crear una replicación única de un volumen.
  • Al crear replicaciones desde sistemas ONTAP en las instalaciones, si la versión de ONTAP en el sistema Cloud Volumes ONTAP de destino es 9,8, 9,9 o 9,11, solo se permiten las políticas de reflejo-almacén.
Limitaciones de copia de seguridad a objeto para volúmenes ONTAP
  • Cuando se realice un backup de datos, el backup y la recuperación de datos de BlueXP  no mantendrán el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE). Esto significa que los datos cifrados en el volumen de NVE se descifran mientras se transfieren los datos al destino y el cifrado no se mantendrá.
    Para obtener una explicación sobre estos tipos de cifrado, consulte "Configure la información general de cifrado de volúmenes de NetApp".
  • Si se habilitan las copias de Snapshot de retención a largo plazo en un volumen de destino de SnapMirror mediante la programación de la política de SnapMirror, las copias Snapshot se crean directamente en el volumen de destino. En este caso, no se debe realizar un backup de esos volúmenes mediante backup y recuperación de datos de BlueXP  porque esas snapshots no se moverán al almacenamiento de objetos.
  • Cuando se crea o edita una política de backup cuando no se asignan volúmenes a la política, la cantidad de backups retenidos puede ser como máximo de 1018. Después de asignar volúmenes a la política, es posible editar la política para crear hasta 4000 backups.
  • Cuando se realiza un backup de volúmenes de protección de datos (DP):
    • Relaciones con las etiquetas de SnapMirror app_consistent y.. all_source_snapshot no se realizarán backups en el cloud.
    • Si crea copias locales de Snapshot en el volumen de destino de SnapMirror (independientemente de las etiquetas de SnapMirror utilizadas), estas Snapshots no se moverán al cloud como backups. En este momento, deberá crear una política de Snapshot con las etiquetas que desee en el volumen de DP de origen para que el backup y la recuperación de BlueXP los respalde.
  • Los backups de volúmenes de FlexGroup no se pueden mover al almacenamiento de archivado.
  • Los backups de volúmenes de FlexGroup pueden usar la protección DataLock y Ransomware si el clúster ejecuta ONTAP 9.13.1 o posterior.
  • Se admite el backup de volúmenes de SVM-DR con las siguientes restricciones:
    • Los backups solo son compatibles desde el almacenamiento secundario de ONTAP.
    • La política de Snapshot aplicada al volumen debe ser una de las políticas reconocidas por el backup y la recuperación de BlueXP, incluidas diaria, semanal, mensual, etc. No se reconoce la política «sm_created» predeterminada (utilizada para Mirror All Snapshots) y el volumen DP no se mostrará en la lista de volúmenes de los que se puede realizar una copia de seguridad.
    • SVM-DR y el backup y recuperación de volúmenes funcionan de forma totalmente independiente cuando el backup se toma del origen o el destino. La única restricción es que SVM-DR no replica la relación de cloud de SnapMirror. En la situación de recuperación ante desastres, cuando la SVM pasa a estar en línea en la ubicación secundaria, debe actualizar manualmente la relación de cloud de SnapMirror.
  • Soporte de MetroCluster:
    • Cuando se utiliza ONTAP 9.12.1 GA o superior, se admite el backup cuando se conecta al sistema primario. Toda la configuración de backup se transfiere al sistema secundario de forma que los backups al cloud continúan automáticamente tras la conmutación. No es necesario configurar el backup en el sistema secundario (de hecho, ya no se tiene la restricción de hacerlo).
    • Cuando se utiliza ONTAP 9.12.0 y versiones anteriores, el backup solo se admite desde el sistema secundario ONTAP.
    • Por el momento no se admiten backups de volúmenes de FlexGroup.
  • La copia de seguridad de volumen ad-hoc con el botón Backup Now no se admite en los volúmenes de protección de datos.
  • No se admiten las configuraciones de SM-BC.
  • ONTAP no admite relaciones ramificadas de SnapMirror desde un único volumen a múltiples almacenes de objetos; por lo tanto, el backup y la recuperación de BlueXP no admite esta configuración.
  • En este momento, EL modo WORM y cumplimiento de normativas en un almacén de objetos es compatible con Amazon S3, Azure y StorageGRID. Esto se conoce como la función DataLock, y debe gestionarse mediante la configuración de copia de seguridad y recuperación de BlueXP, no mediante el uso de la interfaz del proveedor de la nube.
Restaurar limitaciones para volúmenes ONTAP
Estas limitaciones se aplican tanto a los métodos de restauración de archivos y carpetas como a los métodos de búsqueda y restauración, a menos que se especifique lo contrario.
  • Browse & Restore permite restaurar hasta 100 archivos individuales a la vez.
  • Search & Restore puede restaurar 1 fichero cada vez.
  • Al utilizar ONTAP 9.13.0 o superior, Browse & Restore y Search & Restore pueden restaurar una carpeta junto con todos los archivos y subcarpetas del mismo.
    Cuando se utiliza una versión de ONTAP superior a 9.11.1 pero anterior a la 9.13.0, la operación de restauración solo puede restaurar la carpeta seleccionada y los archivos de esa carpeta; no se restauran ninguna subcarpeta ni los archivos de las subcarpetas.
    Si se utiliza una versión de ONTAP anterior a la 9.11.1, no se admite la restauración de carpetas.
  • La restauración de directorio/carpeta es compatible para datos que se encuentran en el almacenamiento de archivado solo cuando el clúster ejecuta ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores.
  • La restauración de directorios o carpetas es compatible para los datos que se protegen mediante DataLock solo si el clúster ejecuta ONTAP 9.13.1 y versiones posteriores.
  • Actualmente, la restauración de directorios/carpetas no se admite desde replicaciones o snapshots locales.
  • No se admite la restauración de volúmenes de FlexGroup a volúmenes de FlexVol o volúmenes de FlexVol a volúmenes de FlexGroup.
  • El archivo que se va a restaurar debe estar utilizando el mismo idioma que el del volumen de destino. Recibirá un mensaje de error si los idiomas no son los mismos.
  • La prioridad de restauración High no se admite al restaurar datos desde el almacenamiento de archivado de Azure a los sistemas StorageGRID.
  • Si se realiza el backup de un volumen de DP y, a continuación, se decide interrumpir la relación de SnapMirror con dicho volumen, no podrá restaurar archivos en ese volumen a menos que también elimine la relación de SnapMirror o invierta la dirección de SnapMirror.
  • Limitaciones de restauración rápida:
    • La ubicación de destino debe ser un sistema Cloud Volumes ONTAP que utilice ONTAP 9.13.0 o superior.
    • No es compatible con copias de seguridad ubicadas en el almacenamiento archivado.
    • Los volúmenes de FlexGroup solo son compatibles si el sistema de origen desde el cual se creó el backup de cloud ejecutaba ONTAP 9.12.1 o una versión posterior.
    • Los volúmenes de SnapLock solo son compatibles si el sistema de origen desde el cual se creó el backup de cloud ejecutaba ONTAP 9.11.0 o una versión posterior.
