BlueXP backup and recovery
Todos los proveedores de cloud
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos los proveedores de cloud
Restaurar datos de configuración de BlueXP backup and recovery en un sitio oscuro
Colaboradores netapp-tonacki amgrissino netapp-bcammett
Cuando utiliza la BlueXP backup and recovery en un sitio sin acceso a Internet, conocido como modo privado, los datos de configuración de la BlueXP backup and recovery se respaldan en el depósito StorageGRID o ONTAP S3 donde se almacenan sus copias de seguridad. Si tiene un problema con el sistema host del Conector BlueXP , puede implementar un nuevo Conector y restaurar los datos críticos de BlueXP backup and recovery .
Nota Este procedimiento se aplica únicamente a los datos de volumen de ONTAP .
Cuando utiliza la BlueXP backup and recovery en un entorno SaaS donde el conector BlueXP está implementado en su proveedor de nube o en su propio sistema host que tiene acceso a Internet, todos los datos de configuración importantes de la BlueXP backup and recovery se respaldan y protegen en la nube. Si tiene un problema con el Conector, simplemente cree un nuevo Conector y agregue sus entornos de trabajo y los detalles de la copia de seguridad se restaurarán automáticamente.
Hay dos tipos de datos que se respaldan:
  • Base de datos de BlueXP backup and recovery : contiene una lista de todos los volúmenes, archivos de respaldo, políticas de respaldo e información de configuración.
  • Archivos de catálogo indexados: contienen índices detallados que se utilizan para la funcionalidad de búsqueda y restauración que hace que sus búsquedas sean muy rápidas y eficientes cuando busca datos de volumen que desea restaurar.
Se realiza una copia de seguridad de estos datos una vez al día a medianoche y se conserva un máximo de 7 copias de cada archivo. Si el Conector administra varios entornos de trabajo locales de ONTAP , los archivos de BlueXP backup and recovery se ubicarán en el depósito del entorno de trabajo que se activó primero.
Consejo Nunca se incluyen datos de volumen en la base de datos de BlueXP backup and recovery ni en los archivos del catálogo indexado.
Restaurar datos de BlueXP backup and recovery a un nuevo conector BlueXP
Si su conector BlueXP local sufre una falla catastrófica, deberá instalar un nuevo conector y luego restaurar los datos de BlueXP backup and recovery en el nuevo conector.
Necesitará realizar las siguientes tareas para que su sistema de BlueXP backup and recovery vuelva a funcionar:
  • Instalar un nuevo conector BlueXP
  • Restaurar la base de datos de BlueXP backup and recovery
  • Restaurar los archivos del catálogo indexado
  • Redescubre todos tus sistemas ONTAP locales y sistemas StorageGRID en la interfaz de usuario de BlueXP
Una vez que verifique que su sistema vuelve a funcionar correctamente, le recomendamos que cree nuevos archivos de respaldo.
Lo que necesitarás
Necesitará acceder a las copias de seguridad de bases de datos e índices más recientes desde el depósito StorageGRID o ONTAP S3 donde se almacenan sus archivos de copia de seguridad:
  • BlueXP backup and recovery
    Este archivo se encuentra en la siguiente ubicación en el depósito netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/ , y se llama CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql .
  • Archivo zip de copia de seguridad del catálogo indexado
    Este archivo se encuentra en la siguiente ubicación en el depósito netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/ , y se llama Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip .
Instalar un nuevo conector en un nuevo host Linux local
Al instalar un nuevo conector BlueXP , asegúrese de descargar la misma versión de software que instaló en el conector original. Los cambios periódicos en la estructura de la base de datos de BlueXP backup and recovery pueden hacer que las versiones de software más nuevas sean incompatibles con las copias de seguridad de la base de datos originales. Puede "Actualice el software del conector a la versión más actual después de restaurar la base de datos de respaldo" .
  1. "Instalar el conector BlueXP en un nuevo host Linux local"
  2. Inicie sesión en BlueXP utilizando las credenciales de usuario administrador que acaba de crear.
  1. Copie la copia de seguridad de MySQL desde la ubicación de copia de seguridad al nuevo host del conector. Usaremos el nombre de archivo de ejemplo "CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql" a continuación.
  2. Copie la copia de seguridad en el contenedor Docker de MySQL utilizando uno de los siguientes comandos, dependiendo de si está utilizando un contenedor Docker o Podman:
    docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
    podman cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
  3. Ingrese al shell del contenedor MySQL usando uno de los siguientes comandos, dependiendo de si está usando un contenedor Docker o Podman:
    docker exec -it ds_mysql_1 sh
    podman exec -it ds_mysql_1 sh
  4. En el shell del contenedor, implemente "env".
  5. Necesitará la contraseña de la base de datos MySQL, así que copie el valor de la clave "MYSQL_ROOT_PASSWORD".
  6. Restaure la base de datos MySQL de BlueXP backup and recovery utilizando el siguiente comando:
    mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
  7. Verifique que la base de datos MySQL de BlueXP backup and recovery se haya restaurado correctamente utilizando los siguientes comandos SQL:
    Introduzca la contraseña.
    mysql> show tables;
    mysql> select * from volume;
    Compruebe si los volúmenes que se muestran son los mismos que existían en su entorno original.
  1. Copie el archivo zip de respaldo del Catálogo indexado (usaremos el nombre de archivo de ejemplo "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip") desde la ubicación de respaldo al nuevo host del Conector en la carpeta "/opt/application/netapp/cbs".
  2. Descomprima el archivo "Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip" usando el siguiente comando:
    unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
  3. Ejecute el comando ls para asegurarse de que se haya creado la carpeta "catalogdb1" con las subcarpetas "cambios" y "instantáneas" debajo.
Descubra sus clústeres ONTAP y sistemas StorageGRID
  1. "Descubra todos los entornos de trabajo locales de ONTAP"que estaban disponibles en su entorno anterior. Esto incluye el sistema ONTAP que ha utilizado como servidor S3.
  2. "Descubra sus sistemas StorageGRID" .
Configurar los detalles del entorno de StorageGRID
Agregue los detalles del sistema StorageGRID asociado con sus entornos de trabajo de ONTAP tal como se configuraron en la configuración original del Conector usando el "API de BlueXP" .
La siguiente información se aplica a las instalaciones en modo privado a partir de BlueXP 3.9.xx. Para versiones anteriores, utilice el siguiente procedimiento: "Copia de seguridad en la nube de DarkSite: copia de seguridad y restauración de MySQL y catálogo indexado" .
Necesitará realizar estos pasos para cada sistema que esté realizando una copia de seguridad de datos en StorageGRID.
  1. Extraiga el token de autorización utilizando la siguiente API oauth/token.
    curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin@netapp.com","password":"Netapp@123","grant_type":"password"}
    Si bien la dirección IP, el nombre de usuario y las contraseñas son valores personalizados, el nombre de la cuenta no lo es. El nombre de la cuenta siempre es "cuenta-DARKSITE1". Además, el nombre de usuario debe utilizar un nombre con formato de correo electrónico.
    Esta API devolverá una respuesta como la siguiente. Puede recuperar el token de autorización como se muestra a continuación.
    {"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJleHAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23PokyLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5ykODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
  2. Extraiga el ID del entorno de trabajo y el X-Agent-Id mediante la API de tenencia/externa/recursos.
    curl -X GET http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw'
    Esta API devolverá una respuesta como la siguiente. El valor bajo "resourceIdentifier" denota WorkingEnvironment Id y el valor bajo "agentId" denota x-agent-id.
  3. Actualice la base de datos de BlueXP backup and recovery con los detalles del sistema StorageGRID asociado con los entornos de trabajo. Asegúrese de ingresar el nombre de dominio completo de StorageGRID, así como la clave de acceso y la clave de almacenamiento como se muestra a continuación:
    curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
    > --header 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw' \
    > --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
    > -d '
    > { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password": "uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
Verificar la configuración de BlueXP backup and recovery
  1. Seleccione cada entorno de trabajo de ONTAP y haga clic en Ver copias de seguridad junto al servicio de copia de seguridad y recuperación en el panel derecho.
    Debería poder ver todas las copias de seguridad que se han creado para sus volúmenes.
  2. Desde el Panel de restauración, en la sección Buscar y restaurar, haga clic en Configuración de indexación.
    Asegúrese de que los entornos de trabajo que tenían habilitada previamente la Catalogación Indexada permanezcan habilitados.
  3. Desde la página Buscar y restaurar, ejecute algunas búsquedas en el catálogo para confirmar que la restauración del catálogo indexado se ha completado correctamente.
