BlueXP setup and administration
Federar BlueXP con los Servicios de federación de Active Directory (AD FS)
Colaboradores netapp-tonias
Federe sus Servicios de Federación de Active Directory (AD FS) con BlueXP para habilitar el inicio de sesión único (SSO) en BlueXP. Esto permite a los usuarios iniciar sesión en BlueXP con sus credenciales corporativas.
Roles requeridos
Se requiere un administrador de la organización o de la federación para crear y administrar federaciones. El visor de federaciones puede ver la página de la federación. "Obtenga más información sobre los roles de acceso."
Nota Puede federarse con su proveedor de identidades corporativo o con el sitio de soporte de NetApp . NetApp recomienda elegir uno u otro, pero no ambos.
NetApp solo admite el SSO iniciado por el proveedor de servicios (SP). Primero, configure el proveedor de identidad para que confíe en BlueXP como proveedor de servicios. A continuación, cree una conexión en BlueXP con la configuración de su proveedor de identidad.
Puede configurar la federación con su servidor AD FS para habilitar el inicio de sesión único (SSO) en BlueXP. El proceso implica configurar AD FS para que confíe en BlueXP como proveedor de servicios y, a continuación, crear la conexión en BlueXP.
Antes de empezar
  • Se requiere una cuenta de IdP con privilegios administrativos. Coordínese con el administrador de su IdP para completar los pasos.
  • Identifique el dominio que desea usar para la federación. Puede usar su dominio de correo electrónico o uno diferente de su propiedad. Si desea usar un dominio distinto a su dominio de correo electrónico, primero debe verificarlo en BlueXP. Puede hacerlo siguiendo los pasos de la sección "Verifique su dominio en BlueXP" tema.
Pasos
  1. En la parte superior derecha de la consola de BlueXP , seleccione El icono de configuración que aparece en la parte superior derecha de la consola web de BlueXP .> Gestión de identidades y acceso.
  2. Seleccione la pestaña Federación.
  3. Seleccione Configurar nueva federación.
  4. Introduzca los detalles de su dominio:
    1. Elige si quieres usar un dominio verificado o tu dominio de correo electrónico. El dominio de correo electrónico es el asociado a la cuenta con la que iniciaste sesión.
    2. Introduzca el nombre de la federación que está configurando.
    3. Si elige un dominio verificado, seleccione el dominio de la lista.
  5. Seleccione Siguiente.
  6. Para su método de conexión, elija Protocolo y luego seleccione Servicios de federación de Active Directory (AD FS).
  7. Seleccione Siguiente.
  8. Cree una relación de confianza de usuario autenticado en su servidor AD FS. Puede usar PowerShell o configurarla manualmente en su servidor AD FS. Consulte la documentación de AD FS para obtener más información sobre cómo crear una relación de confianza de usuario autenticado.
    1. Cree la confianza mediante PowerShell utilizando el siguiente script:
      (new-object Net.WebClient -property @{Encoding = [Text.Encoding]::UTF8}).DownloadString("https://raw.github.com/auth0/AD FS-auth0/master/AD FS.ps1") | iex
      AddRelyingParty "urn:auth0:netapp-cloud-account" "https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback"
    2. Como alternativa, puede crear la confianza manualmente en la consola de administración de AD FS. Utilice los siguientes valores de BlueXP al crear la confianza:
      • Al crear el identificador de confianza, utilice el valor YOUR_TENANT: netapp-cloud-account
      • Cuando seleccione Habilitar soporte para WS-Federation, utilice el valor YOUR_AUTH0_DOMAIN: netapp-cloud-account.auth0.com
    3. Después de crear la confianza, copie la URL de metadatos de su servidor AD FS o descargue el archivo de metadatos de federación. Necesitará esta URL o archivo para completar la conexión en BlueXP.
    NetApp recomienda utilizar la URL de metadatos para permitir que BlueXP recupere automáticamente la última configuración de AD FS. Si descarga el archivo de metadatos de federación, deberá actualizarlo manualmente en BlueXP cada vez que se produzcan cambios en la configuración de AD FS.
  9. Regrese a BlueXP y seleccione Siguiente para crear la conexión.
  10. Cree la conexión con AD FS.
    1. Ingrese la URL de AD FS que copió de su servidor de AD FS en el paso anterior o cargue el archivo de metadatos de federación que descargó de su servidor de AD FS.
  11. Seleccione Crear conexión. La creación de la conexión puede tardar unos segundos.
  12. Seleccione Siguiente.
  13. Seleccione Probar conexión para probar su conexión. Accederá a la página de inicio de sesión de su servidor IdP. Inicie sesión con sus credenciales de IdP para completar la prueba y vuelva a BlueXP para habilitar la conexión.
  14. Seleccione Siguiente.
  15. En la página Habilitar federación, revise los detalles de la federación y luego seleccione Habilitar federación.
  16. Seleccione Finalizar para completar el proceso.
Después de habilitar la federación, los usuarios pueden iniciar sesión en BlueXP usando sus credenciales corporativas.
