Límites de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP en Azure
Cloud Volumes ONTAP tiene límites de configuración de almacenamiento para proporcionar operaciones fiables. Para obtener el mejor rendimiento, no configure el sistema con los valores máximos.
Capacidad máxima del sistema por licencia
La capacidad máxima del sistema para un sistema Cloud Volumes ONTAP viene determinada por su licencia. La capacidad máxima del sistema incluye almacenamiento basado en disco y almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos.
NetApp no admite exceder el límite de capacidad del sistema. Si alcanza el límite de capacidad con licencia, la consola de NetApp muestra un mensaje de acción requerida y le impide agregar más discos.
Con licencias basadas en capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite la organización en niveles del almacenamiento de objetos. La capacidad total escalonada se puede escalar hasta el límite de capacidad del proveedor de la nube. Si bien la licencia no impone restricciones de capacidad, debe seguir las "Mejores prácticas de FabricPool" para garantizar un rendimiento óptimo, confiabilidad y rentabilidad al configurar y administrar la organización en niveles. Consulte la "Documentación de Azure para discos administrados" y "Documentación de Azure para el almacenamiento de blobs" .
- Límites de capacidad para otros tipos de licencias
| Licencia | Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
Freemium |
500 GIB |
PAYGO Explora |
2 TIB (la organización en niveles de los datos no es compatible con Explore) |
Norma PAYGO |
10 TIB |
PAYGO Premium |
368 TIB |
Licencia basada en nodos |
2 PIB (requiere varias licencias) |
El límite de capacidad corresponde a todo el par de alta disponibilidad. No es por nodo. Por ejemplo, si utiliza la licencia Premium, puede tener hasta 368 TIB de capacidad entre ambos nodos.
Límites del agregado
Cloud Volumes ONTAP usa almacenamiento de Azure como discos y los agrupa en agregados. Los agregados proporcionan almacenamiento para volúmenes.
| Parámetro | Límite |
Número máximo de agregados |
Igual que el límite de discos |
Tamaño máximo de agregado hacia 1 |
384 TIB de capacidad bruta para un solo nodo, esto 2, 352 TIB de capacidad bruta para un único nodo con 96 TIB de capacidad bruta para pares de alta disponibilidad con blob de página, 384 TIB de capacidad bruta para pares de alta disponibilidad con discos gestionados |
Discos por agregado |
1-12 hacia 3 |
Número máximo de grupos RAID por agregado |
1 |
Notas:
El límite de capacidad del agregado se basa en los discos que componen el agregado. El límite no incluye el almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos.
Si utiliza una licencia basada en nodo, se necesitan dos licencias BYOL para alcanzar los 384 TIB.
Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.
Límites de discos y almacenamiento por niveles por tamaño de equipo virtual
Los límites de capacidad varían según el tamaño de la máquina virtual y el tipo de sistema (nodo único o par HA).
Las notas a continuación explican los números en las tablas:
Los límites de discos son específicos para los discos que contienen datos de usuario.
Los límites no incluyen el disco raíz, el disco principal y el VNVRAM.
Puede ver la capacidad máxima del sistema cuando usa solo discos y cuando usa discos y niveles de datos fríos en el almacenamiento de objetos.
Los sistemas de nodo único y alta disponibilidad que utilizan discos gestionados tienen un máximo de 32 TIB por disco. La cantidad de discos admitidos varía según el tamaño de la máquina virtual.
Los sistemas DE ALTA DISPONIBILIDAD que usan los blobs de la página tienen un máximo de 8 TIB por blob de página. La cantidad de discos admitidos varía según el tamaño de la máquina virtual.
El límite de 896 TiB basado en disco que se indica para sistemas de nodo único con ciertos tamaños de VM es el límite probado.
Límites para diferentes modos de implementación de licencias basadas en capacidad
Los siguientes límites de disco se aplican a los sistemas Cloud Volumes ONTAP que utilizan un paquete de licencias basado en capacidad. "Obtenga información sobre las opciones de licencias de Cloud Volumes ONTAP" .
Para conocer los límites de capacidad máxima del sistema y de capacidad de niveles de datos para un solo nodo, pares de alta disponibilidad en una sola zona de disponibilidad con blobs de página y pares de alta disponibilidad en una o varias zonas de disponibilidad con discos administrados compartidos, consulteLímite de capacidad para licencias basadas en capacidad . |
Un solo nodo
| Tamaño de la máquina virtual | Discos MAX Data por nodo | Máx. De capacidad del sistema solo con discos |
DS4_v2 |
29 |
896 TIB |
DS5_v2 |
61 |
896 TIB |
DS13_v2 |
29 |
896 TIB |
DS14_v2 |
61 |
896 TIB |
DS15_v2 |
61 |
896 TIB |
E4s_v3 |
5 |
160 TIB |
E8s_v3 |
13 |
416 TIB |
E32S_v3 |
29 |
896 TIB |
E48s_v3 |
29 |
896 TIB |
E64is_v3 |
29 |
896 TIB |
E4ds_v4 |
5 |
160 TIB |
E8ds_v4 |
13 |
416 TIB |
E32ds_v4 |
29 |
896 TIB |
E48ds_v4 |
29 |
896 TIB |
E80ids_v4 |
61 |
896 TIB |
E4ds_v5 |
5 |
160 TIB |
E8ds_v5 |
13 |
416 TIB |
E20ds_v5 |
29 |
896 TIB |
E32ds_v5 |
29 |
896 TIB |
E48ds_v5 |
29 |
896 TIB |
E64ds_v5 |
29 |
896 TIB |
L8S_v3 |
12 |
384 TIB |
L16s_v3 |
28 |
896 TIB |
L32s_v3 |
28 |
896 TIB |
L48s_v3 |
28 |
896 TIB |
L64s_v3 |
28 |
896 TIB |
Pares de ALTA DISPONIBILIDAD en una única zona de disponibilidad con Blobs de página
| Tamaño de la máquina virtual | Discos MAX Data para una pareja de alta disponibilidad | Máx. De capacidad del sistema solo con discos |
DS4_v2 |
29 |
232 TIB |
DS5_v2 |
61 |
488 TIB |
DS13_v2 |
29 |
232 TIB |
DS14_v2 |
61 |
488 TIB |
DS15_v2 |
61 |
488 TIB |
E8s_v3 |
13 |
104 TIB |
E48s_v3 |
29 |
232 TIB |
E8ds_v4 |
13 |
104 TIB |
E32ds_v4 |
29 |
232 TIB |
E48ds_v4 |
29 |
232 TIB |
E80ids_v4 |
61 |
488 TIB |
Pares DE ALTA DISPONIBILIDAD en una única zona de disponibilidad con discos gestionados compartidos
E8ds_v4 |
12 |
384 TIB |
E32ds_v4 |
28 |
896 TIB |
E48ds_v4 |
28 |
896 TIB |
E80ids_v4 |
28 |
896 TIB |
E8ds_v5 |
12 |
384 TIB |
E20ds_v5 |
28 |
896 TIB |
E32ds_v5 |
28 |
896 TIB |
E48ds_v5 |
28 |
896 TIB |
E64ds_v5 |
28 |
896 TIB |
L16s_v3 |
28 |
896 TIB |
L32s_v3 |
28 |
896 TIB |
L48s_v3 |
28 |
896 TIB |
L64s_v3 |
28 |
896 TIB |
Pares DE ALTA DISPONIBILIDAD en múltiples zonas de disponibilidad con discos gestionados compartidos
E8ds_v4 |
12 |
384 TIB |
E32ds_v4 |
28 |
896 TIB |
E48ds_v4 |
28 |
896 TIB |
E80ids_v4 |
28 |
896 TIB |
E8ds_v5 |
12 |
384 TIB |
E20ds_v5 |
28 |
896 TIB |
E32ds_v5 |
28 |
896 TIB |
E48ds_v5 |
28 |
896 TIB |
E64ds_v5 |
28 |
896 TIB |
L16s_v3 |
28 |
896 TIB |
L32s_v3 |
28 |
896 TIB |
L48s_v3 |
28 |
896 TIB |
L64s_v3 |
28 |
896 TIB |
Límites para diferentes modos de implementación de licencias basadas en nodos
Los siguientes límites de disco se aplican a los sistemas Cloud Volumes ONTAP que utilizan licencias basadas en nodos. El licenciamiento basado en nodos es el modelo de la generación anterior que le permite licenciar Cloud Volumes ONTAP por nodo. Las licencias basadas en nodos todavía están disponibles para los clientes existentes.
Puede comprar varias licencias basadas en nodos para un sistema de par HA o un solo nodo BYOL de Cloud Volumes ONTAP para asignar más de 368 TiB de capacidad, hasta el límite máximo de capacidad del sistema probado y compatible de 2 PiB. Tenga en cuenta que los límites de disco pueden impedirle alcanzar el límite de capacidad utilizando solo discos. Puedes superar el límite del disco mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos" . "Aprenda a añadir licencias de sistema adicionales a Cloud Volumes ONTAP" . Cloud Volumes ONTAP admite hasta la capacidad máxima probada y compatible del sistema de 2 PiB, y superar el límite de 2 PiB da como resultado una configuración del sistema no compatible.
Un solo nodo
Un único nodo tiene dos opciones de licencia basadas en nodos: PAYGO Premium y BYOL.
Un solo nodo con PAYGO Premium
| Tamaño de la máquina virtual | Discos MAX Data por nodo | Máx. De capacidad del sistema solo con discos | Max capacidad del sistema con discos y organización en niveles de los datos |
DS5_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
DS14_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
DS15_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
E32S_v3 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
E48s_v3 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
E64is_v3 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
E32ds_v4 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
E48ds_v4 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
E80ids_v4 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
E20ds_v5 |
29 |
896 TIB |
2 PIB |
E32ds_v5 |
29 |
896 TIB |
2 PIB |
E48ds_v5 |
29 |
896 TIB |
2 PIB |
E64ds_v5 |
29 |
896 TIB |
2 PIB |
Un nodo único con BYOL
| Tamaño de la máquina virtual | Discos MAX Data por nodo | Capacidad máxima del sistema con una licencia | Capacidad máxima del sistema con varias licencias | ||
Solo discos |
Discos + organización en niveles de datos |
Solo discos |
DS4_v2 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
DS5_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
DS13_v2 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
DS14_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
DS15_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
L8S_v2 |
13 |
368 TIB |
368 TIB |
416 TIB |
2 PIB |
E4s_v3 |
5 |
160 TIB |
368 TIB |
160 TIB |
2 PIB |
E8s_v3 |
13 |
368 TIB |
368 TIB |
416 TIB |
2 PIB |
E32S_v3 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E48s_v3 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E64is_v3 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E4ds_v4 |
5 |
160 TIB |
368 TIB |
160 TIB |
2 PIB |
E8ds_v4 |
13 |
368 TIB |
368 TIB |
416 TIB |
2 PIB |
E32ds_v4 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E48ds_v4 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E80ids_v4 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E4ds_v5 |
5 |
160 TIB |
368 TIB |
160 TIB |
2 PIB |
E8ds_v5 |
13 |
368 TIB |
368 TIB |
416 TIB |
2 PIB |
E20ds_v5 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E32ds_v5 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E48ds_v5 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
E64ds_v5 |
29 |
368 TIB |
368 TIB |
896 TIB |
2 PIB |
Parejas de HA
Las parejas de ALTA DISPONIBILIDAD tienen dos tipos de configuración: BLOB de página y varias zonas de disponibilidad. Cada configuración tiene dos opciones de licencia basadas en nodos: PAYGO Premium y BYOL.
PAYGO Premium: Pares DE HA en una sola zona de disponibilidad con Blobs de página
| Tamaño de la máquina virtual | Discos MAX Data para una pareja de alta disponibilidad | Máx. De capacidad del sistema solo con discos | Max capacidad del sistema con discos y organización en niveles de los datos |
DS5_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
DS14_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
DS15_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
E8s_v3 |
13 |
104 TIB |
368 TIB |
E48s_v3 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
E32ds_v4 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
E48ds_v4 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
E80ids_v4 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
PAYGO Premium: Pares DE ALTA DISPONIBILIDAD en una configuración de múltiples zonas de disponibilidad con discos gestionados compartidos
E32ds_v4 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
E48ds_v4 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
E80ids_v4 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
E20ds_v5 |
28 |
896 TIB |
2 PIB |
E32ds_v5 |
28 |
896 TIB |
2 PIB |
E48ds_v5 |
28 |
896 TIB |
2 PIB |
E64ds_v5 |
28 |
896 TIB |
2 PIB |
BYOL: Pares de ALTA DISPONIBILIDAD en una sola zona de disponibilidad con Blobs de página
| Tamaño de la máquina virtual | Discos MAX Data para una pareja de alta disponibilidad | Capacidad máxima del sistema con una licencia | Capacidad máxima del sistema con varias licencias | ||
Solo discos |
Solo discos |
DS4_v2 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
232 TIB |
2 PIB |
DS5_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
488 TIB |
2 PIB |
DS13_v2 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
232 TIB |
2 PIB |
DS14_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
488 TIB |
2 PIB |
DS15_v2 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
488 TIB |
2 PIB |
E8s_v3 |
13 |
104 TIB |
368 TIB |
104 TIB |
2 PIB |
E48s_v3 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
232 TIB |
2 PIB |
E8ds_v4 |
13 |
104 TIB |
368 TIB |
104 TIB |
2 PIB |
E32ds_v4 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
232 TIB |
2 PIB |
E48ds_v4 |
29 |
232 TIB |
368 TIB |
232 TIB |
2 PIB |
E80ids_v4 |
61 |
368 TIB |
368 TIB |
488 TIB |
2 PIB |
BYOL: Pares de ALTA DISPONIBILIDAD en una configuración de zona de disponibilidad múltiples con discos gestionados compartidos
Solo discos |
Solo discos |
E8ds_v4 |
12 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E32ds_v4 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E48ds_v4 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E80ids_v4 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E8ds_v5 |
12 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E20ds_v5 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E32ds_v5 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E48ds_v5 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
E64ds_v5 |
28 |
368 TIB |
368 TIB |
368 TIB |
2 PIB |
Límites de máquinas virtuales de almacenamiento
Algunas configuraciones le permiten crear máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) adicionales para Cloud Volumes ONTAP.
Éstos son los límites probados. No se admite la configuración de más máquinas virtuales de almacenamiento.
| Tipo de licencia | Límite de VM de almacenamiento |
Freemium |
24 equipos virtuales de almacenamiento total hacia 1,2 |
PAYGO basado en la capacidad o BYOL esta 3 |
BYOL basado en nodos con esta versión 4 |
PAYGO basado en nodos |
Estos 24 equipos virtuales de almacenamiento pueden proporcionar datos o configurarse para recuperación ante desastres (DR).
Cada equipo virtual de almacenamiento puede tener hasta tres LIF, donde dos son LIF de datos y uno es LIF de gestión de SVM.
Para las licencias basadas en la capacidad, no hay costes de licencias adicionales para equipos virtuales de almacenamiento adicionales, pero hay un cargo mínimo de capacidad de 4 TIB por equipo virtual de almacenamiento. Por ejemplo, si crea dos VM de almacenamiento y cada una tiene 2 TIB de capacidad aprovisionada, se le cobrará un total de 8 TIB.
Para BYOL basado en nodos, se requiere una licencia complementaria para cada equipo virtual de almacenamiento que data-sirviendo adicional más allá de la primera máquina virtual de almacenamiento que se suministra con Cloud Volumes ONTAP de forma predeterminada. Póngase en contacto con el equipo de cuenta para obtener una licencia adicional de máquina virtual de almacenamiento.
Las máquinas virtuales de almacenamiento para recuperación ante desastres (DR) no necesitan una licencia complementaria, pero cuentan para el límite de máquinas virtuales de almacenamiento. Por ejemplo, si tiene 12 máquinas virtuales de servicio de datos y 12 máquinas virtuales de almacenamiento de recuperación ante desastres, habrá alcanzado el límite y no podrá crear más.
Límites de archivos y volúmenes
| Almacenamiento lógico | Parámetro | Límite |
Archivos |
Tamaño máximo 2 |
128 TB |
Máximo por volumen |
Depende del tamaño del volumen, hasta 2000 millones |
Volúmenes FlexClone |
Profundidad de clonación jerárquica hacia 1 |
499 |
Volúmenes FlexVol |
Máximo por nodo |
500 |
Tamaño mínimo |
20 MB |
Tamaño máximo 3 |
300 TiB |
Qtrees |
Máximo por volumen FlexVol |
4,995 |
Copias Snapshot |
1,023 |
La profundidad de clon jerárquica es la profundidad máxima de una jerarquía anidada de volúmenes FlexClone que se pueden crear a partir de un único volumen de FlexVol.
Comenzando con ONTAP 9.12.1P2, el límite es 128 TB. En ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, el límite es de 16 TB.
La creación de volúmenes FlexVol hasta un tamaño máximo de 300 TiB se admite mediante las siguientes herramientas y las versiones mínimas:
Administrador del sistema y la CLI de ONTAP a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 y 9.13.0 P2
Comenzando con Cloud Volumes ONTAP 9.13.1
Límites de almacenamiento de iSCSI
| Almacenamiento iSCSI | Parámetro | Límite |
LUN |
Máximo por nodo |
1,024 |
Número máximo de mapas de LUN |
1,024 |
Tamaño máximo |
16 TIB |
512 |
grupos |
Máximo por nodo |
256 |
Iniciadores |
Máximo por nodo |
512 |
Máximo por igroup |
128 |
Sesiones iSCSI |
Máximo por nodo |
1,024 |
LIF |
Máximo por puerto |
32 |
Máximo por conjunto de puertos |
32 |
Portsets |
Máximo por nodo |
256 |
