Gestiona las licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP
Bring-Your-Own License (BYOL) es un modelo de facturación en Cloud Volumes ONTAP, en el que pagas por el consumo de capacidad mediante una licencia que compras directamente a NetApp en vez de a través de suscripciones del marketplace. Gestiona tus licencias BYOL en la NetApp Console para asegurarte de que tus sistemas Cloud Volumes ONTAP tengan licencias válidas con la capacidad requerida. Para más información, consulta "Licencias para Cloud Volumes ONTAP".
NetApp recomienda el modelo de licencia basado en la capacidad para todas las nuevas implementaciones. Si tienes una licencia existente que usa el modelo basado en nodos de la generación anterior, debes convertirla al modelo de licencia basado en la capacidad. Para obtener instrucciones, consulta "Convertir una licencia basada en nodos de Cloud Volumes ONTAP en una licencia basada en capacidad".
Las suscripciones PAYGO (pago por uso) del marketplace de tu proveedor de servicios en la nube no están disponibles para implementaciones en modo privado. En modo privado, NetApp proporciona licencias BYOL directamente. Las licencias por nodo solo están disponibles para implementaciones existentes en modo privado y no se pueden implementar de nuevo. NetApp ha restringido la compra, extensión y renovación de licencias por nodo en modo privado desde el 25 de junio de 2025. Si tienes una licencia por nodo existente, debes convertirla a una licencia basada en capacidad. |
Para las nuevas implementaciones en modo privado, usa en su lugar las licencias basadas en la capacidad. Consulta "Implementa Cloud Volumes ONTAP en modo privado".
Gestiona suscripciones PAYGO
El menú Licenses and subscriptions te permite consultar los detalles de cada uno de tus sistemas PAYGO Cloud Volumes ONTAP, incluidos el número de serie y el tipo de suscripción PAYGO. Las suscripciones PAYGO del marketplace de tu proveedor de servicios en la nube solo están disponibles para licencias basadas en capacidad.
En el panel de navegación de la izquierda, selecciona Administración > Licenses and subscriptions.
Seleccione la pestaña Descripción general.
En el mosaico Cloud Volumes ONTAP , seleccione Ver.
En la pestaña Suscripciones, consulta en la tabla los detalles de cada una de tus suscripciones PAYGO.
Administrar licencias BYOL
Administre las licencias que compró directamente de NetApp agregando y eliminando licencias de sistema y licencias de capacidad adicional.
NetApp ha restringido la compra, extensión y renovación de licencias BYOL. Para más información, consulte "Disponibilidad restringida de licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP" . |
Las licencias BYOL para Cloud Volumes ONTAP ahora incluyen tanto licencias por nodo como licencias por capacidad adquiridas directamente de NetApp.
En el caso de las licencias BYOL basadas en capacidad, la licencia está asociada a tu cuenta de Console, en lugar de a un único sistema Cloud Volumes ONTAP. Cada sistema recibe su propio número de serie, pero varios sistemas de la misma cuenta utilizan el mismo fondo común de capacidad y pueden compartir la licencia subyacente.
En el caso de las licencias BYOL basadas en nodos, esta agrupación no se aplica. Cada sistema Cloud Volumes ONTAP requiere su propia licencia de sistema dedicada, y las licencias no se comparten entre sistemas. Sin embargo, si eliminas un sistema, puedes transferirla a un sistema nuevo. Para más información, consulta "Conoce Cloud Volumes ONTAP con el modelo BYOL basado en nodos".
Agregar licencias no asignadas
Añade una licencia BYOL a la Console para que puedas seleccionarla cuando crees un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP. La Console identifica estas licencias como sin asignar.
Selecciona la pestaña Licenses.
Haga clic en Sin asignar.
Haga clic en Agregar licencias no asignadas.
Ingrese el número de serie de la licencia o cargue el archivo de licencia.
Si aún no tiene el archivo de licencia, consulte la sección a continuación.
Haga clic en Agregar licencia.
La consola agrega la licencia. La licencia se identificará como no asignada hasta que la asocie con un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP . Después de que eso sucede, la licencia pasa a la pestaña BYOL en * Licenses and subscriptions*.
Cambiar una licencia no asignada
Si tienes una licencia sin asignar para Cloud Volumes ONTAP que no hayas usado, puedes canjearla convirtiéndola en una licencia de NetApp Backup and Recovery, una licencia de NetApp Data Classification o una licencia de NetApp Cloud Tiering.
Al cambiar la licencia se revoca la licencia de Cloud Volumes ONTAP y se crea una licencia equivalente en dólares para el servicio:
La licencia para un par de Cloud Volumes ONTAP HA se convierte en una licencia directa de 51 TiB
La licencia para un nodo único de Cloud Volumes ONTAP se convierte en una licencia directa de 32 TiB
La licencia convertida tiene la misma fecha de vencimiento que la licencia de Cloud Volumes ONTAP .
Haga clic en Intercambiar licencia.
Seleccione el servicio con el que desea intercambiar la licencia.
Si se le solicita, seleccione una licencia adicional para el par HA.
Lea el consentimiento legal y haga clic en Aceptar.
La consola convierte la licencia no asignada al servicio que usted seleccionó. Puede ver la nueva licencia en la pestaña Licencias de servicios de datos.
Obtener un archivo de licencia del sistema
En la mayoría de los casos, la consola puede obtener automáticamente su archivo de licencia mediante su cuenta del sitio de soporte de NetApp . Pero si no puede, entonces necesitará cargar manualmente el archivo de licencia. Si no tiene el archivo de licencia, puede obtenerlo en netapp.com.
Ir a la "Generador de archivos de licencia de NetApp" e inicie sesión utilizando sus credenciales del sitio de soporte de NetApp .
Ingrese su contraseña, elija su producto, ingrese el número de serie, confirme que ha leído y aceptado la política de privacidad y luego haga clic en Enviar.
Ejemplo
Elija si desea recibir el archivo JSON serialnumber.NLF por correo electrónico o descarga directa.
Actualizar una licencia del sistema
Cuando renueva una suscripción BYOL contactándose con un representante de NetApp , la consola obtiene automáticamente la nueva licencia de NetApp y la instala en el sistema Cloud Volumes ONTAP . Si la consola no puede acceder al archivo de licencia a través de la conexión a Internet segura, puede obtener el archivo usted mismo y luego cargarlo manualmente.
En la pestaña BYOL, expanda los detalles de un sistema Cloud Volumes ONTAP .
Haga clic en el menú de acciones junto a la licencia del sistema y seleccione Actualizar licencia.
Sube el archivo de licencia (o archivos si tienes un par HA).
Haga clic en Actualizar licencia.
La consola actualiza la licencia en el sistema Cloud Volumes ONTAP .
Gestiona licencias de capacidad adicional (solo licencias por nodo)
Este procedimiento se aplica únicamente a las licencias basadas en nodos. Las licencias basadas en capacidad se nutren de un fondo común de capacidad y no requieren licencias adicionales de capacidad.
Puedes adquirir licencias de capacidad adicional para un sistema BYOL basado en nodos de Cloud Volumes ONTAP para asignar más de los 368 TiB de capacidad que se incluyen con una licencia del sistema. Por ejemplo, podrías adquirir una licencia adicional para asignar hasta 736 TiB de capacidad a Cloud Volumes ONTAP. O podrías adquirir tres licencias de capacidad adicionales para obtener hasta 1,4 PiB.
El número de licencias que puedes adquirir para un sistema de nodo único o un par de alta disponibilidad es ilimitado.
Agregar licencias de capacidad
Ponte en contacto con tu representante de NetApp para adquirir una licencia de capacidad adicional. Después de comprar la licencia, puedes aplicarla a un sistema Cloud Volumes ONTAP.
Haga clic en Agregar licencia de capacidad.
Ingrese el número de serie o cargue el archivo de licencia (o archivos si tiene un par HA).
Actualizar licencias de capacidad
Si extendió el plazo de una licencia de capacidad adicional, deberá actualizar la licencia en la Consola.
Haga clic en el menú de acciones junto a la licencia de capacidad y seleccione Actualizar licencia.
Eliminar licencias de capacidad
Si una licencia de capacidad adicional expiró y ya no está en uso, puede eliminarla en cualquier momento.
Haga clic en el menú de acciones junto a la licencia de capacidad y seleccione Eliminar licencia.
Haga clic en Eliminar.
Cambio entre PAYGO y BYOL
Esto se aplica únicamente a las implementaciones en modo estándar, ya que PAYGO no está disponible en modo privado. |
No se admite la conversión de un sistema de la licencia PAYGO a la licencia BYOL (y viceversa). Si quieres cambiar entre una suscripción PAYGO y una suscripción BYOL, necesitas implementar un sistema nuevo y replicar los datos del sistema existente al nuevo.
Cree un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP .
Configure una replicación de datos única entre los sistemas para cada volumen que necesite replicar.
Termine el sistema Cloud Volumes ONTAP que ya no necesita eliminando el sistema original.
