Monitoreo y mapa del rendimiento de la red de Kubernetes
Data Infrastructure Insights ofrece una supervisión integral del rendimiento de la red y una representación gráfica para entornos de Kubernetes. Obtén visibilidad en tiempo real de las dependencias de las cargas de trabajo, las latencias de red y los flujos de tráfico para identificar de forma proactiva los problemas de rendimiento y optimizar los costos mediante un análisis detallado del tráfico.
Características principales: • El mapa de carga de trabajo presenta las dependencias y los flujos de carga de trabajo de Kubernetes y resalta los problemas de red y rendimiento. • Supervisar el tráfico de red entre pods, cargas de trabajo y nodos de Kubernetes; identifica el origen del tráfico y los problemas de latencia. • Reducir los costos generales mediante el análisis del tráfico de red de ingreso, egreso, entre regiones y entre zonas.
Prerrequisitos
Antes de poder usar el Mapa y el Monitoreo del Rendimiento de la Red de Kubernetes, debe haber configurado el"Operador de monitorización de Kubernetes de NetApp" para habilitar esta opción. Durante la implementación del Operador, seleccione la casilla de verificación "Rendimiento de red y mapa" para habilitarla. También puede habilitar esta opción navegando a una página de destino de Kubernetes y seleccionando "Modificar implementación".
Monitores
El mapa de carga de trabajo utiliza"monitores" para derivar información. Data Infrastructure Insights proporciona una serie de monitores Kubernetes predeterminados (tenga en cuenta que estos pueden estar en pausa de manera predeterminada). Puede Reanudar (es decir, habilitar) los monitores que desee) o puede crear monitores personalizados para objetos de Kubernetes, que el Mapa de carga de trabajo también utilizará.
Puede crear alertas de métricas de Data Infrastructure Insights en cualquiera de los tipos de objetos a continuación. Asegúrese de que los datos estén agrupados por el tipo de objeto predeterminado.
kubernetes.workload
kubernetes.daemonset
implementación de kubernetes
kubernetes.cronjob
kubernetes.job
conjunto de réplicas de kubernetes
conjunto con estado de kubernetes
kubernetes.pod
tráfico de red kubernetes_l4
El mapa
El mapa muestra servicios/cargas de trabajo y sus relaciones entre sí. Las flechas muestran las direcciones del tráfico. Al pasar el cursor sobre una carga de trabajo, se muestra información resumida de esa carga de trabajo, como puede ver en este ejemplo:
Los iconos dentro de los círculos representan diferentes tipos de servicios. Tenga en cuenta que los iconos solo son visibles si los objetos subyacentes tienenetiquetas .
El tamaño de cada círculo indica el tamaño del nodo. Tenga en cuenta que estos tamaños son relativos, el nivel de zoom de su navegador o el tamaño de la pantalla pueden afectar los tamaños reales de los círculos. De la misma manera, el estilo de línea de tráfico le brinda una vista rápida del tamaño de la conexión; las líneas sólidas en negrita representan mucho tráfico, mientras que las líneas punteadas claras representan poco tráfico.
Los números dentro de los círculos son la cantidad de conexiones externas que el servicio está procesando actualmente.
Detalles y alertas de la carga de trabajo
Los círculos que se muestran en color indican una alerta de nivel crítico o de advertencia para la carga de trabajo. Pase el cursor sobre el círculo para ver un resumen del problema o haga clic en el círculo para abrir un panel deslizable con más detalles.
Búsqueda y filtrado
Al igual que con otras funciones de Data Infrastructure Insights , puede configurar fácilmente filtros para centrarse en los objetos específicos o los atributos de carga de trabajo que desee.
Del mismo modo, al escribir una cadena en el campo Buscar se resaltarán las cargas de trabajo coincidentes.
Etiquetas de carga de trabajo
Las etiquetas de carga de trabajo son necesarias si desea que el mapa identifique los tipos de cargas de trabajo que se muestran (es decir, los íconos circulares). Las etiquetas se derivan de la siguiente manera:
Nombre del servicio/aplicación que se ejecuta en términos genéricos
Si la fuente es un pod:
La etiqueta se deriva de la etiqueta de carga de trabajo del pod
Etiqueta esperada en la carga de trabajo: app.kubernetes.io/component
Referencia del nombre de la etiqueta: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/working-with-objects/common-labels/
Etiquetas recomendadas:
Interfaz
backend
base de datos
cache
cola
Kafka
Si la fuente es externa al clúster de Kubernetes:
Data Infrastructure Insights intentará analizar el nombre resuelto por DNS para extraer el tipo de servicio.
Por ejemplo, con un nombre resuelto por DNS de s3.eu-north-1.amazonaws.com, el nombre resuelto se analiza para obtener s3 como el tipo de servicio.
Sumérgete profundamente
Al hacer clic derecho en una carga de trabajo, se le presentan opciones adicionales para explorar más a fondo. Por ejemplo, desde aquí puedes hacer zoom para ver las conexiones para esa carga de trabajo.
O puede abrir el panel deslizable de detalles para ver directamente la pestaña Resumen, Red o Pod y almacenamiento.
Finalmente, al seleccionar Ir a la página de activos se abrirá la página de destino de activos detallada para la carga de trabajo.
