Referencia de la herramienta DII MCP
El servidor DII MCP ofrece actualmente 26 herramientas de producto de solo lectura en nueve dominios. Es posible que aparezca un asistente independiente mcp_auth cuando el cliente conectado necesite autenticarse.
El MCP de DII es una función de "Avance" y, por lo tanto, está sujeta a cambios. |
La disponibilidad de la herramienta y los resultados dependen del tenant autenticado, de las funciones de DII habilitadas, de los recopiladores configurados y de los permisos del usuario.
Convenciones de consulta
Descubre los tipos y los metadatos antes de consultar los campos dinámicos.
Utiliza los nombres exactos de atributos y métricas que distinguen entre mayúsculas y minúsculas, tal y como los devuelven los metadatos.
Utiliza marcas de tiempo ISO-8601 y nombres de zonas horarias de la IANA cuando sea necesario.
Mantén las ventanas de consulta en 30 días o menos.
Utiliza
limityoffsetpara la paginación de objetos y alertas. -
Utiliza el cursor devuelto para la paginación de eventos de registro.
No muestres las direcciones completas de los endpoints de webhook.
Unidades de adquisición
Mostrar unidades de adquisición
AcquisitionUnitsService_getAcquisitionUnits
Devuelve todas las unidades de adquisición con el estado de la conexión, la actualización de los informes, el sistema operativo, la versión, la dirección IP y el número de fuentes de datos asignadas.
Ejemplo:
Mostrar una lista de unidades de adquisición. Resumir las unidades conectadas, con errores y de las que nunca se ha informado, sin mostrar direcciones IP ni UUID.
Obtén una unidad de adquisición
AcquisitionUnitsService_getAcquisitionUnitByUuid
Recupera todos los detalles de una unidad de adquisición. Si proporcionas un nombre, primero se muestran las unidades de adquisición para resolver su UUID.
Datos necesarios: uuid
Alertas
Obtener metadatos de la alerta
AlertsService_getMetadata
Devuelve nombres de campo y tipos de datos de alerta válidos. Llama a esta función antes de consultar las alertas.
Alertas de consulta
AlertsService_queryForAlerts
Consulta alertas activas o inactivas con los atributos, filtros, ordenación, límites temporales y paginación con desplazamiento seleccionados.
Datos necesarios:
active -
attributeNames -
fromTime -
toTime -
timezone
Entre las entradas opcionales se incluyen filter, sortField, sortAscending, limit y offset. limit es 1-500; offset es 0-1000. Mantén la ventana de tiempo por debajo de 30 días.
Ejemplo:
Recupera las alertas críticas activas de almacenamiento de los últimos siete días. Devuelve el ID de la alerta, el nombre del monitor, la gravedad, el estado y el nombre del almacenamiento relacionado.
Recibe una alerta por nombre
AlertsService_getAlertByName
Recupera una alerta utilizando un identificador de alerta con el formato AL-123456.
Datos necesarios: name
Recibe una alerta por UUID
AlertsService_getAlertByUUID
Recupera una alerta mediante su UUID.
Recopiladores de datos
Listar fuentes de datos
CollectorService_getDataSources
Muestra una lista de los colectores configurados con el nombre, el estado, el fabricante, el modelo, la unidad de adquisición, la versión y la última adquisición realizada con éxito. Opcionalmente, puedes filtrar por un UUID de AU.
Ejemplo:
Agrupa las fuentes de datos configuradas por estado y proveedor. Resalta los fallos y las adquisiciones correctas obsoletas.
Obtén una fuente de datos
CollectorService_getDataSourceById
Recupera un colector con la configuración, el estado del paquete de recopilación, la actividad de sondeo, los dispositivos detectados, la información de parches y el contexto de la unidad de adquisición.
Datos necesarios: id
Utiliza esta herramienta para los intervalos de sondeo, las métricas configuradas, la configuración de recopilación o la investigación de fallos.
Lista los tipos de fuentes de datos compatibles
CollectorService_getDataSourceTypes
Enumera los tipos de productos compatibles con el catálogo del recopilador DII. Esta no es una lista de los recopiladores configurados en el tenant.
Registros
Enumerar tipos de registro
LogService_getLogTypes
Muestra los tipos de registro disponibles actualmente en el tenant.
Obtener metadatos del tipo de registro
LogService_getLogTypeMetadata
Devuelve los atributos válidos para un tipo de registro. Llámala antes de buscar o agrupar eventos.
Datos necesarios: type
Eventos del registro de consultas
LogService_queryLogEvents
Devuelve los eventos de registro en orden descendente de marca de tiempo.
Datos necesarios:
type -
fromTime -
toTime -
timezone
Los datos de entrada opcionales incluyen attributes, filter, limit, y cursor. limit está comprendido entre 1 y 200. La ventana del evento no puede superar 30 días. Pasa el cursor de la respuesta anterior para recuperar la página siguiente.
Contar eventos de registro a lo largo del tiempo
LogService_queryLogEventsCountHistogram
Devuelve intervalos de tiempo de tamaño fijo con recuentos de eventos. Opcionalmente, puedes agrupar cada intervalo por un atributo válido para la agrupación; los resultados agrupados devuelven los segmentos principales y un segmento __other__.
Datos necesarios:
type -
fromTime -
toTime -
timezone
Entradas opcionales: filter, groupBy
Ventanas de mantenimiento
Enumerar ventanas de mantenimiento
MaintenanceWindowService_getMaintenanceWindows
Muestra las ventanas de supresión de alertas activas y que no han caducado. Establece includeExpired en true para incluir las ventanas caducadas.
Si se devuelve una respuesta vacía, significa que no existen ventanas de mantenimiento coincidentes.
Obtén una ventana de mantenimiento
MaintenanceWindowService_getMaintenanceWindowById
Recupera una ventana de mantenimiento.
Monitores
Listar monitores
MonitorsService_queryMonitors
Muestra una lista de monitores DII. Utiliza isSystem para mostrar solo los monitores del sistema, excluir los monitores del sistema o mostrar todos los monitores.
Consigue un monitor
MonitorsService_getMonitorById
Recupera un monitor, incluida su descripción y la orientación correctiva cuando esté disponible.
Notificaciones
Listar las reglas de notificación
NotificationService_getNotificationRules
Enumera las reglas que enrutan las alertas coincidentes a los destinos de notificación. Una respuesta vacía correcta significa que no existen reglas coincidentes.
Obtener una regla de notificación
NotificationService_getNotificationRuleById
Recupera una regla de enrutamiento.
Listar destinos de webhooks
NotificationService_getWebhooks
Enumera los metadatos de destino de los webhooks para Slack, Microsoft Teams, Discord, PagerDuty e integraciones HTTP personalizadas. Opcionalmente, puedes filtrar por tipos de motor separados por comas.
Requisito de seguridad: las direcciones completas de los endpoints pueden contener credenciales. Las aplicaciones y los agentes deben omitir o redactar el campo de dirección de los resultados mostrados o reenviados.
Ejemplo seguro:
Cuenta los destinos de webhook por tipo de motor y muestra solo los nombres de los destinos y su estado. No devuelvas las direcciones de los endpoints.
Objetos y métricas
Enumerar tipos de objetos
ObjectService_getObjectTypes
Muestra los tipos de objetos disponibles actualmente en el tenant.
Obtener metadatos del objeto
ObjectService_getMetadataForObjectType
Devuelve atributos, métricas, tipos y capacidades de agrupación válidos para un tipo de objeto.
Datos necesarios: objectType
Objetos de consulta
ObjectService_query
Recupera objetos, atributos seleccionados y métricas opcionales. Los filtros que hacen referencia a métricas se aplican a los valores sin procesar antes de la agregación por ventana de tiempo.
Datos necesarios:
objectType -
attributeNames
Entre las entradas opcionales se incluyen metricNames, filter, sortFieldName, isSortAscending, fromTime, toTime, aggregateFunctions, limit, y offset.
Agregaciones de consultas compatibles: MAX, MIN, AVG, SUM, LAST. limit es de 1 a 500. Si se omiten los límites de tiempo, la herramienta usa por defecto un intervalo reciente de tres horas.
Agrupar objetos
ObjectService_groupObjects
Agrupa objetos por un atributo agrupable válido y agrega las métricas seleccionadas. Los filtros se aplican a los valores sin procesar antes de la agregación.
Datos necesarios:
objectType -
groupByAttribute -
metricNames
Entre las entradas opcionales se incluyen aggregateFunctions, filter, la ordenación, los límites de tiempo, limit y offset.
Agregaciones de grupos admitidas: MAX, MIN, AVG, SUM, FIRST, CHANGE,CHANGE_RATIO.
Series temporales del rendimiento de las consultas
ObjectService_queryPerformanceMetricsForObjects
Devuelve datos de series temporales agrupados por intervalos para una métrica y los objetos correspondientes.
Datos necesarios:
objectType -
metricName -
fromTime -
toTime -
timezone
Entre las entradas opcionales se incluyen filter, aggregationFunction, limit y isSortAscending. limit controla el número de series devueltas y debe ser de 1 a 50.
Agregaciones de buckets compatibles: MAX, MIN, AVG, SUM, FIRST, CHANGE, CHANGE_RATIO.
Recopiladores de Kubernetes
Mostrar los recopiladores de Kubernetes
OperatorsManagement_getKubernetesCollectors
Devuelve el nombre del clúster, el estado general de actualización, la versión del operador, la versión de los componentes «Network Performance» y «Map», la versión del componente «Change Analysis» y la última marca de tiempo registrada.
Ejemplo:
Identifica los colectores de Kubernetes obsoletos y resume qué componentes requieren atención.
Operadores de filtro
Las consultas de alertas, registros y objetos admiten condiciones anidadas:
EQ,NE -
GT,LT,GE,LE -
WILDCARDusando*y? -
EXISTS -
Anidados
and,orynot
El servidor conectado valida los campos con los metadatos. Si se rechaza una consulta, actualiza los metadatos correspondientes y vuelve a crear el filtro.
