Resolución del dispositivo Fibre Channel
La pantalla de identificación de canal de fibra muestra el WWN y WWPN de los dispositivos de canal de fibra cuyos hosts no han sido identificados por la resolución automática del dispositivo. La pantalla también muestra todos los dispositivos que se han resuelto mediante resolución manual.
Los dispositivos que se han resuelto mediante resolución manual contienen un estado de OK e identifican la regla utilizada para identificar el dispositivo. Los dispositivos faltantes tienen un estado de No identificado. Los dispositivos que están específicamente excluidos de la identificación tienen un estado de Excluido. La cobertura total para la identificación de dispositivos se detalla en esta página.
Puede realizar acciones en masa seleccionando varios dispositivos en el lado izquierdo de la pantalla Identificar canal de fibra. Se pueden realizar acciones en un solo dispositivo colocando el cursor sobre él y seleccionando los botones Identificar o No identificar en el extremo derecho de la lista.
El enlace Cobertura total muestra una lista de la cantidad de dispositivos identificados/cantidad de dispositivos disponibles para su configuración:
Alias de SRM
Alias de almacenamiento
Cambiar alias
Zonas
Definido por el usuario
Cómo agregar un dispositivo Fibre Channel manualmente
Puede agregar manualmente un dispositivo de canal de fibra a Data Infrastructure Insights utilizando la función Agregar manualmente disponible en la pestaña Identificar canal de fibra de resolución del dispositivo. Este proceso podría usarse para la identificación previa de un dispositivo que se espera descubrir en el futuro.
Para agregar con éxito una identificación de dispositivo al sistema, necesita conocer la dirección WWN o IP y el nombre del dispositivo.
Puede agregar un dispositivo de canal de fibra host, de almacenamiento, de cinta o desconocido manualmente.
Inicie sesión en la interfaz web de Data Infrastructure Insights
Haga clic en Administrar > Resolución del dispositivo
Haga clic en la pestaña Identificar canal de fibra.
Haga clic en el botón Agregar.
Se muestra el cuadro de diálogo Agregar dispositivo
Ingrese la dirección WWN o IP, el nombre del dispositivo y seleccione el tipo de dispositivo.
El dispositivo que ingrese se agregará a la lista de dispositivos en la pestaña Identificar canal de fibra. La regla se identifica como Manual.
Importación de la identificación del dispositivo Fibre Channel desde un archivo .CSV
Puede importar manualmente la identificación del dispositivo de canal de fibra a la resolución del dispositivo de Data Infrastructure Insights utilizando una lista de dispositivos en un archivo .CSV.
Antes de empezar
Debe tener un archivo .CSV con el formato correcto para poder importar identificaciones del dispositivo directamente a la resolución del dispositivo. El archivo .CSV para dispositivos de canal de fibra requiere la siguiente información:
WWN |
Propiedad intelectual |
Nombre |
Tipo |
Los campos de datos deben estar entre comillas, como se muestra en el siguiente ejemplo.
"WWN","IP","Name","Type" "WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST" "WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST" "WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
Como práctica recomendada, se recomienda primero exportar la información de identificación de Fibre Channel a un archivo .CSV, realizar los cambios deseados en ese archivo y luego volver a importar el archivo a Fibre Channel Identify. Esto garantiza que las columnas esperadas estén presentes y en el orden adecuado. |
Para importar información de identificación de canal de fibra:
Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Data Infrastructure Insights .
Seleccione la pestaña Identificar canal de fibra.
Haga clic en el botón Identificar > Identificar desde archivo.
Navegue a la carpeta que contiene los archivos .CSV para importar y seleccione el archivo deseado.
Los dispositivos que ingrese se agregarán a la lista de dispositivos en la pestaña Identificar canal de fibra. La “Regla” se identifica como Manual.
Exportación de identificaciones de dispositivos Fibre Channel a un archivo .CSV
Puede exportar identificaciones de dispositivos de canal de fibra existentes a un archivo .CSV desde la función de resolución de dispositivos de Data Infrastructure Insights . Es posible que desee exportar una identificación de dispositivo para poder modificarla y luego importarla nuevamente a Data Infrastructure Insights, donde se utiliza para identificar dispositivos similares a aquellos que coinciden originalmente con la identificación exportada.
Este escenario se puede utilizar cuando los dispositivos tienen atributos similares que pueden editarse fácilmente en el archivo .CSV y luego importarse nuevamente al sistema.
Cuando exporta una identificación de dispositivo de canal de fibra a un archivo .CSV, el archivo contiene la siguiente información en el orden que se muestra:
WWN |
Nombre |
Tipo |
Seleccione el dispositivo o dispositivos de Canal de Fibra cuya identificación desea exportar.
Haga clic en *Exportar*
botón.Seleccione si desea abrir el archivo .CSV o guardar el archivo.
