Reglas de resolución de dispositivos
Crea reglas de resolución de dispositivos para identificar hosts, almacenamiento y cintas que Data Infrastructure Insights no identifica automáticamente en la actualidad. Las reglas que usted crea identifican los dispositivos que se encuentran actualmente en su entorno y también identifican dispositivos similares a medida que se agregan a su entorno.
Creación de reglas de resolución de dispositivos
Al crear reglas, comienza por identificar la fuente de información sobre la que se ejecuta la regla, el método utilizado para extraer información y si la búsqueda de DNS se aplica a los resultados de la regla.
Fuente que se utiliza para identificar el dispositivo |
* Alias de SRM para hosts * Alias de almacenamiento que contienen un nombre de cinta o host incorporado * Alias de conmutador que contienen un nombre de cinta o host incorporado * Nombres de zona que contienen un nombre de host incorporado |
Método que se utiliza para extraer el nombre del dispositivo de la fuente |
* Tal cual (extraer un nombre de un SRM) * Delimitadores * Expresiones regulares |
Búsqueda de DNS |
Especifica si utiliza DNS para verificar el nombre del host |
Crea reglas en la pestaña Reglas de resolución automática. Los siguientes pasos describen el proceso de creación de reglas.
Haz clic en Observability > Enrich > Device Resolution
En la pestaña Reglas de resolución automática, haga clic en + Regla de host o + Regla de cinta.
Se muestra la pantalla Regla de resolución.
Haga clic en el enlace Ver criterios coincidentes para obtener ayuda y ejemplos sobre cómo crear expresiones regulares. -
En la lista Tipo seleccione el dispositivo que desea identificar.
Puede seleccionar Host o Tape.
En la lista Fuente, seleccione la fuente que desea utilizar para identificar el host.
Según la fuente que elija, Data Infrastructure Insights muestra la siguiente respuesta:
Zonas enumera las zonas y WWN que Data Infrastructure Insights debe identificar.
SRM enumera los alias no identificados que Data Infrastructure Insights debe identificar
Alias de almacenamiento enumera los alias de almacenamiento y WWN que Data Infrastructure Insights debe identificar
Alias de conmutador enumera los alias de conmutador que Data Infrastructure Insights debe identificar
En la lista Método seleccione el método que desea emplear para identificar el host.
Fuente
Método
SRM
Tal cual, Delimitadores, Expresiones regulares
Delimitadores, expresiones regulares
Cambiar alias
Zonas
Las reglas que utilizan delimitadores requieren los delimitadores y la longitud mínima del nombre de host. La longitud mínima del nombre de host es la cantidad de caracteres que Data Infrastructure Insights debe usar para identificar un host. Data Infrastructure Insights realiza búsquedas de DNS solo para nombres de host que tengan esta longitud o más.
Para las reglas que utilizan delimitadores, la cadena de entrada se tokeniza mediante el delimitador y se crea una lista de candidatos a nombre de host realizando varias combinaciones del token adyacente. Luego se ordena la lista del mayor al menor. Por ejemplo, para un sring de entrada de vipsnq03_hba3_emc3_12ep0 la lista daría como resultado lo siguiente:
vipsnq03_hba3_emc3
hba3 emc3_12ep0
vipsnq03_hba3
emc3_12ep0
hba3_emc3
vipsnq03
12ep0
emc3
hba3
Las reglas que utilizan expresiones regulares requieren una expresión regular, el formato y la selección de mayúsculas y minúsculas.
Haga clic en Ejecutar AR para ejecutar todas las reglas, o haga clic en la flecha hacia abajo en el botón para ejecutar la regla que creó (y cualquier otra regla que se haya creado desde la última ejecución completa de AR).
Los resultados de la ejecución de la regla se muestran en la pestaña Identificación de FC.
Pausar y reanudar reglas
Para evitar que una regla se ejecute, elige "Pausar" en el menú de la derecha de la regla, o selecciona varias reglas y elige "Pausar" en el menú desplegable "Acciones masivas". Puedes reanudar la ejecución de la regla de la misma manera.
Iniciar una actualización automática de la resolución del dispositivo
Una actualización de la resolución del dispositivo confirma los cambios manuales que se han agregado desde la última ejecución de la resolución automática completa del dispositivo. La ejecución de una actualización se puede utilizar para confirmar y ejecutar únicamente las nuevas entradas manuales realizadas en la configuración de resolución del dispositivo. No se realiza ninguna ejecución de resolución completa del dispositivo.
Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Data Infrastructure Insights .
En la pantalla Resolución del dispositivo, haga clic en la flecha hacia abajo en el botón Ejecutar AR.
Haga clic en Actualizar para iniciar la actualización.
Identificación manual asistida por reglas
Esta función se utiliza para casos especiales en los que desea ejecutar una regla específica o una lista de reglas (con o sin un reordenamiento único) para resolver hosts desconocidos, dispositivos de almacenamiento y de cinta.
Tiene varios dispositivos que no han sido identificados y también tiene varias reglas que identificaron exitosamente otros dispositivos.
Si su fuente solo contiene parte del nombre de un host o dispositivo, utilice una regla de expresión regular y formatéela para agregar el texto faltante. |
Haga clic en la pestaña Identificar canal de fibra.
El sistema muestra los dispositivos junto con su estado de resolución.
Seleccione varios dispositivos no identificados.
Haga clic en Acciones masivas y seleccione Establecer resolución de host o Establecer resolución de cinta.
El sistema muestra la pantalla Identificar, que contiene una lista de todas las reglas que identificaron los dispositivos correctamente.
Cambie el orden de las reglas a un orden que se ajuste a sus necesidades.
El orden de las reglas se modifica en la pantalla Identificar, pero no se modifica globalmente.
Seleccione el método que mejor se adapte a sus necesidades.
Data Infrastructure Insights ejecuta el proceso de resolución del host en el orden en el que aparecen los métodos, comenzando por los que están en la parte superior.
Cuando se encuentran reglas que se aplican, los nombres de las reglas se muestran en la columna de reglas y se identifican como manuales.
Generación de reglas asistida por IA
Como alternativa, puedes evitar las conjeturas gracias a la identificación de dispositivos basada en IA para crear reglas de forma rápida y sencilla. Simplemente ejecuta el generador de reglas asistido por IA para analizar tu entorno y sugerir reglas de resolución de dispositivos, ayudándote a identificar y gestionar más dispositivos rápidamente.
Comenzar
Para empezar a usar la IA para generar reglas de resolución, un administrador debe primero activar las reglas generadas por IA.
El asistente de IA te indicará qué porcentaje de tus dispositivos Fibre Channel no están identificados y te pedirá que le permitas generar reglas. Selecciona "¡Manos a la obra!".
Se te pedirá que confirmes tus nombres de dominio antes de activar las reglas generadas por IA. Debes incluir todos tus dominios para que la identificación sea eficaz.
Comprobar progreso
De forma periódica, DII generará una notificación cuando haya dispositivos adicionales disponibles para su posible identificación. Si ves un punto verde en el icono de la campana situado en la esquina superior derecha de la página, selecciónalo para ver la notificación.
Utiliza el icono de la campana para comprobar también el estado de la generación de reglas, que puede tardar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la complejidad de tu entorno.
Las reglas generadas por IA mostrarán una insignia de "Generado por IA" en la lista.
Reanudar y continuar
Las reglas generadas por IA se encuentran en estado Pausadas de forma predeterminada. Debes revisar cada regla y Reanudarla antes de que identifique los dispositivos.
