Resolución de dispositivos IP
La pantalla de identificación de IP muestra todos los recursos compartidos iSCSI y CIFS o NFS que se han identificado mediante resolución automática del dispositivo o mediante resolución manual del dispositivo. También se muestran dispositivos no identificados. La pantalla incluye la dirección IP, el nombre, el estado, el nodo iSCSI y el nombre compartido para los dispositivos. También se muestra el porcentaje de dispositivos que se han identificado correctamente.
Agregar dispositivos IP manualmente
Puede agregar manualmente un dispositivo IP a Data Infrastructure Insights utilizando la función de adición manual disponible en la pantalla Identificación de IP.
Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Data Infrastructure Insights .
Haga clic en Administrar > Resolución del dispositivo
Haga clic en la pestaña Identificar dirección IP.
Haga clic en el botón Agregar.
Se muestra el cuadro de diálogo Agregar dispositivo
Introduzca la dirección, la dirección IP y un nombre de dispositivo único.
El dispositivo que ingrese se agregará a la lista de dispositivos en la pestaña Identificar dirección IP.
Importar la identificación del dispositivo IP desde un archivo .CSV
Puede importar manualmente identificaciones de dispositivos IP a la función Resolución de dispositivo utilizando una lista de identificaciones de dispositivos en un archivo .CSV.
Antes de empezar
Debe tener un archivo .CSV con el formato correcto para poder importar identificaciones de dispositivos directamente a la función Resolución del dispositivo. El archivo .CSV para dispositivos IP requiere la siguiente información:
DIRECCIÓN |
Propiedad intelectual |
Nombre |
Los campos de datos deben estar entre comillas, como se muestra en el siguiente ejemplo.
"Address","IP","Name" "ADDRESS6447","IP6447","NAME-6447" "ADDRESS3211","IP3211","NAME-3211" "ADDRESS593","IP593","NAME-593"
Como práctica recomendada, se recomienda primero exportar la información de identificación de dirección IP a un archivo .CSV, realizar los cambios deseados en ese archivo y luego volver a importar el archivo a Identificación de dirección IP. Esto garantiza que las columnas esperadas estén presentes y en el orden adecuado. |
Exportar la identificación del dispositivo IP a un archivo .CSV
Puede exportar identificaciones de dispositivos IP existentes a un archivo .CSV desde la función de resolución de dispositivos de Data Infrastructure Insights . Es posible que desee exportar una identificación de dispositivo para poder modificarla y luego importarla nuevamente a Data Infrastructure Insights, donde se utiliza para identificar dispositivos similares a aquellos que coinciden originalmente con la identificación exportada.
Este escenario se puede utilizar cuando los dispositivos tienen atributos similares que pueden editarse fácilmente en el archivo .CSV y luego importarse nuevamente al sistema.
Cuando exporta una identificación de dispositivo IP a un archivo .CSV, el archivo contiene la siguiente información en el orden que se muestra:
DIRECCIÓN |
Nombre |
Seleccione la pestaña Identificar dirección IP.
Seleccione el dispositivo o dispositivos IP cuya identificación desea exportar.
Haga clic en *Exportar*
botón.Seleccione si desea abrir el archivo .CSV o guardar el archivo.
