SANtricity commands
Crear volumen RAID (selección automática de unidad) - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La create volume el comando crea un grupo de volúmenes en las unidades de la cabina de almacenamiento y un nuevo volumen del grupo de volúmenes. Las controladoras de la cabina de almacenamiento eligen las unidades que se incluirán en el volumen.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Nota
Si tiene unidades con distintas capacidades, no puede crear volúmenes automáticamente mediante el valor de driveCount parámetro. La creación de volúmenes con unidades de diversas capacidades se explica en "Crear volumen RAID (selección manual de unidad)".
Sintaxis
create volume driveCount=numberOfDrives
[volumeGroupUserLabel="volumeGroupUserLabel"]
raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)
userLabel="userLabel"
driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)
[driveType=(SAS | NVMe4K)]
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[secureDrives=(fips | fde )]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parámetros
Parámetro Descripción
driveCount
La cantidad de unidades sin asignar que se desea usar en el grupo de volúmenes.
El nombre que se desea otorgar al nuevo grupo de volúmenes. El nombre del nuevo grupo de volúmenes debe escribirse entre comillas dobles (" ").
Nota
Si no se especifica una etiqueta de usuario para el grupo de volúmenes, el firmware de la controladora le asigna un número.
raidLevel
El nivel de RAID del grupo de volúmenes que contiene el volumen. Los valores válidos son 0, 1, 3, 5, o. 6.
userLabel
El nombre que se desea otorgar al nuevo volumen. El nombre del nuevo volumen debe escribirse entre comillas dobles (" ").
Nota
Este parámetro es obligatorio.
Nota El límite de caracteres para los nombres de volúmenes estándar y delgados es de 60 caracteres. El nombre del volumen puede contener cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, guión bajo (_), guión (-) y almohadilla (#).
driveMediaType
El tipo de unidad que se desea usar para el grupo de volúmenes. Las unidades válidas son las siguientes:
  • HDD — Utilice esta opción cuando tenga unidades de disco duro en la bandeja de unidades
  • SSD — esta opción se usa cuando hay unidades de estado sólido en el soporte de unidades
  • unknown — use esta opción si no está seguro de qué tipos de unidades hay en el soporte
  • allMedia — esta opción se usa cuando se desean utilizar todos los tipos de unidades del soporte
driveType
El tipo de unidad que se desea usar en el volumen. No es posible mezclar tipos de unidad.
Se debe usar este parámetro cuando existe más de un tipo de unidad en la cabina de almacenamiento.
Los tipos de unidades válidos son los siguientes:
  • SAS
  • NVMe4K
Si no se especifica un tipo de unidad, la configuración predeterminada del comando es any type.
capacity
El tamaño del volumen que se añadirá a la cabina de almacenamiento. El tamaño se define en unidades de bytes, KB, MB, GB, o. TB.
owner
La controladora propietaria del volumen. Los identificadores válidos de la controladora son los siguientes a o. b, donde a Es la controladora en la ranura A, y. b Es la controladora en la ranura B. Si no se especifica un propietario, el firmware de la controladora lo determina.
cacheReadPrefetch
El ajuste para activar o desactivar la captura previa de lectura de caché. Para desactivar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en FALSE. Para activar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en TRUE.
segmentSize
La cantidad de datos (en KB) que la controladora escribe en una sola unidad de un volumen antes de escribir datos en la siguiente unidad. Los valores válidos son 8, 16, 32, 64, 128, 256, o. 512.
usageHint
El ajuste para ambos cacheReadPrefetch y la segmentSize parámetro para que sea valores predeterminados. Los valores predeterminados se basan en el patrón de uso de I/o típico de la aplicación que utiliza el volumen. Los valores válidos son fileSystem, dataBase, o. multiMedia.
trayLossProtect
El ajuste para aplicar la protección contra pérdida de soporte cuando se crea el grupo de volúmenes. Para aplicar la protección contra pérdida de soporte, se debe establecer este parámetro en TRUE. El valor predeterminado es FALSE.
drawerLossProtect
El ajuste para aplicar la protección contra pérdida de cajón cuando se crea el grupo de volúmenes de repositorios de reflejos. Para aplicar la protección contra pérdida de cajón, se debe establecer este parámetro en TRUE. El valor predeterminado es FALSE.
dssPreAllocate
El ajuste para garantizar que se asigne capacidad de reserva para futuros aumentos de tamaño de los segmentos. El valor predeterminado es TRUE.
securityType
El ajuste para especificar el nivel de seguridad cuando se crean los grupos de volúmenes y todos los volúmenes asociados. Los ajustes válidos son los siguientes:
  • none — el grupo de volúmenes y los volúmenes no están protegidos.
  • capable — el grupo de volúmenes y los volúmenes pueden tener la configuración de seguridad, pero la seguridad no está habilitada.
  • enabled — el grupo de volúmenes y los volúmenes tienen la seguridad habilitada.
Si este parámetro se establece en TRUE, solo se utilizarán unidades con capacidad DULBE para crear grupos de discos o grupos de volúmenes. Si el parámetro se establece en FALSE o no se proporciona, no se realiza ninguna comprobación de la capacidad DULBE. Si todas las unidades seleccionadas para el grupo de volúmenes o el grupo de discos tienen capacidad DULBE, entonces el indicador de nivel de la matriz de almacenamiento determina si el grupo de volúmenes o el grupo de discos se crea como aprovisionado por recursos.
mapping
Este parámetro permite asignar el volumen a un host. Si se prefiere realizar la asignación más tarde, el parámetro debe configurarse en none. Si se prefiere realizar la asignación en el momento, el parámetro debe configurarse en default. El volumen se asignará a todos los hosts que tengan acceso al pool de almacenamiento. El valor predeterminado es none.
blockSize
Este parámetro configura el tamaño de bloque del volumen que se está creando. Un valor de 0 o el parámetro no configurado utiliza el tamaño de bloque predeterminado.
Notas
Puedes utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos para los nombres. Los nombres de los volúmenes estándar y delgados pueden tener un máximo de 60 caracteres; el resto de nombres de componentes pueden tener un máximo de 30 caracteres.
La driveCount parámetro permite seleccionar la cantidad de unidades que se desea usar en el grupo de volúmenes. No es necesario especificar las unidades por ID de soporte e ID de ranura. Las controladoras eligen las unidades específicas que se usan en el grupo de volúmenes.
La owner el parámetro define qué controladora es propietaria del volumen.
Si no se especifica una capacidad con el capacity se usa toda la capacidad de la unidad disponible en el grupo de volúmenes. Si no se especifican unidades de capacidad, bytes se utiliza como valor predeterminado.
Tamaño de los segmentos
El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos escribe la controladora en una sola unidad de un volumen antes de pasar a la siguiente unidad. Cada bloque de datos almacena 512 bytes de datos. Un bloque de datos es la unidad mínima de almacenamiento. El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos contiene. Por ejemplo, un segmento de 8 KB contiene 16 bloques de datos. Un segmento de 64 KB contiene 128 bloques de datos.
Cuando se introduce un valor para el tamaño de segmento, se controla si corresponde a los valores admitidos que indica la controladora en el tiempo de ejecución. Si el valor especificado no es válido, la controladora muestra una lista de valores válidos. Cuando se utiliza una sola unidad para una solicitud única, las demás unidades disponibles pueden atender simultáneamente otras solicitudes. Si el volumen se encuentra en un entorno en el que un único usuario transfiere grandes unidades de datos (como multimedia), el rendimiento se maximiza cuando se atiende una única solicitud de transferencia de datos con una única franja de datos. (Una franja de datos es el tamaño de segmento multiplicado por la cantidad de unidades en el grupo de volúmenes que se usan para la transferencia de datos.) En este caso, se usan varias unidades para la misma solicitud, pero se accede una sola vez a cada unidad.
Para lograr un rendimiento óptimo en un entorno de almacenamiento con base de datos multiusuario o sistema de archivos, se debe configurar un tamaño de segmento que minimice la cantidad de unidades necesarias para satisfacer una solicitud de transferencia de datos.
Consejo de uso
Nota
No es necesario introducir un valor para cacheReadPrefetch o el segmentSize parámetro. Si no se introduce un valor, el firmware de la controladora utiliza usageHint parámetro con fileSystem como valor predeterminado. Introducir un valor para usageHint parámetro y un valor para cacheReadPrefetch o un valor para segmentSize el parámetro no provoca un error. El valor que se introduce para cacheReadPrefetch o el segmentSize el parámetro tiene prioridad sobre el valor de usageHint parámetro. En la siguiente tabla, se muestran el tamaño del segmento y la configuración de captura previa de lectura de caché para varios consejos de uso:
Consejo de uso Configuración de tamaño de segmento Configuración de captura previa de lectura de caché dinámica
Sistema de archivos
128 KB
Activado
Base de datos
128 KB
Activado
Multimedia
256 KB
Activado
Captura previa de lectura de caché
La captura previa de lectura de caché permite que la controladora copie en caché bloques de datos adicionales mientras lee y copia en caché bloques de datos solicitados por el host desde la unidad. Esta acción aumenta las posibilidades de satisfacer una solicitud de datos futura desde la caché. La captura previa de lectura de caché es importante para las aplicaciones multimedia en las que se usa la transferencia de datos secuencial. Valores válidos para cacheReadPrefetch los parámetros son TRUE o. FALSE. El valor predeterminado es TRUE.
Tipo de seguridad
Utilice la securityType parámetro para especificar la configuración de seguridad de la cabina de almacenamiento.
Antes de poder ajustar la securityType parámetro a. enabled, debe crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Utilice la create storageArray securityKey comando para crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Los siguientes comandos se relacionan con la clave de seguridad:
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Unidades seguras
Las unidades compatibles con la función de seguridad pueden ser unidades de cifrado de disco completo (FDE) o de estándar de procesamiento de información federal (FIPS). Utilice la secureDrives parámetro para especificar el tipo de unidades seguras que se usarán. Los valores que puede utilizar son fips y.. fde.
Protección contra pérdida de soporte y protección contra pérdida de cajón
En las siguientes tablas, se presentan criterios adicionales para habilitar la protección contra pérdida de soporte o de cajón:
Nivel Criterios para la protección contra pérdida de soporte Cantidad mínima requerida de bandejas
Disk Pool
El pool de discos consta de dos unidades como máximo en un solo soporte
6
RAID 6
El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo soporte
3
RAID 3 o. RAID 5
Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un soporte aparte
3
RAID 1
Cada unidad de una pareja RAID 1 se debe ubicar en un soporte aparte
2
RAID 0
No puede contar con protección contra pérdida de soporte.
No aplicable
Nivel Criterios para la protección contra pérdida de cajón Cantidad mínima requerida de cajones
Disk Pool
El pool incluye las unidades de los cinco cajones y existe la misma cantidad de unidades por cajón. Un soporte de 60 unidades puede brindar protección contra pérdida de cajón cuando el pool de discos consta de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60 unidades.
5
RAID 6
El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo cajón.
3
RAID 3 o. RAID 5
Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un cajón aparte.
3
RAID 1
Cada unidad de una pareja reflejada se debe ubicar en un cajón aparte.
2
RAID 0
No puede contar con protección contra pérdida de cajón.
No aplicable
Comando de ejemplo
create volume driveCount=2 volumeGroupUserLabel="FIPS_VG" raidLevel=1 userLabel="FIPS_V"
driveMediaType=HDD securityType=capable secureDrives=fips
Nivel de firmware mínimo
7.10 añade la funcionalidad para el nivel de RAID 6 y el dssPreAllocate parámetro.
7.50 añade el securityType parámetro.
7.60 añade el drawerLossProtect parámetro.
7.75 añade el dataAssurance parámetro.
8.25 añade el secureDrives parámetro.
8.63 añade el resourceProvisioningCapable parámetro.
11.70 añade el blockSize parámetro.
