SANtricity software
11.9
Cómo funciona el almacenamiento remoto en el software SANtricity
La función de almacenamiento remoto te permite importar datos de un sistema de almacenamiento remoto a un sistema de almacenamiento E-Series local. Esta función es útil cuando quieres agilizar la migración de datos con un tiempo de inactividad mínimo, como durante actualizaciones de equipos.
Para configurar la función de almacenamiento remoto, primero debes configurar el hardware y luego usar System Manager para crear un objeto de almacenamiento remoto. Una vez que completes esta configuración, comienza el proceso de importación.
Configuración de hardware
Usa el siguiente flujo de trabajo para preparar las conexiones de hardware.
Estos pasos se describen con más detalle en la guía del usuario de la función Remote Storage, que está disponible en el centro de documentación de E-Series y SANtricity en "Descripción general de los volúmenes de almacenamiento remoto", y en el "Informe técnico sobre almacenamiento remoto".
Nota SANtricity Remote Storage Volumes actualmente no es compatible en los sistemas E4000.
En el sistema de almacenamiento E-Series local:
  1. Asegúrate de que cada controlador tenga una conexión iSCSI con el sistema de almacenamiento remoto. Con esta conexión, el sistema E-Series local actúa como un iniciador iSCSI que puede configurarse como host en el sistema remoto.
  2. Crea un volumen de destino para la operación de importación. Asegúrate de que el volumen tenga una capacidad igual o mayor que la del volumen de origen en el sistema de almacenamiento remota, tenga un tamaño de bloque coincidente y no esté mapeado. Consulta "Crear volúmenes".
  3. Recopila el nombre cualificado iSCSI (IQN) para el sistema E-Series local desde su interfaz de System Manager. El IQN se usará después para configurar el sistema E-Series local como host en el sistema de almacenamiento remoto. En System Manager, ve a: Settings › System › iSCSI settings › Target IQN.
En el sistema de almacenamiento remota:
  1. Configura el sistema E-Series local como host en el sistema remota, usando su IQN. Asegúrate de establecer el tipo de host adecuado, así:
    • Si el sistema remota es un modelo E-Series, consulta "Resumen de hosts y host clusters". Usa un tipo de host "Factory Default".
    • Si el sistema remota es de otro proveedor, selecciona un tipo de host adecuado en función de las opciones disponibles.
  2. Detén todas las E/S, desmonta cualquier sistema de archivos y elimina cualquier asignación a hosts o aplicaciones para el volumen de origen.
  3. Asigna el volumen al host del sistema de almacenamiento E-Series local recién creado.
  4. Para el volumen de origen seleccionado, recopila la siguiente información del sistema de almacenamiento remota para que se pueda crear la importación:
    • Nombre calificado iSCSI (IQN)
    • dirección IP iSCSI
    • Número LUN del volumen de origen
Configuración de System Manager
Usa el siguiente flujo de trabajo para crear un objeto de almacenamiento remoto para la importación:
  1. Usando el asistente de Remote Storage en la interfaz de System Manager, asigna un dispositivo de almacenamiento remoto (la fuente para la importación de datos) a un volumen de destino en el sistema E-Series. Cuando selecciones Finish, el proceso de importación comienza.
  2. Supervisa la importación desde el cuadro de diálogo Ver operaciones o el panel Operaciones en curso. Si es necesario, también puedes pausar y reanudar el proceso.
  3. Opcionalmente, rompe la conexión entre los volúmenes de origen y de destino cuando termine la importación, o mantén la conexión para futuras importaciones.
