SANtricity software
Cómo funciona el almacenamiento remoto en el software SANtricity
Colaboradores netapp-jolieg netapp-driley
La función almacenamiento remoto permite importar datos desde un sistema de almacenamiento remoto a un sistema de almacenamiento E-Series local. Esta función es útil cuando se desea optimizar la migración de datos con un tiempo de inactividad mínimo, como durante las actualizaciones de equipos.
Para configurar la función de almacenamiento remoto, debe configurar el hardware y luego usar System Manager para crear un objeto de almacenamiento remoto. Una vez completada la configuración, comienza el proceso de importación.
Configuración de hardware
Use el siguiente flujo de trabajo para preparar las conexiones de hardware.
Estos pasos se describen con mayor detalle en la guía del usuario de la función de almacenamiento remoto, disponible en el centro de documentación de E-Series y SANtricity en "Información general sobre volúmenes de almacenamiento remoto", y en "Informe técnico sobre almacenamiento remoto".
Nota Los volúmenes de almacenamiento remoto de SANtricity no son compatibles actualmente con los sistemas E4000.
En el sistema de almacenamiento E-Series local:
  1. Asegúrese de que cada controladora tenga una conexión iSCSI con el sistema de almacenamiento remoto. Con esta conexión, el sistema E-Series local actúa como un iniciador de iSCSI que puede configurarse como host en el sistema remoto.
  2. Cree un volumen de destino para la operación de importación. Asegúrese de que el volumen tenga una capacidad igual o mayor que el volumen de origen en el sistema de almacenamiento remoto, tenga un tamaño de bloque coincidente y no esté asignado. Consulte "Cree volúmenes".
  3. Obtén el iSCSI Qualified Name (IQN) del sistema E-Series local desde su interfaz de System Manager. El IQN se usará después para configurar el sistema E-Series local como host en el sistema de almacenamiento remoto. En System Manager, ve a: System › iSCSI settings › Target IQN.
En el sistema de almacenamiento remoto:
  1. Configure el sistema E-Series local como un host en el sistema remoto, mediante su IQN. Asegúrese de configurar el tipo de host adecuado, de la siguiente manera:
  2. Detenga todas las operaciones de I/o, desmonte todos los sistemas de archivos y quite todas las asignaciones de hosts o aplicaciones del volumen de origen.
  3. Asigne el volumen al host del sistema de almacenamiento E-Series local recién creado.
  4. Para el volumen de origen seleccionado, recopile la siguiente información del sistema de almacenamiento remoto para que se pueda crear la importación:
    • Nombre completo de iSCSI (IQN)
    • Dirección IP de iSCSI
    • El número de LUN del volumen de origen
Configuración de System Manager
Utilice el siguiente flujo de trabajo para crear un objeto de almacenamiento remoto para la importación:
  1. Utilice el asistente Remote Storage de la interfaz de System Manager para asignar un dispositivo de almacenamiento remoto (el origen de la importación de datos) a un volumen de destino en el sistema E-Series. Al seleccionar Finalizar, comienza el proceso de importación.
  2. Supervise la importación desde el cuadro de diálogo Ver operaciones o el panel Operaciones en curso. Si es necesario, también puede pausar y reanudar el proceso.
  3. Opcionalmente, rompa la conexión entre los volúmenes de origen y objetivo cuando finalice la importación o mantenga la conexión para importaciones futuras.
