Element Software
Los detalles de la configuración de red de la interfaz de usuario por nodo
Colaboradores netapp-pcarriga
Es posible cambiar la configuración de red del nodo de almacenamiento para dar al nodo un nuevo conjunto de atributos de red.
Puede ver la configuración de red de un nodo de almacenamiento en la página Network Settings cuando inicie sesión en la IP del nodo(https://<node>:442/hcc/node/network-settings). Puede seleccionar las opciones Bond1G (administración) o Bond10G (almacenamiento). En la lista siguiente se describe la configuración que se puede modificar cuando el estado de un nodo de almacenamiento es Available, Pending o Active:
  • Método
    El método que se utiliza para configurar la interfaz. Métodos posibles:
    • Loopback: Se utiliza para definir la interfaz de bucle invertido de IPv4.
    • Manual: Se utiliza para definir interfaces para las que no se realiza ninguna configuración de forma predeterminada.
    • dhcp: Se utiliza para obtener una dirección IP a través de DHCP.
    • Static: Se utiliza para definir interfaces Ethernet con direcciones IPv4 asignadas de forma estática.
  • Velocidad de enlace
    La velocidad negociada por la NIC virtual.
  • Dirección IPv4
    La dirección IPv4 de la red eth0.
  • Máscara de subred IPv4
    Las subdivisiones de dirección de la red IPv4.
  • Dirección de puerta de enlace IPv4
    La dirección de red del enrutador para enviar paquetes fuera de la red local.
  • Dirección IPv6
    La dirección IPv6 de la red eth0.
  • Dirección de puerta de enlace IPv6
  • MTU
    Tamaño de paquete más grande que un protocolo de red puede transmitir. Debe ser mayor o igual que 1500. Si se añade un segundo NIC de almacenamiento, el valor debería ser 9000.
  • Servidores DNS
    La interfaz de red que se utiliza para la comunicación del clúster.
  • Buscar dominios
    La búsqueda de direcciones MAC adicionales que hay disponibles en el sistema.
  • Modo Bond
    Puede ser uno de los siguientes modos:
    • ActivePassive (predeterminado)
    • ALB
    • LACP
  • Estado
    Los posibles valores son los siguientes:
    • UpAndRunning
    • Abajo
    • Arriba
  • Etiqueta de red virtual
    La etiqueta asignada cuando se creó la red virtual.
  • Rutas
    Las rutas estáticas para especificar hosts o redes a través de la interfaz asociada que se ha configurado para que usen las rutas.
