Detalles de la configuración de red desde la interfaz de usuario de cada nodo.
Puede cambiar la configuración de red del nodo de almacenamiento para asignarle un nuevo conjunto de atributos de red.
Puedes ver la configuración de red de un nodo de almacenamiento en la página Configuración de red cuando inicies sesión en el nodo. (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). Puede seleccionar la configuración Bond1G (gestión) o Bond10G (almacenamiento). La siguiente lista describe la configuración que puede modificar cuando un nodo de almacenamiento se encuentra en estado Disponible, Pendiente o Activo:
Método
El método utilizado para configurar la interfaz. Métodos posibles:
loopback: Se utiliza para definir la interfaz loopback IPv4.
manual: Se utiliza para definir interfaces para las que no se realiza ninguna configuración por defecto.
dhcp: Se utiliza para obtener una dirección IP mediante DHCP.
estático: Se utiliza para definir interfaces Ethernet con direcciones IPv4 asignadas estáticamente.
Velocidad de enlace
La velocidad negociada por la NIC virtual.
Dirección IPv4
La dirección IPv4 para la red eth0.
Máscara de subred IPv4
Subdivisiones de direcciones de la red IPv4.
Dirección de puerta de enlace IPv4
Dirección de red del router para enviar paquetes fuera de la red local.
Dirección IPv6
La dirección IPv6 para la red eth0.
Dirección de puerta de enlace IPv6
MTU
Tamaño máximo de paquete que un protocolo de red puede transmitir. Debe ser mayor o igual a 1500. Si agrega una segunda NIC de almacenamiento, el valor debería ser 9000.
Servidores DNS
Interfaz de red utilizada para la comunicación del clúster.
Dominios de búsqueda
Busque direcciones MAC adicionales disponibles para el sistema.
Modo de vínculo
Puede ser uno de los siguientes modos:
ActivoPasivo (predeterminado)
ALBA
LACP
Estado
Valores posibles:
En funcionamiento
Abajo
Arriba
Etiqueta de red virtual
Etiqueta asignada al crear la red virtual.
Rutas
Rutas estáticas a hosts o redes específicas a través de la interfaz asociada que las rutas están configuradas para usar.
