Element Software
Vuelva a activar el volumen de origen original
Colaboradores netapp-pcarriga
Puede restablecer la relación de protección de datos original entre los volúmenes de origen y destino cuando ya no necesite servir datos desde el destino.
Acerca de esta tarea
En el siguiente procedimiento se asume que la línea base del volumen de origen original está intacta. Si la base de referencia no está intacta, debe crear e inicializar la relación entre el volumen desde el que se sirven datos y el volumen de origen original antes de realizar el procedimiento.
Debe especificar la ruta de origen del elemento con el formato <hostip:>/lun/<name>, donde «lun» es la cadena real «lun» y name es el nombre del volumen del elemento.
A partir de ONTAP 9.4, las copias Snapshot de una LUN creada mientras sirve datos desde el destino de ONTAP se replican automáticamente cuando se reactiva el origen de Element.
Las reglas de replicación son las siguientes:
  • Solo se admiten LUN iSCSI.
  • No es posible replicar más de un LUN desde un volumen de ONTAP a un volumen de Element.
  • No es posible replicar un LUN desde un volumen de ONTAP a varios volúmenes de Element.
Pasos
  1. Elimine la relación de protección de datos original:
    snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
    En el ejemplo siguiente se elimina la relación entre el volumen de origen original, 0005 en la dirección IP 10,0.0,11 y el volumen desde el que se sirven datos, volA_dst en svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
  2. Invierta la relación de protección de datos original:
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    Aunque la resincronización no requiere una transferencia básica, puede requerir mucho tiempo. Puede que desee ejecutar la resincronización en horas de menor actividad.
    En el siguiente ejemplo se revierte la relación entre el volumen de origen, 0005 en la dirección IP 10,0.0,11 y el volumen desde el que se sirven datos, volA_dst en svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  3. Actualice la relación de inversión:
    snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    Nota
    El comando genera un error si no existe una copia Snapshot común en el origen y el destino. Se utiliza snapmirror initialize para reinicializar la relación.
    En el ejemplo siguiente se actualiza la relación entre el volumen desde volA_dst svm_backup el que se sirven datos, en , y el volumen de origen original, 0005 en la dirección IP 10,0.0,11:
    cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  4. Detenga las transferencias programadas para la relación de inversión:
    snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    En el ejemplo siguiente se detienen las transferencias programadas entre el volumen desde volA_dst svm_backup el que se están sirviendo datos, 0005 en y el volumen de origen original, en la dirección IP 10,0.0,11:
    cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  5. Detenga las transferencias continuas para la relación de inversión:
    snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    En el ejemplo siguiente se detienen las transferencias continuas entre el volumen del que se están sirviendo datos, volA_dst svm_backup 0005 en y el volumen de origen original, en la dirección IP 10,0.0,11:
    cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  6. Rompa la relación inversa:
    snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    En el ejemplo siguiente se interrumpe la relación entre el volumen desde volA_dst svm_backup el que se sirven datos, 0005 en , y el volumen de origen original, en la dirección IP 10,0.0,11:
    cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  7. Elimine las relaciones de protección de datos revertidas:
    En el ejemplo siguiente se elimina la relación inversa entre el volumen de origen, 0005 en la dirección IP 10,0.0,11 y el volumen del que sirve datos, volA_dst en svm_backup:
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  8. Restablezca la relación de protección de datos original:
    snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    En el ejemplo siguiente se restablece la relación entre el volumen de origen original, 0005 en la dirección IP 10,0.0,11, y el volumen de destino original, volA_dst en svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Después de terminar
Utilice snapmirror show el comando para verificar que la relación de SnapMirror se ha creado. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
