Reactivar el volumen de la fuente original
Puede restablecer la relación original de protección de datos entre los volúmenes de origen y destino cuando ya no necesite servir datos desde el destino.
El procedimiento que se describe a continuación presupone que la línea base en el volumen de la fuente original está intacta. Si la línea base no está intacta, debe crear e inicializar la relación entre el volumen desde el que está sirviendo datos y el volumen de origen original antes de realizar el procedimiento.
Debe especificar la ruta de origen del elemento en el formulario <hostip:>/lun/<name> , donde “lun” es la cadena real “lun” y name es el nombre del volumen de Element.
A partir de ONTAP 9.4, las copias de instantáneas de una LUN creadas mientras se sirven datos desde el destino ONTAP se replican automáticamente cuando se reactiva la fuente Element.
Las reglas de replicación son las siguientes:
Solo se admiten LUN iSCSI.
No se puede replicar más de un LUN desde un volumen ONTAP a un volumen Element.
No se puede replicar un LUN desde un volumen ONTAP a varios volúmenes Element.
Eliminar la relación original de protección de datos:
snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
El siguiente ejemplo elimina la relación con el volumen fuente original,
0005en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen desde el que está sirviendo datos,volA_dstensvm_backup:cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
Invertir la relación original de protección de datos:
snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
Aunque la resincronización no requiere una transferencia de referencia, puede llevar mucho tiempo. Quizás te convenga ejecutar la resincronización en horas de menor actividad.
El siguiente ejemplo invierte la relación entre el volumen de la fuente original,
0005en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen desde el que está sirviendo datos,volA_dstensvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Actualizar la relación inversa:
snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
El comando falla si no existe una copia de instantánea común en el origen y el destino. Usar
snapmirror initializepara reiniciar la relación.El siguiente ejemplo actualiza la relación entre el volumen desde el que se sirven los datos,
volA_dstensvm_backup, y el volumen fuente original,0005en la dirección IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Detener las transferencias programadas para la relación inversa:
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
El siguiente ejemplo detiene las transferencias programadas entre el volumen desde el que se están sirviendo los datos,
volA_dstensvm_backup, y el volumen fuente original,0005en la dirección IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Detener las transferencias en curso para la relación inversa:
snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
El siguiente ejemplo detiene las transferencias en curso entre el volumen desde el que se están sirviendo los datos,
volA_dstensvm_backup, y el volumen fuente original,0005en la dirección IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Romper la relación inversa:
snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
El siguiente ejemplo rompe la relación entre el volumen desde el que se sirven los datos,
volA_dstensvm_backup, y el volumen fuente original,0005en la dirección IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Eliminar la relación de protección de datos invertida:
El siguiente ejemplo elimina la relación inversa entre el volumen fuente original,
0005en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen desde el que está sirviendo datos,volA_dstensvm_backup:cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Restablecer la relación original de protección de datos:
snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
El siguiente ejemplo restablece la relación entre el volumen fuente original,
0005en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destino original,volA_dstensvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Utilice el snapmirror show comando para verificar que se creó la relación SnapMirror . Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
