Agregar una red virtual
Puede agregar una nueva red virtual a una configuración de clúster para habilitar una conexión de entorno multiinquilino a un clúster que ejecuta el software Element.
Identifique el bloque de direcciones IP que se asignarán a las redes virtuales en los nodos del clúster.
Identifique una dirección IP de red de almacenamiento (SVIP) que se utilizará como punto final para todo el tráfico de almacenamiento de NetApp Element .
Para esta configuración, debe tener en cuenta los siguientes criterios: |
Las VLAN que no tienen habilitado VRF requieren que los iniciadores estén en la misma subred que la SVIP.
Las VLAN que tienen habilitado VRF no requieren que los iniciadores estén en la misma subred que la SVIP, y se admite el enrutamiento.
La SVIP predeterminada no requiere que los iniciadores estén en la misma subred que la SVIP, y admite el enrutamiento.
Cuando se agrega una red virtual, se crea una interfaz para cada nodo y cada una requiere una dirección IP de red virtual. El número de direcciones IP que especifique al crear una nueva red virtual debe ser igual o mayor que el número de nodos del clúster. Las direcciones de red virtuales se aprovisionan de forma masiva y se asignan a nodos individuales automáticamente. No es necesario asignar manualmente direcciones de red virtuales a los nodos del clúster.
Haga clic en Clúster > Red.
Haga clic en Crear VLAN.
En el cuadro de diálogo Crear una nueva VLAN, introduzca los valores en los siguientes campos:
Nombre de VLAN
Etiqueta VLAN
SVIP
Máscara de red
(Opcional) Descripción
Ingrese la dirección IP inicial para el rango de direcciones IP en Bloques de direcciones IP.
Ingrese el Tamaño del rango de IP como el número de direcciones IP que se incluirán en el bloque.
Haz clic en Agregar un bloque para añadir un bloque no contiguo de direcciones IP para esta VLAN.
Ver detalles de la red virtual
Revise los detalles.
ID: Identificador único de la red VLAN, asignado por el sistema.
Nombre: Nombre único asignado por el usuario para la red VLAN.
Etiqueta VLAN: Etiqueta VLAN asignada cuando se creó la red virtual.
SVIP: Dirección IP virtual de almacenamiento asignada a la red virtual.
Máscara de red: Máscara de red para esta red virtual.
Puerta de enlace: Dirección IP única de una puerta de enlace de red virtual. VRF debe estar habilitado.
VRF habilitado: Indicación de si el enrutamiento y reenvío virtual está habilitado o no.
Direcciones IP utilizadas: El rango de direcciones IP de red virtual utilizadas para la red virtual.
