Element Software
Añadir una red virtual
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-yvonneo amgrissino
Es posible añadir una red virtual nueva a la configuración de un clúster para habilitar una conexión de entorno multi-tenant con un clúster donde se ejecuta el software Element.
Lo que necesitará
  • Identifique el bloque de direcciones IP que se asignarán a las redes virtuales en los nodos del clúster.
  • Identifique una dirección IP de red de almacenamiento (SVIP) que se usará como extremo para todo el tráfico de almacenamiento de NetApp Element.
Importante Debe tener en cuenta los siguientes criterios para esta configuración:
  • Las VLAN que no están habilitadas para VRF requieren que haya iniciadores en la misma subred que la SVIP.
  • Las VLAN que están habilitadas para VRF no requieren que haya iniciadores en la misma subred que la SVIP y el que enrutamiento esté admitido.
  • La SVIP predeterminada no requiere que haya iniciadores en la misma subred que la SVIP y el que enrutamiento esté admitido.
Cuando se añade una red virtual, se crea una interfaz para cada nodo y cada una requiere una dirección IP de red virtual. La cantidad de direcciones IP especificada cuando se crea una red virtual nueva debe ser igual o mayor que la cantidad de nodos del clúster. Las direcciones de red virtuales se aprovisionan de forma masiva y se asignan automáticamente a los nodos individuales. No es necesario asignar manualmente direcciones de red virtual a los nodos del clúster.
Pasos
  1. Haga clic en clúster > Red.
  2. Haga clic en Crear VLAN.
  3. En el cuadro de diálogo Crear una nueva VLAN, introduzca valores en los siguientes campos:
    • Nombre de VLAN
    • Etiqueta VLAN
    • SVIP
    • Netmask
    • (Opcional) Descripción
  4. Introduzca la dirección IP inicial para el rango de direcciones IP en IP Address Blocks.
  5. Introduzca el Tamaño del intervalo IP como el número de direcciones IP que se incluirán en el bloque.
  6. Haga clic en Agregar un bloque para agregar un bloque no continuo de direcciones IP para esta VLAN.
  7. Haga clic en Crear VLAN.
Ver detalles de redes virtuales
Pasos
  2. Revise los detalles.
    • ID: ID exclusivo de la red VLAN, asignada por el sistema.
    • Nombre: Nombre exclusivo asignado por el usuario para la red VLAN.
    • Etiqueta VLAN: Etiqueta VLAN asignada cuando se creó la red virtual.
    • SVIP: Dirección IP virtual de almacenamiento asignada a la red virtual.
    • Netmask: Máscara de red para esta red virtual.
    • Gateway: Dirección IP única de una puerta de enlace de red virtual. VRF debe estar habilitado.
    • VRF Enabled: Indica si el enrutamiento y reenvío virtuales está activado o no.
    • IP utilizadas: El rango de direcciones IP de red virtual que se utiliza para la red virtual.
