Reasigna los discos del agregado raíz al nuevo controlador IP de MetroCluster
Reasigne los discos de agregado raíz al nuevo módulo de controlador, con los ID de sistema que ha recopilado anteriormente.
Esta tarea se realiza en modo de mantenimiento.
Los ID de sistema antiguos se identificaron en "Recopile información antes de la actualización".
Los ejemplos de este procedimiento utilizan controladoras con los siguientes ID de sistema:
Nodo |
ID del sistema antiguo |
Nuevo ID del sistema |
Node_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
Conecta todas las demás conexiones que se habían desconectado de los controladores antiguos a los nuevos módulos controladores.
Detenga el sistema e inicie en modo de mantenimiento desde la
LOADERprompt:boot_ontap maint -
Muestre los discos propiedad de node_B_1-old:
disk show -aEl resultado del comando muestra el ID del sistema del nuevo módulo de la controladora (1574774970). Sin embargo, los discos del agregado raíz siguen siendo propiedad del ID de sistema anterior (4068741254). Este ejemplo no muestra las unidades que son propiedad de otros nodos en la configuración de MetroCluster.
Antes de continuar con la reasignación de discos, compruebe que la salida de los discos pool0 y pool1 que pertenecen al agregado raíz del nodo se muestren disk show. En el ejemplo siguiente, la salida enumera los discos pool0 y pool1 que son propiedad de node_B_1-old.*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
Reasigne los discos de agregado raíz de las bandejas de unidades a la nueva controladora:
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>Si el sistema IP de MetroCluster está configurado con la partición avanzada de discos, debe incluir el ID del sistema de partner de DR ejecutando disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysidel comando.En el siguiente ejemplo, se muestra la reasignación de unidades:
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
Compruebe que todos los discos se reasignan según se espera:
disk show*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
Mostrar el estado del agregado:
aggr status*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
Repita los pasos anteriores en el nodo asociado (node_B_2-new).
