ONTAP MetroCluster
Requisitos para la actualización del controlador IP de MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Compruebe que el sistema cumpla todos los requisitos antes de ejecutar la actualización de la controladora.
Precaución Debes realizar este procedimiento tal como está escrito cada vez que actualices tus controladores. Cuando se lanzan nuevas plataformas, es posible que se deban seguir pasos nuevos o modificados. Por ejemplo, al actualizar a plataformas introducidas en ONTAP 9.15.1 o posterior, debe "Establezca el bootarg requerido" y realizar otros pasos adicionales para una actualización exitosa.
  • Este procedimiento solo se puede usar para actualizar la controladora.
    Otros componentes de la configuración, como bandejas de almacenamiento o switches, no pueden actualizarse al mismo tiempo.
  • Los switches IP de MetroCluster (tipo de switch, proveedor y modelo) y la versión de firmware deben ser compatibles con las controladoras nuevas y existentes en la configuración de actualización.
    Consulte "Hardware Universe" o la "IMT" para conocer las versiones de firmware y switches compatibles.
  • Los sistemas IP de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP en ambos sitios.
  • Al actualizar desde sistemas que tienen más ranuras o puertos que el nuevo sistema, debe comprobar que haya suficientes ranuras y puertos en el nuevo sistema.
    Antes de iniciar la actualización, consulte "Hardware Universe"para comprobar el número de ranuras y puertos en el sistema nuevo.
  • Puede utilizar este procedimiento para actualizar controladoras en una configuración de IP de MetroCluster de cuatro nodos mediante la conmutación de sitios y la conmutación de estado automatizada basada en NSO.
    Nota La realización de una actualización mediante la reubicación de agregados (ARL) con comandos «systems controller replace» no se admite para una configuración de IP de MetroCluster de cuatro nodos.
  • Si está activada en el sistema, "deshabilite el cifrado integral" antes de realizar la actualización.
  • Debe utilizar el procedimiento de actualización automática de la controladora NSO para actualizar las controladoras en ambos sitios en secuencia.
  • Este procedimiento automatizado de actualización de controladora basada en la NSO le ofrece la posibilidad de iniciar la sustitución de controladoras a un sitio de recuperación ante desastres (DR) de MetroCluster. Solo puede iniciar el reemplazo de una controladora en una instalación cada vez.
  • Para iniciar la sustitución de una controladora en el sitio A, debe ejecutar el comando Controller rereemplazo start desde el sitio B. La operación le guía para reemplazar controladoras de ambos nodos en el sitio A únicamente. Para sustituir las controladoras en el sitio B, debe ejecutar el comando Controller replace start desde el sitio A. Aparece un mensaje que identifica el sitio en el que se van a reemplazar los controladores.
En este procedimiento se utilizan los nombres de ejemplo siguientes:
  • Cluster_A en el sitio_A
    • Antes de la actualización:
      • Node_a_1-old
      • Node_A_2-old
    • Después de la actualización:
      • Node_A_1-new
      • Node_A_2-New
  • Cluster_B en el sitio_B
      • Node_B_1-old
      • Node_B_2-old
      • Node_B_1-New
      • Node_B_2-New
