Configura el bootarg necesario para las actualizaciones del controlador IP de MetroCluster
Si está actualizando a un sistema introducido en ONTAP 9.15.1 o posterior, generalmente deberá configurar un bootarg en los controladores antiguos antes de poder comenzar la actualización.
Si su combinación de actualización se ve afectada, es necesario configurar un bootarg en todos los controladores antiguos para lograr una actualización exitosa. Revise atentamente la información de esta sección para verificar si su combinación de actualización requiere que configure un bootarg y cómo configurar el bootarg correcto para su combinación. |
Paso 1: Determine si necesita configurar un bootarg en los controladores antiguos
Antes de iniciar la actualización, determina si necesitas configurar un bootarg en los controladores antiguos usando la siguiente información:
Debe configurar un bootarg en los controladores antiguos para las actualizaciones compatibles con los siguientes sistemas a menos que se indique lo contrario:
AFF A70, AFF A90, AFF A1K
FAS70, FAS90
AFF C80
AFF A50, AFF A20, AFF A30
AFF C30 y AFF C60
FAS50
No es necesario que configures ningún bootarg en los controladores antiguos si tu actualización es una de las siguientes combinaciones:
De un sistema AFF A70 a un sistema AFF A90
De un sistema FAS70 a un sistema FAS90
Si tu actualización no requiere que configures ningún bootarg, puedes saltarte esta tarea y ir directamente a "Prepare el sistema para la actualización". |
Paso 2: Determine el bootarg que necesita configurar en los controladores antiguos
La mayoría de las actualizaciones afectadas requieren que configures la hw.cxgbe.toe_keepalive_disable bootarg en los controladores antiguos. Sin embargo, ciertas rutas de actualización requieren que configures la bootarg.siw.interop_enabled bootarg en su lugar.
Utilice la siguiente tabla para determinar qué inicio debe definir para su combinación de actualización específica.
| Para esta actualización… | Establecer el inicio… |
De AFF A250 a AFF A30 |
De AFF C250 a AFF C30 |
De AFF A150 a AFF A20 |
De AFF A220 a AFF A20 |
Todas las demás actualizaciones de los sistemas AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70, FAS90, AFF C80, AFF A50, AFF A30, AFF C30, AFF C60 o FAS50 Nota: No es necesario configurar ningún bootarg si la actualización es de un sistema AFF A70 a AFF A90 o de un sistema FAS70 a FAS90. |
Paso 3: Configure el bootarg requerido en los controladores antiguos
Después de que hayas determinado el bootarg necesario para tu combinación de actualización, sigue los pasos para establecer el bootarg en los controladores antiguos.
Debe configurar el bootarg en todos los nodos antiguos en ambos sitios antes de comenzar la actualización. |
Detenga un nodo en ambos sitios y permita a su compañero de alta disponibilidad realizar una toma de control de almacenamiento del nodo:
halt -node <node_name> -
Defina el inicio necesario para la combinación de actualización. Ya ha determinado el arranque que necesita establecer mediante el uso de la tabla en determine qué inicio debe definir.
hw.cxgbe.toe_keepalive_disable-
En
LOADERel símbolo del sistema del nodo detenido, introduzca lo siguiente:setenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable 1saveenvprintenv hw.cxgbe.toe_keepalive_disable
bootarg.siw.interop_enabled-
En
LOADERel símbolo del sistema del nodo detenido, introduzca lo siguiente:setenv bootarg.siw.interop_enabled 1saveenvprintenv bootarg.siw.interop_enabled
Arrancar el nodo:
boot_ontap -
Cuando el nodo arranque, realice un retorno al nodo en el símbolo del sistema:
storage failover giveback -ofnode <node_name> -
Repita los pasos en los cuatro nodos del grupo de recuperación ante desastres que está actualizando.
