Restaura la configuración de HBA y establece el estado de HA en los nuevos controladores IP de MetroCluster
Configure las tarjetas HBA en el módulo de la controladora y verifique y establezca el estado HA de la controladora y el chasis.
Restaure la configuración de HBA
Dependiendo de la presencia y configuración de tarjetas HBA en el módulo de controlador, debe configurarlas correctamente para su sitio.
En el modo de mantenimiento, configure los ajustes de los HBA del sistema:
Compruebe la configuración actual de los puertos:
ucadmin show -
Actualice la configuración del puerto según sea necesario.
Si tiene este tipo de HBA y el modo que desea…
Se usa este comando…
CNA FC
ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>Ethernet de CNA
ucadmin modify -mode cna <adapter-name>Destino FC
fcadmin config -t target <adapter-name>Iniciador FC
fcadmin config -t initiator <adapter-name> -
Salir del modo de mantenimiento:
haltTras ejecutar el comando, espere hasta que el nodo se detenga en
LOADERel símbolo del sistema de. -
Vuelva a arrancar el nodo en el modo de mantenimiento para aplicar los cambios de configuración:
boot_ontap maint -
Compruebe los cambios:
Si tiene este tipo de HBA…
CNA
ucadmin showFC
fcadmin show
Establezca el estado de alta disponibilidad en las controladoras y el chasis nuevos
Debe comprobar el estado de alta disponibilidad de las controladoras y el chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.
En el modo de mantenimiento, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controladora y el chasis:
ha-config showEl estado de alta disponibilidad para todos los componentes debe ser
mccip. -
Si el estado del sistema mostrado de la controladora o el chasis no es correcto, establezca el estado de alta disponibilidad:
ha-config modify controller mccipha-config modify chassis mccip -
Verifique y modifique los puertos Ethernet conectados a bandejas NS224 o switches de almacenamiento.
Compruebe los puertos Ethernet conectados a las bandejas NS224 o los switches de almacenamiento:
storage port show -
Establezca todos los puertos Ethernet conectados a bandejas Ethernet o switches de almacenamiento, incluidos los switches compartidos para almacenamiento y clúster, en
storagemodo:storage port modify -p <port> -m storageEjemplo:
*> storage port modify -p e5b -m storage Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
Esto debe establecerse en todos los puertos afectados para que la actualización se realice correctamente. Los discos de las bandejas conectadas a los puertos Ethernet se informan en
sysconfig -vla salida.
Consulte la "Hardware Universe" para obtener información acerca de los puertos de almacenamiento para el sistema a.
Compruebe que
storageel modo está definido y confirme que los puertos están en estado en línea:storage port show
Detenga el nodo:
haltEl nodo debe detenerse en la
LOADER>prompt. -
En cada nodo, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:
show date -
Si es necesario, establezca la fecha en UTC o GMT:
set date <mm/dd/yyyy> -
Compruebe la hora utilizando el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:
show time -
Si es necesario, establezca la hora en UTC o GMT:
set time <hh:mm:ss> -
Guarde los ajustes:
saveenv -
Recopile variables de entorno:
printenv
Retire las unidades internas del chasis del nuevo controlador
Cuando actualiza desde un sistema que solo tiene unidades externas a un sistema que tiene unidades externas e internas (discos y controladores en el mismo chasis), debe quitar o desinstalar todas las unidades internas del nuevo sistema hasta que haya completado la actualización.
Esta tarea es obligatoria para una actualización exitosa del controlador en los sistemas afectados. |
, debe quitar o desinstalar las unidades internas del nuevo sistema.
Después de completar esta tarea, no debería haber unidades internas accesibles. Agregará las unidades al nuevo controlador más adelante en el procedimiento.
