ONTAP MetroCluster
Actualice los RFC del switch y defina los valores de inicio de IP de MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Actualice los archivos de configuración de referencia de switches (RDM) para las nuevas plataformas y establezca los valores de arranque de IP de MetroCluster en los módulos del controlador.
Actualice los RFC del switch para acomodar las nuevas plataformas
Debe actualizar los switches a una configuración que admita los nuevos modelos de plataforma.
Acerca de esta tarea
Esta tarea debe realizarse en el sitio que contiene las controladoras que se están actualizando. En los ejemplos mostrados en este procedimiento, estamos actualizando site_B primero.
Los switches de Site_A se actualizarán cuando se actualicen las controladoras de Site_A.
Pasos
  1. Prepara los conmutadores IP para la aplicación de los nuevos archivos de configuración de referencia (RCF).
    Siga los pasos de la sección para su proveedor de switches:
  2. Descargue e instale los RCF.
Establezca las variables bootarg de MetroCluster IP
Ciertos valores de arranque IP de MetroCluster deben configurarse en los nuevos módulos de la controladora. Los valores deben coincidir con los configurados en los módulos de la controladora anteriores.
  • Necesita los UUID y los ID del sistema identificados anteriormente en el procedimiento de actualización en "Recopile información antes de la actualización".
  • Según el modelo de la plataforma, puede especificar el identificador de VLAN mediante el -vlan-id parámetro. Las siguientes plataformas no admiten -vlan-id el parámetro:
    • FAS8200 y AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 y AFF A700
    • AFF C800, ASA C800, AFF A800 y ASA A800
      Todas las demás plataformas admiten -vlan-id el parámetro.
  • Los valores de arranque de MetroCluster que establezca dependen de si su nuevo sistema utiliza puertos de clúster/alta disponibilidad compartidos o puertos MetroCluster/alta disponibilidad compartidos.
    Clúster compartido/puertos de alta disponibilidad
    Los sistemas enumerados en la siguiente tabla utilizan puertos compartidos clúster/alta disponibilidad:
    Sistemas AFF y ASA Sistemas FAS
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    Puertos MetroCluster/HA compartidos
    Los sistemas detallados en la siguiente tabla utilizan puertos MetroCluster/HA compartidos:
    • AFF A150, ASA A150
    • AFF A220
    • AFF C250, ASA C250
    • AFF A250, ASA A250
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400, ASA C400
    • AFF A400, ASA A400
    • A700 de AFF
    • AFF A800, ASA A800
    • AFF A900, ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
Pasos
  1. En la LOADER> Prompt, establezca los siguientes bootargs en los nuevos nodos en el site_B:
    Los pasos que siga dependerán de los puertos que utilice el nuevo modelo de plataforma.
    Sistemas que utilizan puertos compartidos clúster/alta disponibilidad
    1. Defina los siguientes arranques:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      Nota Si las interfaces están usando un ID de VLAN predeterminado, el vlan-id parámetro no es necesario.
      En el siguiente ejemplo se configuran los valores de node_B_1-new usando VLAN 120 para la primera red y VLAN 130 para la segunda red:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      En el siguiente ejemplo se configuran los valores de node_B_2-new usando VLAN 120 para la primera red y VLAN 130 para la segunda red:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      En el ejemplo siguiente se establecen los valores de node_B_1-new mediante VLAN predeterminadas para todas las conexiones de DR IP de MetroCluster:
      En el ejemplo siguiente se establecen los valores de node_B_2-new mediante VLAN predeterminadas para todas las conexiones de DR IP de MetroCluster:
    Sistemas que utilizan puertos compartidos MetroCluster/HA
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. En el símbolo del sistema DEL CARGADOR de nodos nuevos, establezca los UUID:
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. Establezca los UUID en node_B_1-new.
      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los UUID en node_B_1-new:
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. Establezca los UUID en node_B_2-new:
      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los UUID en node_B_2-new:
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. Determine si los sistemas originales se configuraron para la partición avanzada de unidades (ADP) ejecutando el siguiente comando desde el sitio que está activo:
    disk show
    La columna de tipo de contenedor muestra “compartido” en la disk show salida si ADP está configurado. Si el tipo de contenedor tiene otro valor, ADP no está configurado en el sistema. La siguiente salida de ejemplo muestra un sistema configurado con ADP:
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. Si los sistemas originales se configuraron con discos particionados para ADP, actívelos en LOADER el mensaje de cada nodo de reemplazo:
    setenv bootarg.mcc.adp_enabled true
  5. Configure las siguientes variables:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    Nota La setenv bootarg.mcc.local_config_id La variable se debe establecer en sys-id del módulo de controlador original, node_B_1-old.
    1. Establezca las variables en node_B_1-new.
      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los valores en node_B_1-new:
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. Establezca las variables en node_B_2-new.
      En el ejemplo siguiente se muestran los comandos para configurar los valores en node_B_2-new:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. Si utiliza cifrado con gestor de claves externo, defina los bootargs necesarios:
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
