ONTAP SAN Host Utilities
Configurar RHEL 9.x para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-camdenc
El software Linux Host Utilities proporciona herramientas de administración y diagnóstico para los hosts Linux que están conectados al almacenamiento ONTAP . Cuando instale las utilidades de host de Linux en un host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x, podrá utilizarlas para ayudarle a gestionar las operaciones de los protocolos FCP e iSCSI con LUN de ONTAP .
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Antes de empezar
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Pasos
  1. "Cree un LUN de arranque SAN y asígnelo al host".
  2. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  3. Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Paso 2: Instale las utilidades del host de Linux
NetApp recomienda la instalación de las utilidades del host Linux para admitir la gestión de las LUN de ONTAP y ayudar al soporte técnico con la recopilación de datos de configuración.
Nota La instalación de Linux Host Utilities no cambia ninguna configuración de tiempo de espera del host en el host Linux.
Paso 3: Confirme la configuración multivía del host
Puedes utilizar multipathing con RHEL 9.x para gestionar LUN de ONTAP .
Para garantizar que el acceso multivía esté configurado correctamente para el host, verifique que el /etc/multipath.conf archivo esté definido y que los ajustes recomendados de NetApp estén configurados para los LUN de ONTAP.
Pasos
  1. Verifique que el /etc/multipath.conf archivo salga. Si el archivo no existe, cree un archivo vacío de cero bytes:
    touch /etc/multipath.conf
  2. La primera vez que multipath.conf se crea el archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía para cargar la configuración recomendada:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Cada vez que arranca el host, el archivo de cero bytes vacío /etc/multipath.conf carga automáticamente los parámetros multivía de host recomendados por NetApp como configuración predeterminada. No debería ser necesario realizar cambios en /etc/multipath.conf el archivo para el host ya que el sistema operativo está compilado con los parámetros multivía que reconocen y gestionan correctamente las LUN de ONTAP.
    En la siguiente tabla se muestra la configuración del parámetro multivía compilado nativo del sistema operativo Linux para los LUN de ONTAP.
    Muestra la configuración de los parámetros
    Parámetro Ajuste
    detect_prio
    sí
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    conmutación tras recuperación
    inmediata
    fast_io_fail_tmo
    5
    funciones
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "sí"
    manipulador_hardware
    "0"
    no_path_retry
    cola
    comprobador_de_rutas
    "tur"
    política_agrupación_ruta
    "group_by_prio"
    selector_de_rutas
    "tiempo de servicio 0"
    intervalo_sondeo
    5
    prioridad
    "ONTAP"
    producto
    LUN
    retain_attached_hw_handler
    sí
    rr_weight
    "uniforme"
    nombres_descriptivos_usuario
    no
    proveedor
    NETAPP
  4. Compruebe la configuración de parámetros y el estado de la ruta de sus LUN de ONTAP:
    multipath -ll
    Los parámetros multiruta predeterminados admiten configuraciones ASA, AFF y FAS . En estas configuraciones, un solo LUN de ONTAP no debería requerir más de cuatro rutas. Tener más de cuatro rutas puede causar problemas durante una falla de almacenamiento.
    En el siguiente ejemplo, se muestran los ajustes de parámetros y el estado de la ruta correctos para las LUN de ONTAP en una configuración de ASA, AFF o FAS.
    Configuración de ASA
    Una configuración de ASA optimiza todas las rutas a una LUN determinada para mantenerlas activas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
    Muestra el ejemplo
    multipath -ll
    3600a098038314c4a433f577471797958 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode
    size=180G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 14:0:0:0  sdc  8:32   active ready running
      |- 17:0:0:0  sdas 66:192 active ready running
      |- 14:0:3:0  sdar 66:176 active ready running
      `- 17:0:3:0  sdch 69:80  active ready running
    Configuración de AFF o FAS
    Una configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
    En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de una LUN de ONTAP con dos rutas activa/optimizada y dos rutas activa/no optimizada:
    Muestra el ejemplo
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
    size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
Paso 4: confirma la configuración iSCSI de tu host
Asegúrate de que iSCSI está configurado correctamente para tu host.
Acerca de esta tarea
Realizas los siguientes pasos en el host iSCSI.
Pasos
  1. Verifica que el paquete del iniciador iSCSI (iscsi-initiator-utils) esté instalado:
    rpm -qa | grep iscsi-initiator-utils
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    iscsi-initiator-utils-6.2.1.11-0.git4b3e853.el9.x86_64
  2. Verifica el nombre de nodo del iniciador iSCSI, que se encuentra en el archivo /etc/iscsi/initiatorname.iscsi:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configura el parámetro de tiempo de espera de la sesión iSCSI que se encuentra en el archivo /etc/iscsi/iscsid.conf:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    El parámetro iSCSI replacement_timeout controla cuánto tiempo la capa iSCSI debe esperar a que una ruta o sesión con tiempo de espera se restablezca antes de fallar cualquier comando en ella. Debes establecer el valor de replacement_timeout en 5 en el archivo de configuración de iSCSI.
  4. Activa el servicio iSCI:
    $systemctl enable iscsid
  5. Inicia el servicio iSCI:
    $systemctl start iscsid
  6. Verifica que el servicio iSCI está en funcionamiento:
    $systemctl status iscsid
    Muestra el ejemplo
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) Tue 2026-05-12 06:29:55 EDT; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2021 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2021 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. Descubre los objetivos iSCSI:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    mostrar ejemplo
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. Inicia sesión en los objetivos:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Configura iSCSI para que inicie sesión automáticamente cuando el host se inicie:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Reemplaza <target_name> por el nombre del destino al que quieres iniciar sesión automáticamente cuando arranque el host. Reemplaza <ip:port> por la dirección IP y el número de puerto del destino. Por ejemplo:
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Verifica las sesiones iSCSI:
    $iscsiadm --mode session
    Muestra el ejemplo
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
Paso 5: opcionalmente, excluye un dispositivo de la multivía
Si es necesario, puede excluir un dispositivo del acceso múltiple agregando el WWID del dispositivo no deseado a la estrofa de la lista negra del multipath.conf archivo.
Pasos
  1. Determine el WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    “sda” es el disco SCSI local que desea agregar a la lista negra.
    Un ejemplo de WWID es 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Añada el WWID a la estrofa «blacklist»:
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Paso 6: personaliza los parámetros de multivía para los LUNs de ONTAP
Si tu host está conectado a LUN de otros proveedores y se ha anulado alguna de las configuraciones de los parámetros multivía, debes corregirlas modificando una estrofa existente o añadiendo una nueva en el archivo multipath.conf que se aplique específicamente a las LUN de ONTAP. Debes desplazarte hacia abajo en el archivo para revisar los cambios que se aplican a tu host. Si no corriges los parámetros, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen como esperas.
Compruebe el /etc/multipath.conf archivo, especialmente en la sección de valores predeterminados, para ver los ajustes que podrían estar anulando el configuración predeterminada para parámetros multivía.
Precaución No debe anular la configuración de parámetros recomendada para las LUN de ONTAP. Estos ajustes se requieren para el rendimiento óptimo de la configuración del host. Póngase en contacto con el soporte de NetApp, con su proveedor de SO o con ambos para obtener más información.
El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este ejemplo, el multipath.conf archivo define valores para path_checker y no_path_retry que no son compatibles con LUN de ONTAP, y no puede quitar estos parámetros porque las cabinas de almacenamiento ONTAP siguen conectadas al host. En su lugar, corrija los valores para path_checker y no_path_retry agregando una estrofa de dispositivo al multipath.conf archivo que se aplica específicamente a los LUN de ONTAP.
Muestra el ejemplo
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Paso 7: revisa los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
¿Qué sigue?
  • "Obtenga más información sobre el uso de la herramienta Linux Host Utilities" .
  • Obtenga más información sobre la duplicación de ASM
    El mirroring de Gestión Automática de Almacenamiento (ASM) puede requerir cambios en la configuración de multivía de Linux para permitir que ASM reconozca un problema y realice el cambio a un grupo de fallos alternativo. La mayoría de las configuraciones de ASM de ONTAP utilizan redundancia externa, lo que significa que la protección de datos es proporcionada por la cabina externa y ASM no hace mirroring de los datos. Algunos sitios utilizan ASM con redundancia normal para proporcionar duplicación bidireccional, normalmente en diferentes sitios. Consulte "Bases de datos de Oracle en ONTAP" para obtener más información.
  • Obtenga más información sobre la virtualización de Red Hat Linux (KVM)
    Red Hat Linux puede servir como host KVM. Esto le permite ejecutar varias máquinas virtuales en un solo servidor físico utilizando la tecnología de máquina virtual basada en kernel de Linux (KVM). El host KVM no requiere configuraciones de host explícitas para los LUN de ONTAP .
