Configurar Oracle Linux 9.5 con NVMe-oF para el almacenamiento ONTAP
Los hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) admiten los protocolos NVMe sobre canal de fibra (NVMe/FC) y NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). ANA proporciona una funcionalidad de múltiples rutas equivalente al acceso a unidad lógica asimétrica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP.
Los siguientes servicios de compatibilidad y funciones están disponibles con la configuración de host de NVMe-oF para Oracle Linux 9,5 con almacenamiento ONTAP.
Soporte disponible:
Compatibilidad con NVMe sobre TCP (NVMe/TCP), además de NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC). El plugin de NetApp en el paquete nvme-cli nativo muestra detalles de ONTAP para espacios de nombres NVMe/FC y NVMe/TCP.
Ejecutando tráfico NVMe y SCSI en el mismo host. Por ejemplo, puede configurar dm-multipath en dispositivos SCSI mpath para LUN SCSI y usar NVMe multipath para configurar dispositivos de espacio de nombres NVMe-oF en el host.
Oracle Linux 9.5 habilita la multiruta NVMe dentro del kernel para espacios de nombres NVMe de manera predeterminada, lo que elimina la necesidad de configuraciones explícitas.
A partir de ONTAP 9.12.1, se incorpora la compatibilidad con la autenticación segura en banda para NVMe/TCP. Puede utilizar la autenticación segura en banda para NVMe/TCP con Oracle Linux 9.5.
La NetApp sanlunLa utilidad de host no es compatible con NVMe-oF. En su lugar, puede usar el complemento de NetApp incluido en el entorno nativo.nvme-clipara todos los transportes NVMe-oF.Si quiere más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Características disponibles:
No hay nuevas funciones en esta versión.
Limitaciones conocidas:
Evite emitir el
nvme disconnect-allcomando en sistemas que arrancan desde SAN a través de espacios de nombres NVMe-TCP o NVMe-FC porque desconecta los sistemas de archivos raíz y de datos y podría generar inestabilidad en el sistema.
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para utilizar el arranque SAN para simplificar la implementación y mejorar la escalabilidad. Utilice el"Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que su sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admitan el arranque SAN.
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que está asignado el espacio de nombres de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté funcionando.
Paso 2: Validar las versiones del software
Utilice el siguiente procedimiento para validar las versiones mínimas compatibles del software Oracle Linux 9.5.
Instale Oracle Linux 9.5 en el servidor. Una vez completada la instalación, verifique que esté ejecutando el kernel Oracle Linux 9.5 especificado.
uname -rEl siguiente ejemplo muestra una versión del kernel de Oracle Linux:
5.15.0-302.167.6.el9uek.x86_64
Instale el
nvme-clipaquete:rpm -qa|grep nvme-cliEl siguiente ejemplo muestra un
nvme-cliversión del paquete:nvme-cli-2.9.1-6.el9.x86_64
Instale el
libnvmepaquete:rpm -qa|grep libnvmeEl siguiente ejemplo muestra un
libnvmeversión del paquete:libnvme-1.9-3.el9.x86_64
En el host Oracle Linux 9,5, compruebe
hostnqnla cadena en/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnEl siguiente ejemplo muestra un
hostnqnversión:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933
Compruebe que el
hostnqnla cadena coincide conhostnqnCadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_213_36002Muestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme4 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 4 entries were displayed.Si hostnqnlas cadenas no coinciden, puede usarvserver modifyel comando para actualizar lahostnqncadena en el subsistema de la cabina ONTAP correspondiente a fin de que coincida con lahostnqncadena de/etc/nvme/hostnqnen el host.
Paso 3: Configurar NVMe/FC
Configure NVMe/FC con adaptadores Broadcom/Emulex FC o Marvell/Qlogic FC.
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador compatible:
Mostrar los nombres de los modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameDebe ver la siguiente salida:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Mostrar las descripciones del modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfcfirmware y controlador de bandeja de entrada:-
Mostrar la versión del firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevEl siguiente ejemplo muestra las versiones de firmware:
14.4.393.25, sli-4:6:d 14.4.393.25, sli-4:6:d
Mostrar la versión del controlador de la bandeja de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionEl siguiente ejemplo muestra una versión del controlador:
0:14.4.0.2
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad". -
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_typese establece en3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>El siguiente ejemplo muestra las identidades del puerto:
0x100000620b3c089c 0x100000620b3c089d
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateDebe ver la siguiente salida:
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMuestra el ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x081300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080101 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002e9 Cmpl 00000002e9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000078742 Issue 0000000000078740 OutIO fffffffffffffffe abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000a23 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 00000238 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x081900 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002d9 Cmpl 00000002d9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000007754f Issue 000000000007754f OutIO 0000000000000000 abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000719 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 0000023d
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameEl siguiente ejemplo muestra las versiones del controlador y del firmware:
QLE2772 FW:v9.15.03 DVR:v10.02.09.300-k-debug
Compruebe que
ql2xnvmeenableestá configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableEl valor
1verifica queql2xnvmeenableestá establecido
Paso 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
ONTAP informa un tamaño máximo de transferencia de datos (MDTS) de 8 en los datos del controlador de identificación. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1 MB. Para emitir solicitudes de E/S de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar el lpfc valor de la lpfc_sg_seg_cnt parámetro a 256 desde el valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cntparámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -fel comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cntes 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Paso 5: Verificar los servicios de arranque NVMe
Con Oracle Linux 9.5, el nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Servicios de arranque incluidos en NVMe/FC nvme-cli Los paquetes se habilitan automáticamente cuando se inicia el sistema.
Una vez finalizado el arranque, verifique que nvmefc-boot-connections.service y nvmf-autoconnect.service Los servicios de arranque están habilitados.
Compruebe que
nvmf-autoconnect.serviceestá activado:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:46:37 IST; 1 day 3h ago Main PID: 2129 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 121ms Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to open ctrl nvme0, errno 2 Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: failed to get discovery log: Bad file descriptor Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
Compruebe que
nvmefc-boot-connections.serviceestá activado:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMuestra el resultado de ejemplo
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:45:46 IST; 1 day 3h ago Main PID: 1604 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 32ms Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Paso 6: Configurar NVMe/TCP
El protocolo NVMe/TCP no admite auto-connect la operación. En su lugar, puede detectar los subsistemas y los espacios de nombres NVMe/TCP ejecutando manualmente las operaciones o connect-all NVMe/TCP connect.
Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMuestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.8 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.8 eflags: none sectype: none
Compruebe que las otras combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9
Ejecute el
nvme connect-allComando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9
A partir de Oracle Linux 9.4, la configuración para NVMe/TCP
ctrl_loss_tmo timeoutse establece automáticamente en "apagado". Como resultado:-
No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
No es necesario configurar manualmente un elemento específico.
ctrl_loss_tmo timeoutDuración al utilizar elnvme connectonvme connect-allcomandos (opción -l ). -
Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
Paso 7: Validar NVMe-oF
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathDebe ver la siguiente salida:
Y
Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelDebe ver la siguiente salida:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyDebe ver la siguiente salida:
round-robin round-robin
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme listMuestra el ejemplo
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev ------------- ------------- -------------------- ------------------------- ---------- ----------------------- -------------- -------- /dev/nvme1n1 /dev/ng1n1 81Mc4FXd1tocAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 10.74 GB 4 KiB + 0 B 9.16.1
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5Muestra el ejemplo
nvme-subsys7 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.7d37987be3cb11ef8948d039eab0dadd:subsystem.nvme6 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053 iopolicy=round-robin \ +- nvme103 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202fd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live optimized +- nvme153 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202ed039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live non-optimized +- nvme55 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202dd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live non-optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x2030d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1Muestra el ejemplo
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 tcp traddr=192.168.165.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.165.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live non-optimized -
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o columnMuestra el ejemplo
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme1n1 vs_tcpinband /vol/volpdc/ns1 1 80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d 10.74GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMuestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcpinband", "Namespace_Path":"/vol/volpdc/ns1", "NSID":1, "UUID":"80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 } ] }
Paso 8: Configurar la autenticación segura en banda
A partir de ONTAP 9.12.1, se admite la autenticación segura en banda a través de NVMe/TCP entre un host Oracle Linux 9.5 y un controlador ONTAP.
Para configurar la autenticación segura, cada host o controladora debe estar asociado con a. DH-HMAC-CHAP Clave, que es una combinación de NQN del host o de la controladora NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar su par, un host o una controladora NVMe deben reconocer la clave asociada con el par.
Puede configurar la autenticación segura en banda mediante la interfaz de línea de comandos o un archivo config JSON. Si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas, debe utilizar un archivo JSON de configuración.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
Obtenga el NQN del host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Genere la clave dhchap para el host Linux.
En el siguiente resultado, se describen
gen-dhchap-keylos parámetros de los comandos:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationEn el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valide el
nvme connect authenticationcomando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:-
Verifique las claves dhchap del host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC- 1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
Compruebe las claves dhchap del controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en la configuración de la controladora ONTAP, se puede utilizar /etc/nvme/config.json el archivo con nvme connect-all el comando.
Utilice el -o Opción para generar el archivo JSON. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
Configure el archivo JSON:
Muestra el ejemplo
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.9", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.9", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.8", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.8", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" } ] } ] } ]En el ejemplo anterior, dhchap_keycorresponde adhchap_secretydhchap_ctrl_keycorresponde adhchap_ctrl_secret. -
Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
Verifique que se hayan activado los secretos dhchap para las respectivas controladoras de cada subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretEl siguiente ejemplo muestra una clave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretDebería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
Paso 9: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
