Configuración de host de NVMe/FC para RHEL 8,1 con ONTAP
A partir de ONTAP 9,6, NVMe/FC es compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,1. Un host de RHEL 8,1 puede ejecutar tráfico NVMe y SCSI a través de los mismos puertos de adaptador de iniciador FC. Consulte la "Hardware Universe" para obtener una lista de los adaptadores y controladoras de FC compatibles.
Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad"la para obtener la lista actual de configuraciones compatibles.
Limitaciones conocidas
Los scripts nativos de conexión automática NVMe/FC no están disponibles en la
nvme-cli
paquete. Es posible usar el script externo de conexión automática proporcionado por el proveedor del adaptador de bus de host (HBA). -
NVMe multipath está deshabilitado de forma predeterminada. Por lo tanto, debe habilitarla manualmente.
De forma predeterminada, el equilibrio de carga por turnos no está habilitado. Puede activar esta funcionalidad escribiendo un
udev
regla. -
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Cree un espacio de nombres de arranque SAN y asígnelo al host.
Consulte "Aprovisione el almacenamiento NVMe".
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Habilite NVMe/FC
Es posible usar el siguiente procedimiento para habilitar NVMe/FC.
Instale Red Hat Enterprise Linux 8.1 en el servidor.
Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el kernel de RHEL especificado:
# uname -r 4.18.0-147.el8.x86_64
Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad"la para obtener la lista actual de versiones compatibles.
Instale el
nvme-cli-1.8.1-3.el8
paquete:# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
Habilitar multivía en el kernel NVMe:
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64
Agregue la siguiente cadena como una regla udev independiente en
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
. Esto permite el equilibrio de carga round-robin para NVMe multivía:# Enable round-robin for NetApp ONTAP ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
En el host RHEL 8,1, compruebe la cadena NQN del host en
/etc/nvme/hostnqn
Y compruebe que coincide con la cadena NQN del host del subsistema correspondiente en la cabina ONTAP:# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- -------------------------------------- ----------- rhel_141_nvme_ss_10_0 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
Si las cadenas del host NQN no coinciden, utilice vserver modify
Comando para actualizar la cadena NQN del host en el subsistema de la cabina ONTAP correspondiente para que coincida con la cadena NQN del host de/etc/nvme/hostnqn
en el host. -
Reinicie el host.
Configure el adaptador de FC de Broadcom para NVMe/FC
Puede usar el siguiente procedimiento para configurar un adaptador de FC Broadcom.
Compruebe que está utilizando el adaptador compatible. Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad"la para obtener la lista actual de adaptadores compatibles.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Copie e instale el controlador de salida Broadcom lpfc y los scripts de conexión automática:
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz # cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1 # ./elx_lpfc_install-sh -i -n
Los controladores nativos que se incluyen con el sistema operativo se denominan controladores de la bandeja de entrada. Si descarga los controladores de la bandeja de salida (controladores que no se incluyen con una versión del sistema operativo), se incluye un script de conexión automática en la descarga y se debe instalar como parte del proceso de instalación del controlador. -
Reinicie el host.
Compruebe que está utilizando las versiones recomendadas del firmware lpfc de Broadcom, del controlador de salida y del paquete de conexión automática:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.4.243.20, sil-4.2.c 12.4.243.20, sil-4.2.c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.4.243.20
# rpm -qa | grep nvmefc nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_type
está establecido en 3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Compruebe que los puertos del iniciador estén en funcionamiento:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec61 0x10000090fae0ec62
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC están habilitados y funcionando y verá cuáles son los LIF de destino:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics …
Habilite un tamaño de I/o de 1 MB para Broadcom NVMe/FC
ONTAP informa de un MDT (tamaño de transferencia de MAX Data) de 8 en los datos Identify Controller. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1MB TB. Para emitir solicitudes de I/O de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar lpfc
el valor lpfc_sg_seg_cnt
del parámetro a 256 con respecto al valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cnt
parámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -f
el comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cnt
es 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Valide NVMe/FC
Es posible usar el siguiente procedimiento para validar NVMe/FC.
Verifique la siguiente configuración de NVMe/FC.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Compruebe que se han creado espacios de nombres.
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ----------------------- /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe el estado de las rutas de ANA.
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1 Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
Compruebe el complemento de NetApp para dispositivos ONTAP.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
