ONTAP SAN Host Utilities
Configuración de host de NVMe/FC para RHEL 8,3 con ONTAP
Colaboradores netapp-ranuk netapp-cplumer netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-aoife
A partir de ONTAP 9,6, NVMe/FC es compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,3. El host RHEL 8,3 ejecuta tráfico NVMe y SCSI a través de los mismos puertos de adaptador de iniciador FC. Consulte la "Hardware Universe" para obtener una lista de los adaptadores y controladoras de FC compatibles.
Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad"la para obtener la lista actual de configuraciones compatibles.
Funciones
No hay nuevas funciones en esta versión.
Limitaciones conocidas
  • Para RHEL 8,3, la multivía NVMe en kernel está deshabilitada de manera predeterminada. Puede habilitarlo manualmente.
  • Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Antes de empezar
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Pasos
  1. Cree un espacio de nombres de arranque SAN y asígnelo al host.
  2. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  3. Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Habilite NVMe/FC en RHEL 8.3
Es posible usar el siguiente procedimiento para habilitar NVMe/FC.
Pasos
  1. Instale Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA en el servidor.
  2. Si va a actualizar de RHEL 8,2 a RHEL 8,3 mediante el yum update/upgrade comando, su /etc/nvme/host* es posible que se pierdan archivos. Para evitar la pérdida de archivos, utilice el siguiente procedimiento:
    Muestra el resultado de ejemplo
    1. Realice un backup de su /etc/nvme/host* archivos.
    2. Si ha editado manualmente udev regla, eliminarla:
      /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    3. Realice la actualización.
    4. Una vez finalizada la actualización, ejecute el siguiente comando:
      yum remove nvme-cli
    5. Restaure los archivos del host en /etc/nvme/.
      yum install nvmecli
    6. Copie el original /etc/nvme/host* contenido del backup en los archivos de host reales en /etc/nvme/.
  3. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el kernel de RHEL especificado:
    # uname -r
    4.18.0-240.el8.x86_64
    Consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad"la para obtener la lista actual de versiones compatibles.
  4. Instale el paquete nvme-cli:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
  5. Habilite la función multivía de NVMe en el kernel.
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-240.el8.x86_64
  6. En el host RHEL 8,3, compruebe la cadena NQN del host en /etc/nvme/hostnqn Compruebe que coincide con la cadena NQN del host del subsistema correspondiente en la cabina ONTAP:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    Ejemplo de salida:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
  7. Compruebe que el hostnqn La cadena coincide con la cadena hostnqn del subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Ejemplo de salida
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver         Subsystem        Host           NQN
    vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Consejo Si las cadenas del host NQN no coinciden, utilice vserver modify Comando para actualizar la cadena NQN del host en el subsistema de la cabina ONTAP correspondiente para que coincida con la cadena NQN del host desde /etc/nvme/hostnqn en el host.
  8. Reinicie el host.
  9. Si lo desea, actualice el enable_foreign ajuste.
    Nota
    Si planea ejecutar tanto tráfico NVMe como SCSI en el mismo host RHEL 8,3, NetApp recomienda utilizar la multivía NVMe dentro del kernel para espacios de nombres ONTAP y dm-multipath para LUN de ONTAP, respectivamente. También debe incluir una lista negra de los espacios de nombres ONTAP en dm-multipath para evitar que dm-multipath reclamen estos dispositivos de espacio de nombres. Puede hacerlo añadiendo la enable_foreign configuración a /etc/multipath.conf, como se muestra a continuación:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
       enable_foreign NONE
    Reinicie el daemon multipathd ejecutando un systemctl restart multipathd.
Valide NVMe/FC
Es posible usar el siguiente procedimiento para validar NVMe/FC.
Pasos
  1. Verifique la siguiente configuración de NVMe/FC:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y se hayan detectado correctamente en el host.
    /dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    /dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    /dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller                3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. Compruebe el estado de las rutas de ANA.
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  4. Compruebe el plugin de NetApp para dispositivos ONTAP:
    Columna
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Ejemplo de salida
    Device               Vserver            Namespace Path                           NSID                      UUID                     Size
    /dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141     /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
    /dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141     /vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
    /dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141     /vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    Ejemplo de salida
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
            "Device" : "/dev/nvme0n2",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 2,
            "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
            "Size" : "85.90GB",
             "Device" : "/dev/nvme0n3",
             "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
             "NSID" : 3,
             "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
             "Size" : "85.90GB",
Configure el adaptador de FC de Broadcom para NVMe/FC
Puede usar el siguiente procedimiento para configurar un adaptador de FC Broadcom.
Para obtener la lista actual de adaptadores compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el adaptador compatible.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que lpfc_enable_fc4_type está establecido en "3".
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  3. Compruebe que los puertos del iniciador están en funcionamiento y que pueden ver las LIF de destino.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
  4. Activa 1 MB de tamaño de E/S (opcional).
    `lpfc_sg_seg_cnt`El parámetro debe establecerse en 256 para que el controlador lpfc emita solicitudes de E/S de hasta 1MB GB de tamaño.
    # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  5. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  6. Después de que se inicie el host, compruebe que lpfc_sg_seg_cnt está establecido en 256.
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
    256
  7. Compruebe que está utilizando el firmware lpfc recomendado de Broadcom y el controlador de la bandeja de entrada:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.340.8, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.8.0.1
