Configuración de host de NVMe-oF para RHEL 8,9 con ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-oF), incluido NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) y otros transportes, es compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,9 con acceso asimétrico a espacio de nombres (ANA). En entornos de NVMe-oF, ANA es el equivalente a la multivía ALUA en entornos iSCSI y FC y se implementa con NVMe multivía en kernel.
Se ofrece la siguiente compatibilidad para la configuración del host de NVMe-oF para RHEL 8,9 con ONTAP:
Compatibilidad para NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) además de NVMe/FC. El plugin de NetApp en el paquete nvme-cli nativo muestra detalles de ONTAP para espacios de nombres NVMe/FC y NVMe/TCP.
Si quiere más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Limitaciones conocidas
La multivía de NVMe en kernel está deshabilitada de forma predeterminada para los hosts RHEL 8,9 NVMe-oF. Por lo tanto, debe habilitarla manualmente.
En los hosts RHEL 8,9, NVMe/TCP es una función de vista previa de tecnología debido a problemas abiertos.
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Cree un espacio de nombres de arranque SAN y asígnelo al host.
Consulte "Aprovisione el almacenamiento NVMe".
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Habilite la multivía en kernel
Puede utilizar el siguiente procedimiento para habilitar la multivía en el kernel.
Instale RHEL 8,9 en el servidor host.
Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el kernel de RHEL 8,9 especificado:
# uname -r
Ejemplo de salida
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
Instale el paquete nvme-cli:
rpm -qa|grep nvme-cli
Ejemplo de salida
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
Habilitar multivía NVMe en kernel:
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
En el host, compruebe la cadena NQN del host en
/etc/nvme/hostnqn
:# cat /etc/nvme/hostnqn
Ejemplo de salida
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
Compruebe que el
hostnqn
la cadena coincide conhostnqn
Cadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Ejemplo de salida
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme101 rhel_101_QLe2772 nqn.2014-08.org.nvmexpress: uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
Si las cadenas NQN del host no coinciden, puede usar el vserver modify
Comando para actualizar la cadena NQN del host en el subsistema NVMe de ONTAP correspondiente para que coincidan con la cadena NQN del host/etc/nvme/hostnqn
en el host. -
Reinicie el host.
Si tiene intención de ejecutar el tráfico coexistente de NVMe y SCSI en el mismo host, NetApp recomienda utilizar el acceso multivía de NVMe in-kernel para espacios de nombres de ONTAP y dm-multipath para LUN de ONTAP respectivamente. Esto debería excluir los espacios de nombres ONTAP de dm-multipath y evitar que dm-multipath reclame estos dispositivos de espacio de nombres. Puede hacerlo añadiendo el # cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } |
Configure NVMe/FC
Puede configurar NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Ejemplo de salida:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Ejemplo de salida:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfc
firmware y controlador de bandeja de entrada:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.21
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_type
se establece en3
:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Compruebe que los puertos del iniciador están en funcionamiento y que puede ver los LIF de destino:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000001aa Issue 00000000000001ab OutIO 0000000000000001 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE NVME RPORT WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000001ac Issue 00000000000001ad OutIO 0000000000000001 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
El controlador de la bandeja de entrada nativa qla2xxx que se incluye en el kernel GA de RHEL 8,9 tiene las correcciones más recientes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
Ejemplo de salida
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
Compruebe que
ql2xnvmeenable
está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Habilitar 1MB I/O (opcional)
ONTAP informa de un MDT (tamaño de transferencia de MAX Data) de 8 en los datos Identify Controller. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1MB TB. Para emitir solicitudes de I/O de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar lpfc
el valor lpfc_sg_seg_cnt
del parámetro a 256 con respecto al valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cnt
parámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -f
el comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cnt
es 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure NVMe/TCP
NVMe/TCP no tiene la funcionalidad de conexión automática. Por lo tanto, si una ruta deja de funcionar y no se restablece en el tiempo de espera predeterminado de 10 minutos, no se puede volver a conectar automáticamente NVMe/TCP. Para evitar que se agote el tiempo de espera, debe definir el período de reintento para los eventos de conmutación por error en al menos 30 minutos.
Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Ejemplo de salida:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b: discovery traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b: discovery traddr: 192.168.111.15 sectype: none ..........
Compruebe que las otras combinaciones de LIF iniciador-objetivo NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página del registro de detección:
Ejemplo de salida:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.15
Ejecute el
nvme connect-all
Comando en todos los LIF de destino iniciador NVMe/TCP admitidos en los nodos y establezca el período de tiempo de espera de pérdida de la controladora durante al menos 30 minutos o 1800 segundos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
Ejemplo de salida:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.15 -l 1800
Valide NVMe-of
Puede usar el siguiente procedimiento para validar NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Compruebe que la configuración de NVMe-of adecuada (como,
model
establezca enNetApp ONTAP Controller
y equilibrio de cargaiopolicy
establezca enround-robin
) Para los respectivos espacios de nombres ONTAP se refleja correctamente en el host:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
# nvme list
Ejemplo de salida:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSQqAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
Ejemplo de salida:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8e501f8ebafa11ec9b99d039ea359e4b:subsystem.rhel_163_Qle2742 +- nvme0 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204fd039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4995:pn-0x21000024ff7f4995 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204ed039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live optimized
NVMe/TCP# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
Ejemplo de salida:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165\ +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live optimized
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columna# nvme netapp ontapdevices -o column
Ejemplo de salida:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec 21.47GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
Ejemplo de salida
{ "ONTAPdevices”: [ { "Device”: "/dev/nvme0n1", "Vserver”: "vs_tcp79", "Namespace Path”: "/vol/vol1/ns", "NSID”: 1, "UUID”: "aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec", "Size”: "21.47GB", "LBA_Data_Size”: 4096, "Namespace Size" : 5242880 }, ] }
Problemas conocidos
La configuración de host de NVMe-oF para RHEL 8,9 con la versión ONTAP tiene el siguiente problema conocido:
ID de error de NetApp | Título | Descripción |
Los hosts RHEL 8,9 NVMe-oF crean controladoras de detección persistente duplicadas |
En los hosts NVMe over Fabrics (NVMe-of), es posible utilizar el comando "nvme Discover -p" para crear controladoras de detección persistente (PDCs). Cuando se utiliza este comando, sólo se debe crear un PDC por combinación iniciador-destino. Sin embargo, si ejecuta Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,9 en un host NVMe-oF, se crea un PDC duplicado cada vez que se ejecuta «nvme discover -p». Esto lleva a un uso innecesario de recursos tanto en el host como en el destino. |
