Configuración de host de NVMe-oF para RHEL 9,3 con ONTAP
NVMe over Fabrics (NVMe-oF), incluido NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) y otros transportes, es compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9,3 con acceso asimétrico a espacio de nombres (ANA). En entornos de NVMe-oF, ANA es el equivalente a la multivía ALUA en entornos iSCSI y FC y se implementa con NVMe multivía en kernel.
Se ofrece la siguiente compatibilidad para la configuración del host de NVMe-oF para RHEL 9,3 con ONTAP:
Compatibilidad para NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) además de NVMe/FC. El plugin de NetApp en el paquete nvme-cli nativo muestra detalles de ONTAP para espacios de nombres NVMe/FC y NVMe/TCP.
Uso del tráfico coexistente de NVMe y SCSI en el mismo host en un adaptador de bus de host (HBA) determinado, sin la configuración multivía explícita de dm para evitar la reclamación de espacios de nombres de NVMe.
Si quiere más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Funciones
RHEL 9,3 tiene la multivía NVMe en kernel habilitada para espacios de nombres NVMe de forma predeterminada; por lo tanto, no es necesario realizar configuraciones explícitas.
Limitaciones conocidas
Actualmente no se admite el arranque SAN mediante el protocolo NVMe-oF.
Habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Cree un espacio de nombres de arranque SAN y asígnelo al host.
Consulte "Aprovisione el almacenamiento NVMe".
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Validación de versiones de software
Puede utilizar el siguiente procedimiento para validar las versiones mínimas de software de RHEL 9,3 admitidas.
Instale RHEL 9,3 en el servidor. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el kernel de RHEL 9,3 especificado:
# uname -r
Ejemplo de salida:
5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
Instale el
nvme-cli
paquete:# rpm -qa|grep nvme-cli
Ejemplo de salida:
nvme-cli-2.4-10.el9.x86_64
Instale el
libnvme
paquete:#rpm -qa|grep libnvme
Ejemplo de salida
libnvme-1.4-7.el9.x86_64
En el host RHEL 9,3, compruebe la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqn
:# cat /etc/nvme/hostnqn
Ejemplo de salida
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
Compruebe que el
hostnqn
la cadena coincide conhostnqn
Cadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme147
Ejemplo de salida:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme147 rhel_147_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
Si la hostnqn
las cadenas no coinciden, utilicevserver modify
comando para actualizar elhostnqn
En el subsistema de cabina ONTAP correspondiente de que coincida conhostnqn
cadena desde/etc/nvme/hostnqn
en el host.
Configure NVMe/FC
Puede configurar NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
Ejemplo de salida:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Ejemplo de salida:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfc
firmware y controlador de bandeja de entrada:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c # cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.12
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que
lpfc_enable_fc4_type
se establece en3
:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Compruebe que los puertos del iniciador están en funcionamiento y que puede ver los LIF de destino:
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x062300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO fffffffffffc94ea abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x062c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO fffffffffffd318c abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
El controlador de la bandeja de entrada qla2xxx nativo que se incluye en el kernel GA de RHEL 9,3 tiene las correcciones más recientes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP.
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
Ejemplo de salida
QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.08.200-k
Compruebe que
ql2xnvmeenable
está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Habilitar 1MB I/O (opcional)
ONTAP informa de un MDT (tamaño de transferencia de MAX Data) de 8 en los datos Identify Controller. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1MB TB. Para emitir solicitudes de I/O de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar lpfc
el valor lpfc_sg_seg_cnt
del parámetro a 256 con respecto al valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cnt
parámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -f
el comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cnt
es 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure NVMe/TCP
NVMe/TCP no tiene la funcionalidad de conexión automática. Por lo tanto, si una ruta deja de funcionar y no se restablece en el tiempo de espera predeterminado de 10 minutos, no se puede volver a conectar automáticamente NVMe/TCP. Para evitar que se agote el tiempo de espera, debe definir el período de reintento para los eventos de conmutación por error en al menos 30 minutos.
Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Ejemplo de salida:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery traddr: 192.168.166.17 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992 08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery traddr: 192.168.167.17 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992- 08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery traddr: 192.168.166.16 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:discovery traddr: 192.168.167.16 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none ...
Compruebe que las demás combinaciones de LIF iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página de registro de detección:
Ejemplo de salida:
#nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22 #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23 #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22 #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
Ejecute el
nvme connect-all
Comando en todos los LIF de destino iniciador NVMe/TCP admitidos en los nodos y establezca el período de tiempo de espera de pérdida de la controladora durante al menos 30 minutos o 1800 segundos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
Ejemplo de salida:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.1 -a 192.168.166.16 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.1 -a 192.168.166.17 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.17 -l 1800
Valide NVMe-of
Puede usar el siguiente procedimiento para validar NVME-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
# nvme list
Ejemplo de salida:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme5n21 81CYrNQlis3WAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme5n21
Ejemplo de salida:
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.e80cc121ca6911ed8cbdd039ea165590:subsystem.rhel_ 147_LPE32002 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2144d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2145d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2146d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live non-optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x2142d039ea165877:pn-0x2143d039ea165877,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live optimized
NVMe/TCP# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
Ejemplo de salida:
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp:sn. bbfb4ee8dfb611edbd07d039ea165590:subsystem.rhel_tcp_95 +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_addr=192.168.167.1 live +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.1,src_addr=192.168.167.1 live +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.17,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_addr=192.168.166.1 live +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.16,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.1,src_addr=192.168.166.1 live
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columna# nvme netapp ontapdevices -o column
Ejemplo de salida:
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f 21.47GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
Ejemplo de salida
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "vs_tcp_95", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Problemas conocidos
No existen problemas conocidos para la configuración de host NVMe-oF para RHEL 9,3 con la versión ONTAP.
