ONTAP SAN Host Utilities
Configuración de host de NVMe-oF para RHEL 9,4 con ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sarajane
NVMe over Fabrics (NVMe-oF), incluido NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) y otros transportes, es compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9,4 con acceso asimétrico a espacio de nombres (ANA). En entornos de NVMe-oF, ANA es el equivalente a la multivía ALUA en entornos iSCSI y FC y se implementa con NVMe multivía en kernel.
Se ofrece la siguiente compatibilidad para la configuración del host de NVMe-oF para RHEL 9,4 con ONTAP:
  • Compatibilidad para NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) además de NVMe/FC. El plugin de NetApp es en la versión nativa nvme-cli El paquete muestra detalles de ONTAP para espacios de nombres NVMe/FC y NVMe/TCP.
  • Uso del tráfico coexistente de NVMe y SCSI en el mismo host en un adaptador de bus de host (HBA) determinado sin la configuración multivía explícita de dm para evitar la reclamación de espacios de nombres de NVMe.
Si quiere más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Funciones
  • RHEL 9,4 tiene la multivía NVMe en kernel habilitada para espacios de nombres NVMe de forma predeterminada; por lo tanto, no es necesario realizar configuraciones explícitas.
  • Se admite arranque SAN con el protocolo NVMe/FC.
Limitaciones conocidas
No hay limitaciones conocidas.
Habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Antes de empezar
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Pasos
  1. Cree un espacio de nombres de arranque SAN y asígnelo al host.
  2. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
    Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
  3. Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Validación de versiones de software
Puede utilizar el siguiente procedimiento para validar las versiones mínimas de software de RHEL 9,4 admitidas.
Pasos
  1. Instale RHEL 9,4 en el servidor. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el kernel de RHEL 9,4 especificado:
    # uname -r
    Ejemplo de salida:
    5.14.0-423.el9.x86_64
  2. Instale el nvme-cli paquete:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    Ejemplo de salida:
    nvme-cli-2.6-4.el9.x86_64
  3. Instale el libnvme paquete:
    #rpm -qa|grep libnvme
    Ejemplo de salida
    libnvme-1.6-1.el9.x86_64
  4. En el host RHEL 9,4, compruebe la cadena hostnqn en /etc/nvme/hostnqn:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    Ejemplo de salida
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: uuid:4c4c4544-0036-5610-804a-c7c04f365a32
  5. Compruebe que el hostnqn la cadena coincide con hostnqn Cadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    Ejemplo de salida:
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_coexistence_LPE36002   nvme    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: 4c4c4544-0036-5610-804a-
    Nota Si la hostnqn las cadenas no coinciden, utilice vserver modify comando para actualizar el hostnqn En el subsistema de cabina ONTAP correspondiente de que coincida con hostnqn cadena desde /etc/nvme/hostnqn en el host.
Configure NVMe/FC
Puede configurar NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.
Broadcom/Emulex
Pasos
  1. Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    Ejemplo de salida:
    LPe36002-M64
    LPe36002-M64
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Ejemplo de salida:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada lpfc firmware y controlador de bandeja de entrada:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.673.40, sli-4:6:d
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.2.0.16
    Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
  3. Compruebe que lpfc_enable_fc4_type se establece en 3:
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Compruebe que los puertos del iniciador están en funcionamiento y que puede ver los LIF de destino:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x062300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2143d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061b15 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2145d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061115 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000040b Cmpl 000000040b Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000001f5c4538 Issue 000000001f58da22 OutIO fffffffffffc94ea
    abort 00000630 noxri 00000000 nondlp 00001071 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000630 Err 0001bd4a
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x062c00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2144d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x060215 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2146d039ea165877 WWNN x2142d039ea165877 DID x061815 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 000000001f5c3618 Issue 000000001f5967a4 OutIO fffffffffffd318c
    abort 00000629 noxri 00000000 nondlp 0000044e qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000629 Err 0001bd3d
Adaptador FC Marvell/QLogic para NVMe/FC
El controlador de la bandeja de entrada qla2xxx nativo que se incluye en el kernel GA de RHEL 9,4 tiene las correcciones más recientes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP.
Pasos
  1. Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    Ejemplo de salida
    QLE2872 FW:v9.12.01 DVR:v10.02.09.100-k
  2. Compruebe que ql2xnvmeenable está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
Habilitar 1MB I/O (opcional)
ONTAP informa de un MDT (tamaño de transferencia de MAX Data) de 8 en los datos Identify Controller. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1MB TB. Para emitir solicitudes de I/O de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar lpfc el valor lpfc_sg_seg_cnt del parámetro a 256 con respecto al valor predeterminado de 64.
Nota Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC.
Pasos
  1. Defina el lpfc_sg_seg_cnt parámetro en 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Ejecute dracut -f el comando y reinicie el host.
  3. Compruebe que el valor de lpfc_sg_seg_cnt es 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure NVMe/TCP
NVMe/TCP no tiene una funcionalidad de conexión automática. En su lugar, puede detectar los subsistemas y los espacios de nombres NVMe/TCP ejecutando manualmente las operaciones o connect-all NVMe/TCP connect.
Pasos
  1. Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Ejemplo de salida:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.167.1 -a 192.168.167.16
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:
    discovery
    traddr:  192.168.167.8
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 8009
    discovery
    traddr:  192.168.166.8
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 8009
    discovery
    traddr:  192.168.167.7
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 8009
    discovery
    traddr:  192.168.166.7
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  11
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  12
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  10
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. Compruebe que las demás combinaciones de LIF iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página de registro de detección:
    Ejemplo de salida:
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.7
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.166.6 -a 192.168.166.8
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.7
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.167.6 -a 192.168.167.8
  3. Ejecute el nvme connect-all Comando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Ejemplo de salida:
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.6	-a	192.168.166.7
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.6	-a	192.168.166.8
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.6	-a	192.168.167.7
    #	nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.6	-a	192.168.167.8
Nota
A partir de RHEL 9.4, la configuración para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout se establece automáticamente en "apagado". Como resultado:
  • No hay límites en el número de reintentos (reintento indefinido).
  • No es necesario configurar manualmente un elemento específico. ctrl_loss_tmo timeout Duración al utilizar el nvme connect o nvme connect-all comandos (opción -l ).
  • Los controladores NVMe/TCP no experimentan tiempos de espera en caso de una falla de ruta y permanecen conectados indefinidamente.
Valide NVMe-of
Puede usar el siguiente procedimiento para validar NVME-oF.
Pasos
  1. Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
    # nvme list
    Ejemplo de salida:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme5n21
    Ejemplo de salida:
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.efd7989cb10111ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme
                hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
     iopolicy=round-robin
      +- nvme2 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2018d039ea951c45,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live non-optimized
      +- nvme3 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2017d039ea951c45,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live non-optimized
      +- nvme5 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2016d039ea951c45,host_traddr=nn-   0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
      +- nvme6 fc traddr=nn-0x2013d039ea951c45:pn-0x2014d039ea951c45,host_traddr=nn-  0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
    NVMe/TCP
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    Ejemplo de salida:
    nvme-subsys1 -NQN=nqn.1992-08.com.netapp:
    sn.983de7f4b39411ee871ed039ea954d18:subsystem.nvme_tcp_1         hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:
    4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.166.7,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.6,src_addr=192.168.166.6 live
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.6,src_addr=192.168.166.6 live
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.7,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.6,src_addr=192.168.167.6 live
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.6,src_addr=192.168.167.6 live
  5. Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
    Columna
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Ejemplo de salida:
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    NSID       UUID                                   Size
    1          6fcb8ea0-dc1e-4933-b798-8a62a626cb7f	21.47GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    Ejemplo de salida
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID" : 1,
    "UUID" : "1a42c652-1450-4a29-886a-b4ccc23e637d", "Size" : "21.47GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
Problemas conocidos
No existen problemas conocidos para la configuración de host NVMe-oF para RHEL 9,4 con la versión ONTAP.
