Configurar RHEL 9.5 para NVMe-oF con almacenamiento ONTAP
Las configuraciones de host SAN de NetApp admiten el protocolo NVMe over Fabrics (NVMe-oF) con acceso asimétrico al espacio de nombres (ANA). En entornos con NVMe-oF, ANA es equivalente a accesos múltiples asimétricos de unidad lógica (ALUA) en entornos iSCSI y FCP. ANA se implementa mediante la función multivía de NVMe interna.
Puede utilizar la siguiente compatibilidad y funciones con la configuración de host de NVMe-oF para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9,5. También debe revisar las limitaciones conocidas antes de iniciar el proceso de configuración.
Soporte disponible:
Compatibilidad con NVMe sobre TCP (NVMe/TCP), además de NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC). El complemento NetApp del paquete nativo
nvme-cli
muestra detalles de ONTAP para espacios de nombres NVMe/FC y NVMe/TCP. -
Ejecutando tráfico NVMe y SCSI en el mismo host. Por ejemplo, puede configurar dm-multipath para dispositivos SCSI mpath en LUN SCSI y usar NVMe multipath para configurar dispositivos de espacio de nombres NVMe-oF en el host.
Si quiere más información sobre las configuraciones compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Características disponibles:
A partir de ONTAP 9.12.1, se introdujo la compatibilidad con la autenticación segura en banda para NVMe-oF. Se puede utilizar la autenticación segura en banda para NVMe-oF con RHEL 9,5.
RHEL 9,5 habilita la multivía NVMe dentro del kernel para espacios de nombres NVMe de forma predeterminada, lo que elimina la necesidad de utilizar configuraciones explícitas.
Limitaciones conocidas:
No hay limitaciones conocidas.
Habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
"Cree un espacio de nombres de arranque SAN y asígnelo al host".
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Validación de versiones de software
Puede utilizar el siguiente procedimiento para validar las versiones mínimas de software de RHEL 9,5 admitidas.
Instale RHEL 9,5 en el servidor. Una vez finalizada la instalación, compruebe que está ejecutando el kernel de RHEL 9,5 especificado:
uname -r
5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64
Instale el
nvme-cli
paquete:rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-2.9.1-6.el9.x86_64
Instale el
libnvme
paquete:rpm -qa|grep libnvme
libnvme-1.9-3.el9.x86_64
En el host RHEL 9,5, compruebe la cadena hostnqn en
/etc/nvme/hostnqn
:cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
Compruebe que el
hostnqn
la cadena coincide conhostnqn
Cadena para el subsistema correspondiente en la cabina de ONTAP:::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
Muestra el ejemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 4 entries were displayed.
Si la hostnqn
las cadenas no coinciden, utilicevserver modify
comando para actualizar elhostnqn
En el subsistema de cabina ONTAP correspondiente de que coincida conhostnqn
cadena desde/etc/nvme/hostnqn
en el host.
Configure NVMe/FC
Puede configurar NVMe/FC con adaptadores FC Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic. Para NVMe/FC configurado con un adaptador Broadcom, puede habilitar solicitudes de E/S de tamaño 1 MB.
Configuración de NVMe/FC para un adaptador Broadcom/Emulex.
Compruebe que está utilizando el modelo de adaptador admitido:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe36002-M64 LPe36002-M64
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Compruebe que está utilizando la Broadcom recomendada
lpfc
firmware y controlador de bandeja de entrada:-
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.4.317.10, sli-4:6:d 14.4.317.10, sli-4:6:d
cat /sys/module/lpfc/version
0:14.4.0.2
Para obtener la lista actual de versiones de firmware y controladores de adaptador compatibles, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad".
Compruebe que la salida esperada de
lpfc_enable_fc4_type
está definida en3
:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
Compruebe que puede ver los puertos de iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109bf044b1 0x100000109bf044b2
Compruebe que los puertos de iniciador estén en línea:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online Online
Compruebe que los puertos de iniciador NVMe/FC estén habilitados y que los puertos de destino estén visibles:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
Muestra el ejemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
Configure NVMe/FC para un adaptador Marvell/QLogic.
El controlador de la bandeja de entrada qla2xxx nativo incluido en el kernel RHEL 9,5 GA tiene las correcciones más recientes. Estas correcciones son esenciales para la compatibilidad con ONTAP. |
Compruebe que está ejecutando las versiones de firmware y controlador del adaptador compatibles:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k
Compruebe que
ql2xnvmeenable
está configurado. Esto permite que el adaptador Marvell funcione como iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
El ouptut esperado es 1.
Habilitar 1MB I/O (opcional)
ONTAP informa de un MDT (tamaño de transferencia de MAX Data) de 8 en los datos Identify Controller. Esto significa que el tamaño máximo de solicitud de E/S puede ser de hasta 1MB TB. Para emitir solicitudes de I/O de tamaño 1 MB para un host Broadcom NVMe/FC, debe aumentar lpfc
el valor lpfc_sg_seg_cnt
del parámetro a 256 con respecto al valor predeterminado de 64.
Estos pasos no se aplican a los hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina el
lpfc_sg_seg_cnt
parámetro en 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
Debería ver un resultado similar al siguiente ejemplo:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Ejecute
dracut -f
el comando y reinicie el host. -
Compruebe que el valor de
lpfc_sg_seg_cnt
es 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configure NVMe/TCP
El protocolo NVMe/TCP no admite auto-connect
la operación. En su lugar, puede detectar los subsistemas y los espacios de nombres NVMe/TCP ejecutando manualmente las operaciones o connect-all
NVMe/TCP connect
Compruebe que el puerto del iniciador pueda recuperar los datos de la página de registro de detección en las LIF NVMe/TCP admitidas:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
Muestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none
Compruebe que las demás combinaciones de LIF iniciador-destino NVMe/TCP puedan recuperar correctamente los datos de la página de registro de detección:
Muestra el ejemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
Ejecute el
nvme connect-all
Comando en todos los LIF objetivo iniciador NVMe/TCP admitidos entre los nodos:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
Muestra el ejemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
A partir de RHEL 9.4, la configuración para NVMe/TCP
Valide NVMe-of
Verifique que el estado de multivía de NVMe en kernel, el estado de ANA y los espacios de nombres de ONTAP sean correctos para la configuración de NVMe-oF.
Compruebe que la multivía NVMe en kernel esté habilitada:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Debe ver la siguiente salida:
Y
Compruebe que la configuración NVMe-oF adecuada (como, por ejemplo, el modelo configurado en la controladora NetApp ONTAP y la política de balanceo de carga establecida en round-robin) en los respectivos espacios de nombres de ONTAP se reflejen correctamente en el host:
Mostrar los subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Mostrar la política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin round-robin
Verifique que los espacios de nombres se hayan creado y detectado correctamente en el host:
nvme list
Muestra el ejemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Compruebe que el estado de la controladora de cada ruta sea activo y que tenga el estado de ANA correcto:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5
Muestra el ejemplo
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d- 11ec-b7bb-7ed30a5482c3 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1
Muestra el ejemplo
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b5c04f444d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live optimized +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
Confirmar que el complemento de NetApp muestra los valores correctos para cada dispositivo de espacio de nombres ONTAP:
Columnanvme netapp ontapdevices -o column
Muestra el ejemplo
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme1n1 linux_tcnvme_iscsi /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json
Muestra el ejemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
Configure la autenticación segura en banda
A partir de ONTAP 9.12.1, la autenticación en banda segura es compatible con NVMe/TCP y NVMe/FC entre un host RHEL 9,5 y una controladora ONTAP.
Para configurar la autenticación segura, cada host o controladora debe estar asociado con a. DH-HMAC-CHAP
Clave, que es una combinación de NQN del host o de la controladora NVMe y un secreto de autenticación configurado por el administrador. Para autenticar su par, un host o una controladora NVMe deben reconocer la clave asociada con el par.
Puede configurar la autenticación segura en banda mediante la interfaz de línea de comandos o un archivo config JSON. Si necesita especificar diferentes claves dhchap para diferentes subsistemas, debe utilizar un archivo JSON de configuración.
Configure la autenticación segura en banda mediante la CLI.
Obtenga el NQN del host:
Genere la clave dhchap para el host RHEL 9,5.
En el siguiente resultado, se describen
gen-dhchap-key
los parámetros de los comandos:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation
En el siguiente ejemplo, se genera una clave dhchap aleatoria con HMAC establecido en 3 (SHA-512).
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d-11ec-b7bb-7ed30a5482c3 DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
En la controladora ONTAP, añada el host y especifique ambas claves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
Un host admite dos tipos de métodos de autenticación: Unidireccional y bidireccional. En el host, conéctese a la controladora ONTAP y especifique claves dhchap según el método de autenticación elegido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
Valide el
nvme connect authentication
comando mediante la verificación de las claves dhchap de host y controladora:-
Verifique las claves dhchap del host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
Mostrar ejemplo de salida para una configuración unidireccional
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky: DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky: DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky: DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky:
Compruebe las claves dhchap del controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
Mostrar ejemplo de salida para una configuración bidireccional
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=: DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=: DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=: DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
Cuando hay varios subsistemas NVMe disponibles en la configuración de la controladora ONTAP, se puede utilizar /etc/nvme/config.json
el archivo con nvme connect-all
el comando.
Para generar el archivo JSON, puede usar la -o
opción. Consulte las páginas del manual de NVMe connect-all para obtener más opciones de sintaxis.
Configure el archivo JSON:
Muestra el ejemplo
# cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"b033cd4fd6db4724adb48655bfb55448", "dhchap_key":"DHHC-1:01:zGlgmRyWbplWfUCPMuaP3mAypX0+GHuSczx5vX4Yod9lMPim:" }, { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b5c04f444d33", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.bidir_DHCP", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31 ", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" } ] } ] } ]
En el ejemplo anterior, dhchap_key
corresponde adhchap_secret
ydhchap_ctrl_key
corresponde adhchap_ctrl_secret
Conéctese a la controladora ONTAP mediante el archivo JSON de configuración:
# nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
Muestra el ejemplo
traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected
Verifique que se hayan activado los secretos dhchap para las respectivas controladoras de cada subsistema:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
Problemas conocidos
No existen problemas conocidos para la configuración del host NVMe-oF en RHEL 9,5 con la versión ONTAP.
