ONTAP Select implemente requisitos generales y planificación
Existen varios requisitos generales que debe tener en cuenta como parte de la planificación para instalar la utilidad de administración de implementación de ONTAP Select.
Emparejamiento de la utilidad de implementación con los clústeres de ONTAP Select
Existen varias opciones al emparejar una instancia de la utilidad Deploy con los clústeres de ONTAP Select.
En todos los escenarios de puesta en marcha, solo un clúster de ONTAP Select y los nodos del clúster se pueden gestionar mediante una instancia de la utilidad de administración de puesta en marcha. El clúster no puede ser gestionado por dos o más instancias diferentes de la utilidad Deploy. |
Puede instalar y gestionar cada clúster ONTAP Select mediante una instancia dedicada de la utilidad Deploy. Con esta configuración uno a uno, existe una separación clara entre cada uno de los emparejamientos entre utilidades y clústeres. Esta configuración proporciona un alto nivel de aislamiento con dominios de fallo más pequeños.
Puede desplegar y gestionar varios clústeres de ONTAP Select en la organización utilizando una única instancia de la utilidad Deploy. Con esta configuración uno a varios, todos los datos de procesamiento y configuración se gestionan mediante la misma instancia de la utilidad Deploy.
Una instancia de la utilidad Deploy puede administrar hasta 400 nodos de ONTAP Select o 100 clústeres. |
Requisitos relacionados con el entorno KVM
Antes de instalar la utilidad de administración de implementación en un entorno de hipervisor KVM, debe revisar los requisitos básicos y prepararse para el despliegue.
Hay varios requisitos y restricciones que debe tener en cuenta al instalar la utilidad ONTAP Select Deploy en un entorno KVM.
Hay varios requisitos mínimos de recursos que debe cumplir su host de hipervisor KVM de Linux. Compruebe que los hosts donde se implementa ONTAP Select cumplen los siguientes requisitos básicos:
Servidor Linux:
El hardware y el software deben ser de 64 bits
El servidor debe cumplir con las mismas versiones compatibles que se han definido para un nodo ONTAP Select
CPU virtuales (2)
Memoria virtual (4 GB)
Almacenamiento (40 GB)
El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) está habilitado (también puede asignar una dirección IP estática)
Comprobar que la interfaz de red de la máquina virtual de implementación está configurada y se puede conectar a los hosts ONTAP Select que gestiona.
La implementación de ONTAP Select solo es compatible con IP versión 4 (IPv4). La versión 6 (IPv6) de IP no se admite. Esta restricción afecta a ONTAP Select de las siguientes maneras:
Debe asignar una dirección IPv4 a la LIF de gestión de la máquina virtual de puesta en marcha.
La implementación no puede crear nodos de ONTAP Select configurados para usar IPv6 en los LIF de ONTAP.
Información de configuración requerida
Como parte de la planificación de la implementación, debe determinar la información de configuración necesaria antes de instalar la utilidad de administración de implementación de ONTAP Select.
El nombre que se utiliza para la máquina virtual.
Host KVM de Linux en el que está instalada la utilidad de implementación.
El pool de almacenamiento que contiene los archivos de la máquina virtual (se requieren aproximadamente 40GB GB).
La red a la que está conectada la VM de despliegue.
Información de configuración de red opcional
La máquina virtual de despliegue se configura mediante DHCP de forma predeterminada. Sin embargo, si es necesario, puede configurar manualmente la interfaz de red para la máquina virtual.
El nombre del host.
La dirección IPv4 estática.
La máscara de subred, que se basa en la red de la que forma parte la máquina virtual.
La puerta de enlace o el enrutador predeterminados.
Servidor de nombres de dominio primario.
El servidor de nombres de dominio secundario.
Los dominios de búsqueda que se van a utilizar.
Autenticación mediante el almacén de credenciales
El almacén de credenciales de despliegue de ONTAP Select es una base de datos que contiene información de cuenta. La implementación utiliza las credenciales de la cuenta para realizar la autenticación del host como parte de la creación y la gestión del clúster. Debe saber cómo se utiliza el almacén de credenciales como parte de la planificación de una implementación de ONTAP Select.
La información de cuentas se almacena de forma segura en la base de datos mediante el algoritmo de cifrado AES y el algoritmo de hash SHA-256. |
Se admiten los siguientes tipos de credenciales:
El host que se usa para autenticar un host de hipervisor como parte de la puesta en marcha de un nodo ONTAP Select directamente en VMware ESXi
VCenter se usa para autenticar un servidor de vCenter como parte de la puesta en marcha de un nodo de ONTAP Select en ESXi cuando el host se gestiona mediante VMware vCenter
Se accede al almacén de credenciales internamente como parte de la realización de tareas administrativas normales mediante la implementación, como la adición de un host de hipervisor. También puede gestionar el almacén de credenciales directamente a través de la interfaz de usuario web de implementación y la CLI.
