ONTAP Select
ONTAP Select implemente requisitos generales y planificación
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Existen varios requisitos generales que debe tener en cuenta como parte de la planificación para instalar la utilidad de administración de implementación de ONTAP Select.
Emparejamiento de la utilidad de implementación con los clústeres de ONTAP Select
Existen varias opciones al emparejar una instancia de la utilidad Deploy con los clústeres de ONTAP Select.
Nota En todos los escenarios de puesta en marcha, solo un clúster de ONTAP Select y los nodos del clúster se pueden gestionar mediante una instancia de la utilidad de administración de puesta en marcha. El clúster no puede ser gestionado por dos o más instancias diferentes de la utilidad Deploy.
Una instancia de la utilidad para cada clúster de ONTAP Select
Puede instalar y gestionar cada clúster ONTAP Select mediante una instancia dedicada de la utilidad Deploy. Con esta configuración uno a uno, existe una separación clara entre cada uno de los emparejamientos entre utilidades y clústeres. Esta configuración proporciona un alto nivel de aislamiento con dominios de fallo más pequeños.
Una instancia de la utilidad para varios clústeres de ONTAP Select
Puede desplegar y gestionar varios clústeres de ONTAP Select en la organización utilizando una única instancia de la utilidad Deploy. Con esta configuración uno a varios, todos los datos de procesamiento y configuración se gestionan mediante la misma instancia de la utilidad Deploy.
Nota Una instancia de la utilidad Deploy puede administrar hasta 400 nodos de ONTAP Select o 100 clústeres.
Información de configuración de red opcional
La máquina virtual de despliegue se configura mediante DHCP de forma predeterminada. Sin embargo, si es necesario, puede configurar manualmente la interfaz de red para la máquina virtual.
Nombre de host
El nombre del host.
Dirección IP del host
La dirección IPv4 estática.
Máscara de subred
La máscara de subred, que se basa en la red de la que forma parte la máquina virtual.
Puerta de enlace
La puerta de enlace o el enrutador predeterminados.
Servidor DNS primario
Servidor de nombres de dominio primario.
Servidor DNS secundario
El servidor de nombres de dominio secundario.
Buscar dominios
Los dominios de búsqueda que se van a utilizar.
Autenticación mediante el almacén de credenciales
El almacén de credenciales de ONTAP Select Deploy es una base de datos que contiene información de las cuentas. Deploy usa las credenciales de las cuentas para autenticar hosts como parte de la creación y la gestión de clústeres. Debes saber cómo se usa el almacén de credenciales al planificar una implementación de ONTAP Select.
Nota La información de cuentas se almacena de forma segura en la base de datos mediante el algoritmo de cifrado AES y el algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciales
Se admiten los siguientes tipos de credenciales:
  • Host: Se utiliza para autenticar un host hipervisor como parte de la implementación de un nodo ONTAP Select directamente en VMware ESXi
  • vCenter: se utiliza para autenticar un servidor vCenter como parte de la implementación de un nodo ONTAP Select en ESXi cuando el host está gestionado por VMware vCenter
Acceso
Se accede al almacén de credenciales internamente como parte de la realización de tareas administrativas normales mediante la implementación, como la adición de un host de hipervisor. También puede gestionar el almacén de credenciales directamente a través de la interfaz de usuario web de implementación y la CLI.
