Requisitos generales y planificación de ONTAP Select Deploy
Existen varios requisitos generales que debes tener en cuenta al planificar la instalación de la utilidad de administración ONTAP Select Deploy.
Emparejamiento de la utilidad Deploy con los clústeres ONTAP Select
Tienes varias opciones al emparejar una instancia de la utilidad Deploy con los clústeres ONTAP Select.
En todos los escenarios de implementación, un único clúster ONTAP Select y los nodos que lo componen solo pueden ser administrados por una instancia de la utilidad de administración Deploy. Un clúster no puede ser administrado por dos o más instancias diferentes de la utilidad Deploy. |
Puedes implementar y administrar cada clúster de ONTAP Select mediante una instancia dedicada de la utilidad Deploy. Con esta configuración uno a uno, hay una clara separación entre cada par de utilidad y clúster. Esta configuración proporciona un alto nivel de aislamiento con dominios de fallo más pequeños.
Puedes implementar y administrar varios clústeres de ONTAP Select en tu organización utilizando una única instancia de la utilidad Deploy. Con esta configuración de uno a muchos, todos los datos de procesamiento y configuración son administrados por la misma instancia de la utilidad Deploy.
Una instancia de la utilidad Deploy puede administrar hasta 400 nodos ONTAP Select o 100 clústeres. |
Requisitos relacionados con el entorno KVM
Antes de instalar la utilidad de administración Deploy en un entorno de hipervisor KVM, debes revisar los requisitos básicos y prepararte para la implementación.
Existen varios requisitos y restricciones que debes tener en cuenta al instalar la utilidad ONTAP Select Deploy en un entorno KVM.
Existen varios requisitos mínimos de recursos que debe cumplir tu host hipervisor Linux KVM. Verifica que los hosts donde está implementado ONTAP Select cumplan con los siguientes requisitos básicos:
Servidor Linux:
El hardware y el software deben ser de 64 bits
El servidor debe cumplir con las mismas versiones compatibles que las definidas para un nodo ONTAP Select
CPU virtuales (2)
Memoria virtual (4GB)
Almacenamiento (40GB)
"El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) está habilitado (también puedes asignar una dirección IP estática)
Verifica que la interfaz de red de la máquina virtual Deploy esté configurada y pueda conectarse a los hosts ONTAP Select que administra.
ONTAP Select Deploy solo admite la versión 4 de IP (IPv4). La versión 6 de IP (IPv6) no es compatible. Esta restricción afecta a ONTAP Select de las siguientes maneras:
Debes asignar una dirección IPv4 a la LIF de administración de la máquina virtual de Deploy.
Deploy no puede crear nodos ONTAP Select configurados para usar IPv6 en las LIF de ONTAP.
Información de configuración necesaria
Como parte de la planificación del despliegue, debes determinar la información de configuración necesaria antes de instalar la utilidad de administración ONTAP Select Deploy.
El nombre que se utilizará para la máquina virtual.
El host Linux KVM donde está instalada la utilidad Deploy.
El pool de almacenamiento que contiene los archivos de la máquina virtual (se requieren aproximadamente 40 GB).
La red a la que está conectada la máquina virtual de despliegue.
Información opcional sobre la configuración de red
La máquina virtual Deploy se configura mediante DHCP de forma predeterminada. Sin embargo, si es necesario, puedes configurar manualmente la interfaz de red de la máquina virtual.
El nombre del host.
La dirección IPv4 estática.
La máscara de subred, que se basa en la red a la que pertenece la VM.
La puerta de enlace o enrutador predeterminado.
El servidor de nombres de dominio principal.
El servidor de nombres de dominio secundario.
Los dominios de búsqueda a utilizar.
Autenticación mediante el almacén de credenciales
El almacén de credenciales de ONTAP Select Deploy es una base de datos que contiene información de cuentas. Deploy usa las credenciales de las cuentas para autenticar hosts como parte de la creación y la gestión de clústeres. Debes saber cómo se usa el almacén de credenciales al planificar una implementación de ONTAP Select.
La información de la cuenta se almacena de forma segura en la base de datos mediante el algoritmo de cifrado AES y el algoritmo de hash SHA-256. |
Se admiten los siguientes tipos de credenciales:
Host: Se utiliza para autenticar un host hipervisor como parte de la implementación de un nodo ONTAP Select directamente en VMware ESXi
vCenter: se utiliza para autenticar un servidor vCenter como parte de la implementación de un nodo ONTAP Select en ESXi cuando el host está gestionado por VMware vCenter
El almacén de credenciales se accede internamente al realizar tareas administrativas habituales con Deploy, como agregar un host de hipervisor. También puedes administrar el almacén de credenciales directamente a través de la interfaz web de usuario y la CLI de Deploy.
