ONTAP Select
Conozca la protección y eficiencia de datos de ONTAP Select
ONTAP Select se basa en el software de almacenamiento ONTAP para ofrecer servicios de almacenamiento empresarial de forma eficiente con una arquitectura de escalamiento horizontal de alta disponibilidad y sin recursos compartidos. Puede implementar una solución con uno, dos, cuatro, seis u ocho nodos con hasta 400 TB de capacidad bruta para almacenamiento conectado NFS, SMB/CIFS e iSCSI por nodo. Puede aprovechar la deduplicación y la compresión nativas para reducir los costos de almacenamiento al aumentar su capacidad efectiva. La arquitectura de escalamiento horizontal permite alta disponibilidad y movilidad de datos sin interrupciones para el equilibrio de carga o el mantenimiento del hardware.
Protección de datos de instantáneas
ONTAP Select incluye funciones de protección de datos, como el software SnapMirror y la función de instantáneas. Puede replicar rápidamente sus datos a otros sistemas de almacenamiento de ONTAP , ya sea localmente, en un sitio remoto o en la nube. Si necesita recuperar sus datos rápidamente, el software SnapRestore puede usar instantáneas locales para recuperar sistemas de archivos completos o volúmenes de datos en segundos, independientemente de la capacidad o la cantidad de archivos.
Almacenamiento definido por software MetroCluster
El almacenamiento definido por software (SDS) de ONTAP Select MetroCluster ofrece protección mejorada y una implementación rentable.
Un clúster de dos nodos puede extenderse entre dos ubicaciones si se cumplen ciertos requisitos mínimos. Esta arquitectura se integra perfectamente entre un MetroCluster basado en hardware y los clústeres de un solo centro de datos (definidos por hardware o por software). Los requisitos del SDS ONTAP Select MetroCluster destacan la flexibilidad general de las soluciones de almacenamiento definidas por software, así como las diferencias entre este y el SDS MetroCluster basado en hardware. No se requiere hardware propietario.
A diferencia de MetroCluster, ONTAP Select utiliza la infraestructura de red existente y admite una latencia de red de hasta 5 ms RTT con un jitter máximo de hasta 5 ms, para un total de 10 ms de latencia máxima. Los requisitos de separación en el espacio de mercado se refieren más a la separación física que a la distancia real. En algunos casos, esto puede significar edificios diferentes. En otros casos, puede significar habitaciones diferentes en el mismo edificio. Independientemente de la ubicación física real, lo que define a un clúster de dos nodos como un MetroCluster SDS es que cada nodo utiliza un conmutador de enlace ascendente independiente.
Como parte de la configuración de alta disponibilidad (HA) de dos nodos, se requiere un mediador para identificar correctamente el nodo activo durante una conmutación por error y evitar cualquier escenario de división de red, en el que ambos nodos permanezcan activos de forma independiente durante una partición de red. Esta operación es idéntica a la configuración de alta disponibilidad (HA) de dos nodos disponible anteriormente. Para una protección y conmutación por error adecuadas durante un fallo del sitio, el mediador debe estar en un sitio diferente al de los dos nodos de alta disponibilidad (HA). La latencia máxima entre el mediador y cada nodo de ONTAP Select no puede superar los 125 ms.
ONTAP Select MetroCluster SDS ofrece los siguientes beneficios:
  • MetroCluster SDS ofrece otra dimensión de protección (de centro de datos a centro de datos) para ONTAP Select. Ahora puede aprovechar este nivel adicional de protección, además de aprovechar todas las ventajas del almacenamiento definido por software y ONTAP.
  • MetroCluster SDS ofrece protección de datos críticos para el negocio con un RPO de 0 y conmutación por error automática. Tanto el almacenamiento de datos como los puntos de acceso a las aplicaciones se transfieren automáticamente al centro de datos o nodo restante sin intervención del departamento de TI.
  • MetroCluster SDS es rentable. Aprovecha la infraestructura de red existente para permitir una resiliencia extendida entre el par de alta disponibilidad (HA), sin necesidad de hardware adicional. Además, proporciona acceso a datos activo/activo y redundancia del centro de datos en el mismo clúster.
  • MetroCluster SDS *
Nube privada construida sobre DAS
Para conocer más prácticas recomendadas y otros requisitos, consulte las secciones "HA de dos nodos versus HA de múltiples nodos" y "Mejores prácticas para HA extendida de dos nodos (MetroCluster SDS)" .
