Protección de datos y eficiencia de ONTAP Select
ONTAP Select se basa en el software de almacenamiento ONTAP para ofrecer servicios de almacenamiento empresarial de forma eficiente mediante una arquitectura de escalado horizontal de alta disponibilidad y sin recursos compartidos. Puedes implementar una solución con uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez o doce nodos, con hasta 400TB de capacidad bruta por nodo para almacenamiento conectado mediante NFS, SMB/CIFS e iSCSI. Puedes aprovechar la deduplicación y la compresión nativas para reducir los costes de almacenamiento al aumentar tu capacidad efectiva. La arquitectura de escalado horizontal permite alta disponibilidad y acceso a los datos sin interrupciones para el equilibrio de carga o para dar servicio al hardware.
Protección de datos Snapshot
ONTAP Select incluye funciones de protección de datos, incluyendo el software de instantáneas y SnapMirror. Puedes replicar rápidamente tus datos en otro almacenamiento ONTAP, ya sea en las instalaciones, en un sitio remoto o en la nube. Si necesitas recuperar tus datos rápidamente, el software SnapRestore puede usar instantáneas locales para recuperar sistemas de archivos o volúmenes de datos completos en segundos, independientemente de la capacidad o del número de archivos.
MetroCluster almacenamiento definido por software
ONTAP Select MetroCluster software definido por software (SDS) ofrece una mayor protección y una implantación rentable.
Un clúster de dos nodos puede extenderse entre dos ubicaciones si se cumplen ciertos requisitos mínimos. Esta arquitectura encaja perfectamente entre la basada en hardware MetroCluster y los clústeres de un solo centro de datos (definidos por hardware o por software). Los requisitos del SDS ONTAP Select MetroCluster ponen de manifiesto la flexibilidad general de las soluciones de almacenamiento definidas por software, así como las diferencias entre éste y el SDS basado en hardware MetroCluster. No se requiere hardware propietario.
A diferencia de MetroCluster, ONTAP Select utiliza la infraestructura de red existente y admite una latencia de red de hasta 5 ms RTT con un jitter máximo de hasta 5 ms, para un total de 10 ms de latencia máxima. Los requisitos de separación en el espacio de mercado se refieren más a la separación física que a la distancia real. En algunos casos, esto puede significar edificios diferentes. En otros casos, puede significar habitaciones diferentes en el mismo edificio. Independientemente de la ubicación física real, lo que define a un clúster de dos nodos como un MetroCluster SDS es que cada nodo utiliza un conmutador de enlace ascendente independiente.
Como parte de la configuración de HA de dos nodos, se requiere un mediador para identificar correctamente el nodo activo durante una conmutación por error y evitar cualquier escenario de cerebro dividido en el que ambos nodos permanezcan activos de forma independiente durante una partición de red. Esta operación es idéntica a la configuración de HA de dos nodos disponible anteriormente. Para una protección y conmutación por error adecuadas durante un fallo del sitio, el mediador debe estar en un sitio diferente de los dos nodos de HA. La latencia máxima entre el mediador y cada nodo ONTAP Select no puede superar los 125 ms.
ONTAP Select MetroCluster SDS proporciona las siguientes ventajas:
MetroCluster SDS proporciona otra dimensión (de centro de datos a centro de datos) de protección para ONTAP Select. Ahora puedes aprovechar este nivel adicional de protección, además de disfrutar de todos los beneficios del almacenamiento definido por software y ONTAP.
MetroCluster SDS proporciona protección de datos críticos para el negocio con un RPO de 0 y conmutación por error automática. Tanto el almacenamiento de datos como los puntos de acceso a las aplicaciones se conmutan automáticamente al centro de datos o nodo superviviente sin intervención de TI.
MetroCluster SDS es rentable. Aprovecha la infraestructura de red existente para permitir la resiliencia ampliada entre el par de HA y no se requiere hardware adicional. También proporciona acceso activo/activo a los datos y redundancia del centro de datos en el mismo clúster.
MetroCluster SDS
Para más prácticas recomendadas y otros requisitos, consulta las secciones "HA de dos nodos frente a HA de varios nodos" y "Mejores prácticas de HA ampliada de dos nodos (MetroCluster SDS)".
